A címben jelzett társasházi kaputelefon programozásában kérnék segítséget, nevezetesen a lakáshoz tartozó nyitó kódok megadásában.
Amit találtam: http://www.telemontazs.hu/pdf/leirasok/kaputelefon/proel_kdc1803.pdf
Ehhez viszont be kell lépni programozói üzemmódba a KULCS 240361 xxxx kóddal, ahol az xxxx lenne a központ gyári száma, vagy a
telepítéskor megadott szerelői kód. Úgy tűnik az utóbbi, mivel a gyári számmal nem lép programozói üzemmódba. Lehetséges-e ezt a
kódot resetelni, visszaállítani az eredeti számra.
Több lakás a felszerelés óta tulajdonost váltott, a szerelő, aki kb. 8 éve felszerelte, már nem elérhető, a kihívott ember is csak
hümmögött, javasolta a központok cseréjét, amik egyébként hibátlanok.
A leírás szerinti másik mód a nyitó kód megváltoztatására működik, de ugye ehhez ismerni kell a régi lakáskódot, ami ezeknél a
lakásoknál nincs meg.
Köszönöm.
Hello.
Ez is talán hasznos lehet: http://www.d-hid.hu/link/hibakereses.html
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Nem javítunk, hekkelünk. :) Infóim egyenesen Dénes Úrtól vannak. Ha mégis rosszat mondok akkor bocsánat, én is félreérthettem valamit.....Egy párat már én is megjavítottam, bár ez nem jogosít fel semmire :)
Tibor
Szervusz. Bár én kicserélném a vezérlést egy újra az a legtisztább. Akkor van egy tiszta kódtáblád és nincsen benne elpiszkált programlépés sem. Ha ezt nem tudod meglépni akkor a következő van. Lennie kell egy jumpernek a panelon, elveszed a tápot, rövidrezárod, visszadod a tápot, elveszed a rövidzárat. A központ visszaszámol....örül! Vagy amikor 1-nél tart a visszaszámlálás akkor DEL+KULCS egyszerre. Monnyuk ezt még nem próbáltam. :)
De nem minden esetben van ez ám így! A 98 előtti nagyepromos központnál még jó de az újabb "kisepromos" már nem hekkelhető.
Ha találsz benne egy bejzli nagy alkatrészt sok lábbal rajta SAB "szabotázs" felirattal akkor biztosan nem fog sikerülni. Ilyenkor én elügetek az importőrhöz és ott megoldják nekem. De én inkább cserélek mert az a biztos. A lakók nem fognak örülni az új kódoknak de ez nem műszaki kérdés. Ráadásul a mikrofonkörben van két elkó ami nem örökéletű és a hang egyik vagy másik irányban elhalkul, esetleg teljesen meg is szűnik. Ergo csere.
A reset után visszaállnak a gyári lakáskódok, azok is amit egyszer külön valamiért átprogramoztak.
Tibor
Köszönöm a válaszod, napközben keresgéltem, és találtam én is némi infót. Ezt a visszaszámlálós DEL+KULCS resetet találtam meg én is. Az biztos hogy nem régebbi a beszerelés 10 évnél, ettől függetlenül a gyártási éve még lehet régebbi. Holnap megnézem milyen EPROM van a vezérlőben. Ha ez a módszer működik, akkor a telepítő által megadott új kód is visszaáll a gyári számra? Vagy az általad írt jumper resetnél is?
Az új kód nem lenne gond, mert aki jelenleg is tudja a sajátját, azt vissza tudnám állítani a megszokott kódjára. (Ehhez nem kell programozói üzemmód.) Eddig is volt olyan, amit megváltoztattam a lakó kérésére. Anyagi okok miatt nem szívesen cserélnénk most le 3-4, egyébként hibátlan központot. (Hacsak a kódnélküli 4-5 tulajdonos nem finanszírozza a cserét.)
(Az elkó csere a mikrofon körben még nem kellett, csak a beltériket javítottam néhány lakónál. A névtábla mögötti rizsszem izzók is sorban kiégtek, azok helyett is SMD LED-ek hunyorognak. :) )
Szervusz!
Polák Venger dva bratanki. :)
Ha jól értem több központ is van? Kétkapus SLAVE/MASTER? Abból mindig a slave-t kell programozni. Onnan látod hogy slave, hogy 25-től egyesével számol vissza a master ötösével. Furcsa mód itt a master az alárendelt. Abban nincs is mit programozni. A reset esetén igen a gyári áll vissza, de az előzőleg írottak érvényesek. Nem véletlenül csinálták így meg. A KATE még ennél is bonyolultabb eljárás. Ott romcsere van csak, új kódokkal. Viszont nem biztos, h a doboz és az eprom, jelen esetben a cpu belső sorszáma megegyezik. Volt már ilyen mert el lett cserélve a doboz. Ha tudsz fényképet dobni okosabbak leszünk.
Egy központ kb 10 ropi. De persze ahol a pénz az úr :) Hol vannak a cuccok? Ha pesten akkor eccerű, ha vidék akkor posta megoldható. Mondom kihez kell fordulni. Egy utcában lakom vele :)
Ja és a háttérvilágítást öntapis ledfüzérből szoktam megoldani egy kis graetz híddal, és akkor nem vibrál.
Tibor
kaputelszer.hu ha nem számít reklámnak.....
MOTTÓ:
Egy jó szerelőnek mindig van a táskájában egy KDC-1083 központ. Nekem most például nincs!
Köszönöm az eddigieket, készítettem fotót a központról, 2002-ben gyártották. A lelke ezeknek egy Atmel AT89C51, és "kis" epromos. Egy jumper lehetőség van a panelen Test felirattal, azt inkább nem zártam rövidre a leírtak szerint.
Ezek nem két kapus rendszerek, 3 külön lépcsőház, egymástól függetlenül. Áramtalanítás, visszakapcsolás után egyesével számol 25-től visszafelé, majd a végén megjelenik a 4b5 felirat, ezután üzemkész.
http://kepfeltoltes.hu/130317/proel-01_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130317/proel-02_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szervusz.
Szerintem a hurcolós lesz :( Proci ki, proci be, kód visszállít, proci ki, proci be. Gondolom ez nem az a hír amit szerettél volna hallani. A mesterkódot nem lehet visszaállítani maximum a programbeállításokat és az eredeti kódtáblát. Adatlapod alapján Miskolci vagy igaz? Hát akkor Dénes úrral kell egyeztessél, tudtommal postán keresztül is vállal. Addig viszont nem lesz kaputelefon....
Irodai szoftveres központod van (4b5) a kiválasztott lakásban feljelez és rögtön nyitja is a kaput. Ezt de sokan nem szeretik.
Előtte kisebb felbontásban küld el neki a képeket, monnyad hogy nagyon messze vagy hátha elárul valami titkos kódot :)
Dénes József, ügyvezető: 06 309-548-339 dhid@freemail.hu d-hid.hu
Tibor
kaputelszer.hu
A hivatalos importőre ezeknek a telefonoknak Dénes István - D-Hid Kft. Keresd a 264-9000-es Bp-i telefonon. Egy kedves, nyugdíjas bácsi, a Kökihez közel lakik egy társasházban. Ha ez a probléma, szeirntem tud Neked eepromot is írni, olyan tartalommal, olyan kódokkal, amivel szeretnéd. Elvileg a legújabb verziós Proel kaputelefonban "kocka" Atmel proci van, 89C52, és nincs benne külön EPROM, a verziója CD1083 Falsh v8.3
Egyébként azt mondta, hogy a központot hamisítják (hamis termékekhez nem ad supportot, de az eredeti Proelhez igen!). Elvileg tudtommal az eeprom kompatibilis a régebbi verziókkal, így panelcsere esetén az eepromot át lehet tenni egyikből a másikba, a kódok megmaradnak!
