A fent nevezett szemétládához keresek HIU-812-S "szolga" inverterpanelt, vagy beszerzési forrást, vagy ha nincs akkor BD9897FS smd IC-t.
Az IC a S...nél rendelhető, horror áron.
Hátha van barátságosabb megoldás.
Előre is köszi!
2009, December 12 - 18:15
#1
elvileg tudok adni párban helyette másmilyet, de működik..
Laci
Köszi,de sajna nem hiszem hogy jo lessz, gondolom magyarországi vagy, én meg vajdasági. :( .Legjobb lenne ha rájönnék a hibára, de eddig nem sikerült.
Hello. Nekem lenne egy Vivax LCD TV 3210 es jelzésü és ebben is ez az inverter van. Olyan problémám adódott hogy egy pár honapja nem akart mindig elsöre felkapcsolni, hanem ki kelett majd ujra be kelett kapcsolni a tv t akkor megjelent a háttérvilágitás.Kb. egy hete kipurcant teljesen. Nekem is pont a Slave panelon van a bibi, 2 mosfet meghalt(zárlatos lett) és plusz elvitte a biztositékot. Mosfeteket megrendeltem,kicseréltem és a biztositékot is és müködik de kb 1 perc után olyan forrók lettek a mosfetek (csak a SLAVE panelon) hogy megsütte az ujjam.(Nem mértem de biztos volt vagy 80fok) A kérdés az lenne hogy mi lehet a gond.Neon vagy trafo? Trafot mértem digi vel ellenállást és ugyanazok az értékek a MASTER nál is és a SLAVE nél is.Találkozott már valaki ilyennel?Nem találkoztam még ilyennel hogy egyik trafo a neon egyik végére van kötve, a másik trafo pediglen a másik végére. Remélem érthetö valamennyire a mondanivalom :)
Dobj egy telefont/levelet a gyártónak, biztos van még pár disztributor az országban. Van olyan nagyker, ahol kiszolgálnak eggyesével is kisker áron, igaz rendelésre:
http://www.rohm.com/corporate/support/europe.html
"Towers Office Center, North Tower 2.Level, Hermina ut.17, Hungaria Krt. 1146 Budapest Hungary
TEL: +36-1-4719338 FAX: +36-1-4719339 "
North Torwer, 2. Level :)
Ha kell segítség (elmenni érte, postázni, ilyenek...), szólj.
DM
Szia mdecsi!
Köszi az infót, holnap megkérdezem őket.
Ezt ha pár hónappal ezelőtt írtad volna amikor még nem szűnt meg itt Szombathelyen a gyártásuk akkor segíthettem volna :(
