Merevlemez ikonok hová lettek? --Megoldódott--
19 posts / 0 new
Gabor84
Gabor84 picture
Üdv mindenkinek.
A Win7 alatt eltűntek a merevlemez IKONOK valaki tudja hogy lehet visszaállítani?Vagy valami vírus lenne?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Gabor84
Gabor84 picture
A probléma megoldódott.A Hard Disc Sentinelt mikor uninstaláltam törölhetett valamit mert mikor az asztalon ikont akartam cserélni erre a programra hivatkozva hibát írt ki.De most visszaraktam és utána egyből visszajöttek az ikonok.Most újra uninstaláltam újraindítottam a gépet és még mindig jó.Nem értem mi lelte de a lényeg hogy megoldódott.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv:Gábor
Kalex
Kalex picture
Látod, látod: a helyes anamnézis fél siker. Ezt megírva már rég megoldódott volna a problémád. =bólogat=
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Mielőtt formáznál: Ezt nézd végig.
Üdv! Kalex
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Már elkezdtem formázni az egyik meghajtót aztán kiderül.Viszont ha kirakom az asztalra parancsikonba akkor sem jelenik meg.
Amit belinkeltél az igazából az asztali parancsikonokra jó de ez meghajtó ikon "vagy ugyan az lenne" és hiába néztem végig nem lettem okosabb sajnos.
Üdv:Gábor
Kalex
Kalex picture
A BIOS-ban látszik a meghajtó?
Üdv! Kalex
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Igen persze látszik meg is lehet nyitni másolni törölni bármit csak az ikonok nem látszanak.De még formázom aztán kiderül.
Üdv:Gábor
Kalex
Kalex picture
Akkor nem a meghajtó a probléma. Próbáld ki egy külső tokban, másik géppel USB-n. Amennyiben jó, akkor a Wined bolondult meg.
Üdv! Kalex
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Sajnos nem tudom úgy kipróbálni ahogyan írtad mert nincs rá lehetőségem.Viszont csökkentett módban indulva látszik.Hiába töröltem a fájlt amit írtak hiába formáztam semmit nem ért ugyan az a gond.
Üdv:Gábor
Kalex
Kalex picture
Egy win újratelepítés megoldja a problémádat.
Üdv! Kalex
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Na pont ezt szeretem volna elkerülni.
Üdv:Gábor
Recefice65
Recefice65 picture
Jobb gomb a meghajtón/tulajdonságok/testreszabás. Remélem segít !!
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Töröld a iconcache.db-t. Ja és néha nem árt egy chkdsk /f/r/x.
Joco19
Joco19 picture
Ezzel próbáld megJártam így én is azt hiszem ez segített csak rég volt már.
"A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva.
Mindenki meg van győződve róla, hogy neki egy kicsivel több jutott." (Hofi Géza)
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Nagyon köszönöm kis is próbálom.
Üdv:Gábor
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Sajnos ez nem segített pedig mindent úgy csináltam ahogyan az le van írva.
Üdv:Gábor
Joco19
Joco19 picture
Újra indítottad?
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Igen újra de ugyan az.
Megpróbálom átrakni a dolgokat egy másik meghajtóra és leformázni.Az az érdekes ha a pendrive.t vagy az sd kártya olvasót rádugom ott megjelenik az ikon.
Üdv:Gábor
Joco19
Joco19 picture
formázd újra az egyiket (amelyiken nincs olyan sok minden addig rakd át máshova)és után nézd meg .
