Ismét a hozzáértők segítségét kérném: ma reggel az indítást követően, "kék halál" keretében megadta magát gépem. Vagyis pontosan szólva el sem tudott indulni. A megszokott op. rendszer be sem töltődött, hanem a bios indulását követöemn újraindította magát. Másik vinyóról indítva (régebben azt használtam) csak csökkentett módban volt hajlandó indulni a win7. Ennek okát nem sikerült kinyomoznom, így újratelepítés következett. Viszont még mindig gondokkal küzdök. Pl. a gmail fiókom nem tudom megnyitni. Természetesen jó a név és jelszó, el is kezdi betölteni, de a folyamat egy idő után nem halad tovább. Ebből eredően a böngésző szinkronizálás sem működik. Van olyan hdd amit ugyan lát a bios és az eszközkezelő is aktívként jelöl, mégsem tudom elérni.. többi "apróságot már nem is említem.
Megint én bénáztam el valamit, agy ez más jelenség?
Köszönettel: Kiss Z.
(Mail fiók megnyítási problémám a böngésző miatt volt)
Ismét ellenőriztem az "eredeti" vinyót és most érdekes módon ez lett az eredmény:
Üdv, Z.
Mi a márkája és a típusa a vinyónak?
Hello Zoltán.
...akkor van még 4 napod...mi a gond? Használd ki! De ha az 5-6 nap múlva is működni fog, akkor pereld be a soft. gyártóját...
Üdv.: uniman
Négy nap?? Hm, láthatólag a programokhoz sem értek mert én azt százalékként értelmeztem. Mindenesetre nem túl bíztató látvány tudván, hogy azon a patrición levő op rendszer omlott össze.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
4 nap...oda van írva, keressed a 835-ös szám felett: http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/N%C3%A9vtelen_0.png
(...pedig már 70 napott bírt működni...jó vicc...)
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Már említettem:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/asztali-pc-inditasi-gondok#191530
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia, sziasztok!
Hogy a rühes winfos ne induljon minden szarért újra!
Állítsd be te is.
http://www.youtube.com/watch?v=n9keBcN0btQ&feature=youtu.be
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Ha megkérhetlek, akkor legközelebb ne privát videó linket rakj be, lehet, hogy más is olvassa ezt, és érdekli.
Azzal amit nekem kimutatott, senki sem megy semmire. Lásd a mellékletet, pedig be is jelentkeztem, de mégse......
Laci
Szia, sziasztok!
Bocsi!
Biztos véletlenül bepipáltam valamit.
Sajnos szarakodott a netem én meg próbáltam "megerőszakolni" az oldalt.
Javítom.
Javítva! Próbáld most!
A RAM-ok milyen feszültségen mennek?
BIOS-ban lehet állítani többnyire. 2-2,1V-ot biztonsággal elviselik a RAM-ok próbáld megemelni a mostani beállítás fölé 0,1V-al egy próba elejéig...
Nem nagyon akarok állítgatni a biosban, mivel nem értek hozzá. Amúgy jelenleg kezd helyreállni a működés, sajnos jelek szerint elsősorban bénaságom oka a gondoknak. Igaz az eredeti "hibára" nem jöttem rá, de telepítés után legalább megy.. Böngésző meg ilyesmi kicsit átvert, remélhetőleg sikerül minden kiegészítőt telepítenem.
Üdv, Z.
Örülök, hogy megoldódik a problémád.
(Nehéz úgy segíteni, hogy nem nézel utána...)
Még egy ajánlatom van:
Vezélőpult/Rendszer/Speciális Rendszerbeállítások/ Seciális fülön - Beállítások: a legjobb teljesítményt válaszd.
Igazából nagyon nem jól tettem fel a kérdést. Arra vonatkozott volna, hogy mitől következhetett be a kék halál és miért nem akart egy másik (eddig nem használt, de jó op rendszer) csupán csökkentett módban elindulni. Azt hiszem ez a dolog viszont jóval bonyolultabb annál, mintsem le tudjam írni a pontos részleteket, így a válasz értelmezése is nehézségeket okozna nekem. Jeenleg úgytűnik sikerül életet lehelnem gépemben és akkor fel is adom a kutakodást. Majd egyszer mikor már sok "használhatatlan" alkatrészem összegyűl, hívok valakit aki ért hozzá..
Köszönöm a segíteni akarást. :bow:
Üdv, Z.
A régen eltett vinyó előszedése, (amiről csökkentett módban indult el) az éppen azért sántít mert régen el lett téve...
Akkor is csökkentett módot próbál felajánlani a Win, ha erőszakosan (Power gomb hosszú nyomása, vagy a hálózati csatlakozó falból való kihúzás) állították le (véleményem szerint ez a leggyakoribb eset)...
meg akkor is, ha nem talál megfelelő illesztőprogramot indulásnál (esetleg változott a hardver)
Jelek szerint nem megy nekem a pontos fogalmazás.. Nos a régen eltett vinyó alatt azt értettem, hogy a gépben volt, kétfelé osztva. Az egyik felén olyan win7 op rendszerrel amit pár hónapja nem használtam. Innen indítva a gépet csak csökkentett módban volt hajlandó indulni, normál módban kék halállal újraindult állandóan. Most ugyanezen win7 példányt telepítettem és jelek szerint minden rendben. Voltak gondjaim a beállításokal, de ahogy látom az csupán az én bénaságomra vezethető vissza.
Üdv, Z.
A régen eltett vinyó, és régen bootoltál be arról a partícióról; az szerintem majdnem megfelel egymásnak, hibakeresés tekintetében...
a lényeg, hogy az emlékezetre sem lehet mérget venni, ahogy korábban írtam; esetleg változhatott a hardver, vagy csak egyszerűen anno erőszakosan állítottad le mondjuk.
Örülök, hogy sikerrel jártál, én meg nem okoskodok többet. :)
Szia, sziasztok!
Öregszik az a HDD...
Öregszik? 40 évvel fiatalabb nálam... nem mondom, van mikor reggel én is csak "csökkentett" módban indulok el.
Üdv, Z.
Hali!
Esetleg VGA kártya, kék képernyőnél nem próbáltad "pause" megfogni (itt kiírja mi a gondja) Win7 csökk.mód itt meg kellett volna nézni aktiváltnak látja e. Nem elérhető partíció,milyen FAT,FAT32,NTFS esetleg Raw nak látja a lemez kezelő? utóbbinál formázni kell.
Üdv: Zódor József
A böngészőben (eszközök/ kiegészítők) tiltsd le a Flash Playert elsősorban, de a többi kiegészítőt se ártana!
A tápegységet se ártana megnézned, egyáltalán milyen gyártmányú, mikor gyártották?
Üdv,
az alaplapon lévő elkókat vedd szemügyre; ha púpos a tetejük, vagy netán kinyíltak, > csere.
Jogos a felvetésed, csak az utóbbi időben már annyiszor volt téma a gépem.. ( http://elektrotanya.com/?q=hu/content/asztali-pc-ram-hiba )
Tápegység jó, alaplap jó, ram jó.. legalábbis cserélve ezeket ugyanaz a jelenség. "szerencsére" az ismétlődő gondok miatt ezekből mind rendelkezem csere darabokkal.
Üdv, Z.
Amit belinkeltél topik; ott csak a Ramok-ról látok eszmecserét.
Most, hogy vannak, mennek Duálban? Eddig stabilan ment a gép?
A kondikat mindenképp vedd szemügyre!
Most olvasom csak: az alaplapot is cseréled?
Alaplapot nem cseréltem.. (még)
A mostani összeállítás:
Üdv, Z.
