Kedves Tanyalakók!
Szomszédomnak elromlott a plazma tvje, ebben kérem megtisztelő segítségeteket.
Alap hiba: Nem ad képet, teljesen sötét a kijelző.
Amit csináltam:
Az YSUS és a LOGIC panel közötti szalagkábel kicsit kilazult, azt újra rögzítettem.
YDRIVER panelen (hosszú nyákon a barna szalagkábelekhez tartozó) egyik soklábú IC (Postage stamp IC) megpúposodott, jobb híján cseréltem az egész panelt, ami után ismét adott képet a TV, de újabb hibára derült fény.
Új hiba: A sötét árnyalatok (illetve a fekete is) színes hangyásak (kép csatolva). Ezen felül a jobb felső sarokban egy kis elliptikus területen sok zöld hangya vert tanyát, ha teljesen fekete a kijelző azon része.
Színeket 100%osan megjeleníti, a hiba CSAK akkor jelentkezik, ha az adott szín árnyalata egy bizonyos fényerő alá csökken, ekkor a sötétséggel a hangyák is megjelennek. Fényes-színes képek hibátlanok. (csatolt képek)
Ha teljesen fekete a kijelző, akkor látni 2 vízszintes sávot, ahol az amúgy is hangyás kép világosabb.
Feszültség értékeket a fő áramellátó panelen természetesen már az elején ellenőriztem, rendben voltak.
Feltételezem, hogy vagy egy KHs szalagkábel, vagy egy szűrőkondi a hibás, de sajnos eddig csak LCD-s eszközöket, illetve egyszerű tápokat javítottam, a Plazmás technológiára bár utánagugliztam, előre nem sikerült lépnem.
Kérlek, ha van ötletetek, osszátok meg.
os
Szia !
Controll board frissítés ,ha elküldöd megcsinálom
Csaba
Szóval
Miután szerkeszteni akartam ,már nem lehetett.Egyszerüen azt akartam irni hogy ezek a fos tv k emlékeztetnek az улпцт re amiket modulosan kellet javitani,csak persze olcsóbban.
Azt hiszem nálam nem esz ilyen lapos fos, mig birják az öreg CRT
Szevasz.(tok)
Pedig nem árt megbarátkozni velük+ az lcd-kel. Arról nem is beszélve, hogy már a kísérleti stádiumot "arany árban " kinőlték, a ultra lapos led kijelzők./csak még arany árban van/
Üdv:kocici
Szevasztok
Miérhttp://elektrotanya.com/?q=user/24512t nem látszik a sörös korsó.
Szevasz.(tok)
Bocsi de pukkadjak meg ha értelek. :hmmm: ..Biztos bennem van a hiba, hogy lassan gondolkodom.
Ennek a kis le-írománynak a lényege az lett volna, hogy magánban is megkerestet, az illető, mert nem vagyok illetve csak össze-vissza vagyok itthon, és sokszor menet közben próbálok válaszolni.
És az volt a kérése, hogy írjam le mit tennék. Én csak azt foglaltam össze, anélkül, hogy beleástam volna magam.
Most tényleg hülyén nézek ki a fejemből.
Üdv:kocici
Szevasz kociki
EZ ugy meg lett kutyulva hogy én sem értem,-a gépem jóvoltából.
Ezt akartam irni nagy vonalakba
HI!
És mitűű lett kék az egész :jajj:
Üdv Stevepapa
Szevasz.(tok)
Nem a kék az érdekes, hanem az a 2- csík. ami ic hibára utal, és az az összes disznóságot tudja csinálni. ./ A segédtáp szokása, a pöttyök is onnan jöhetnek, vagy kevés a VS például../ de nem akartam ennyire belebonyolódni, mert ahhoz mérni kéne.
Arról nem beszélve, hogy az a kép az adásban van, tehát nem szerviz mérőgenerátor képe.
Üdv:kocici
Szia !
Rögtön bevizelek, nem a tv-t kérdem, azt értem :) A topik mitől kékült be ?
Üdv Stevepapa
Szevasz stevepapa
Kéééééééék hát nem tudom nálam nem kék semi.
Szevasz.(tok)
::::::::DDDDDDDDDDD
Nálam nem kék, ...nem festetted be esetleg a kérernyődet, vagy rossz szemüveg van rajtad...:D
Üdv:kocici
Nálam kék, mikor először olvastam a hozzászólásod még fekete volt. Mikor kérdeztem az összes kék lett :) Ezt nem értem.
Üdv Stevepapa
Egy másik topikban elrontották a színezést. Már rendbe raktam.
Üdv! Kalex
Szevasz.(tok)
Miért nem fekete, a bejegyzés???? Olyan mintha söröskorsó közé írtam volna. Nálam lenne a bibi?
Üdv:kocici
Szia, sziasztok!
Nem lehet, hogy bal egér gombbal kijelölted?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia! Bocsi de ezt nem értem ???
Üdv Stevepapa
Szevasz.(tok)
1,-Az 1,es, és a 4-es Y buffer ic hibás. /nagyon valószínű mert sötét tartalomnál nem lehetne csík a képen, és megterheli a környezetét, igy akár hangyákat is okozhat/
1/a. Jól nézd át a táp panel kimenő feszültségeit, terhelés alatt, és ugyan ezeket a vonalakat az Y, és az X-en is.
2._ Vagy, címzéshiba van, az Ysus-és a logik, vagy logik, és main között.
3.- A fotó alapján , úgy néz ki, mintha sorhiányosan /csak minden második sor/ menne. Át kell nézni / én gondolkodás nélkül cserélni szoktam az elkókat az Y-sus-on. 1-500-uf ig. lehetőleg magas hőmérséklet tűrőre, mert azt a csíkot az is tudja csinálni.
4.-Ajánlott még a táp szekunder oldali elkóit is elbúcsúztatni. / ha van szkóp akkor nézz rá a 190v-os részre, nem zajos-e./
5.- Az hogy kicserélted a z egész hibás panelt az addig rendjén volna, de lehet, hogy nyúzott, egy kicsit, még akkor is ha működik.
6.- vizsgáld át az összes zeenert, /főkép az Y-sus segédtáp részében, mert nem lineáris az biztos. ha a hozzátartozó trimmel tudod szabályozni akkor szabályozz utánna, és ha egyébb gond nem lesz akkor eltünnek a hangyák. Ha csak más színű lesz a hangya , akkor alkatrészenként át kell vizsgálni az X-sus-t
Első nekifutásra rajz nélkül, /mert még nem álltam neki keresgélni/ ennyi.
Üdv:kocici
Nagyon szépen köszi, hogy ránéztél!! :bow:
Szuper infók, holnap mérek-fúrok-faragok és írok a fejleményekkel, remélhetőleg már azt hogy hol VOLT a hiba :)
Szevasz.(tok)
Ha még gond van akkor akkor olyan képet tegyél ahol jól látszik. A másik, hogy az a két vízszintes csík az ami inkább izgat, mert /bár ez nem derül ki a képről, de nagyon úgy néz ki,/ mintha az 1, és a 4-es buffer gondja lenne. Normál képnél sor párosodás, és/vagy sorritkulás /minden 2./ lenne. Normális képnél a sötétebb képösszetevőknél látszik jól.
Ha ezt látod, akkor Y-buffer gond van, és az tart fel mindent,illetve nem kezeli a címet.
Írd akkor le a kis kocka alakú ic számát, mert biztos van. /hőlégfúvóval lehet szépen forrasztani majd./
Üdv:kocici
Az normális a plazma tvknél, hogy:
ha sötétebb (vagy teljesen sötét) képet ad akkor semmi HANGJA nincs, ha pedig fehérebb (vagy teljesen fehér) képet ad akkor pedig elkezd zizegő hangot adni (tücsökhang), olyasmi, mint amikor egy trafó már öreg és zizeg...de elég hangos egy tvhez képest...
Nem hagy ki sorokat, közelről is szépek a pixelek, tehát nincs sorritkulás vagy sorpárosodás, épp csak hangyás, amik véletlenszerű mintát írnak le.
A vízszintes sáv ami kicsit világosabb az pont a kép 1/6 + 1/6-a, tehát logikus arra gondolni, hogy a YDrive ICk közül az 3. és 6.-ben van probléma, de csak a feketénél/sötétebb árnyalatoknál látni ezt IS, pont mint a hangyákat. Akkor nem kéne a világos szín is sávos/hangyás legyen?
Amúgy ezt a panelt egybe cseréltem és rendeltem, azt mondta a kolléga hogy új...(smdalkatresz.hu).
Nem volt sok időm, egyelőre az ysus-on az elkókat lemértem esr-rel, mind jók, haladok tovább amint van kis időm, holnap:)
Ezen felül....sajnos nem értek a plazma tv működéséhez, lenne egy kérdésem: ha az YDrive panelről a 3. illetve 6. ichez tartozó szalagkábelt lecsatlakoztatom és úgy indítom el a tvt, akkor az okozhat problémát? Nem lehetne kiszűrni a hibát azzal, hogy mondjuk a 3.-at lecsatlakoztatom?
os
Szevasz.(tok)
Rendben van legyen a te számításod szerint a 3, és a 6 , bár a függőleges cof-tól számolunk, és akkor mindjárt 1, és 3 lesz..:). de nem az a lényeg. Azzal, hogy lehúzod az Y- cof-ot, még a világon semmit sem csináltál, mert a zárlat, illetve a hiba nem a cof-ban, hanem a vezérlő elektronikában van, és az meg az Y buffer kártyán található.
Ne húzd le, mert attól a zárlat még ott van, és nem leszel okosabb tőle.
Ha igaz akkor SN755867 van rajta. Bontásból van ic-m,csak át kell rakni.
Ezekkel a 2-3 éves igen spiccre hegyezett elkókkal az a baj, hogy a minőségük kritikán aluli, nem úgy mint a régi szép időkben, hogy 25. év után kellet az elsőt cserélni. Én csak azokat hagynám benne, amik tuti 110%-osak, és a határeseteket, már most kihajítanám. Ha nagyon cicereg a táp, /a rendesnél jobban, mert bizony cicereg normálisan is/ akkor nehezen emészti a terhelést. Tehát nyúzva van a zárlattal, az az a zárlat pluszba terheli.
Üdv:kocici
Fehér képernyőnél legnagyobb, a táp terhelése. Bizonyos mértékig változhat a hangja, erős változás viszont rendellenes. A driverek " lehúzásából nem sok minden derül ki, ugyanis az említett sávok sötétek maradnak.
Üdv Stevepapa
Értem.
Volt már dolgom Plazmatvvel (egyszerű panelcsere, semmi mély) és nem volt ilyen durva zizegő hangja a full fehérnél sem. ESRrel átmértem az elkókat a power panelen is, nem találtam csak határértékes kondikat (pl 25v 470uF 130mOhm, szóval ami pont a "vonalon" van az Esr diagrammon. Azokat is cserélnétek, vagy csak ha szignifikánsan nagy az ellenállásuk?).
os
Szevasz.(tok)
Ezért szoktam én az elkókat, /főképp ha gyáriak/ mérés nélkül, egy jobb minőségűre , és nagyobb hőtűrőképességűre cserélni, mert ha jobban belenézel, éppen hogy határértéken mennek, és szkóppal megnézve a dolgokat, igencsak xarok a szűrések, és nagy a sebesség.
Üdv:kocici
Zárlatos lenne az a 2 ic? Okozhat ilyen hibát (csak fekete árnyalatnál van hiba) egy zárlat? :shock: Nem értek hozzá annyira, én megszoktam hogy ha valami zárlat van akkor el se indul az eszköz.:)
Végigmértem az összes elkót, mindegyik panelen, mind határértékes, de inkább a "jó" oldalra pottyannak, benne hagytam őket, mert a tulaj nem akart rá többet költeni.
Szóval a Setup/Setdn és Vs potikkal belőttem a legkellemesebb képre, és úgy hagytam.
Így most sokkal jobb a képe, és csak zöld színű hangyák vannak, és csak a nagyon sötét árnyalatoknál, minden más normál földi halandó szemével nézve "normális"-nak látszik.
Szerinted megtud halni "igen gyorsan" akkor, ha így adom ki a kezemből? Vagy ez egy "állandó" hiba, és a használattal nem romlik majd feltétlen?
Találtam egy jó infót tartalmazó oldalt, a jövőben ha valaki idetéved, hátha segítségére lesz:
http://ffseb.wordpress.com/2012/02/02/fixing-the-lg-pdp42v5-coloured-dot...
Még egyszer köszönöm Kocici a segítséget! Hálás vagyok érte.
Szép napot mindenkinek.
os
Szevasz.(tok)
Örülök, hogy segíthettem.. Egy darabig nem fogja idegelni a zöld pötty,Csak ha jobban megfut, de akkor visíts. aztán kitaláljuk, ha másképp nem megy akkor elhozod, és kijavítom.
Üdv:kocici
Köszönöm szépen :)
:bow:
