EMG1568/2 szkóp kalibráló generátora induláskor, hidegen nem oszcillál. - MEGOLDVA -
48 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
Javítok egy EMG-1568/2 szkópot.
A kalibráló generátor oszcillátora az esetek döntő többségében hidegen nem rezeg.
Ha rámérek valamelyik bekötött kapujára az oszcilloszkóp mérőfejével, akkor megindul a rezgés.
A generátor SN7400PC IC-vel üzemel és teljesen szimmetrikus a kapcsolástechnikai felépítése.
IC-t már cseréltem benne, de a helyzet változatlan.
Volt már valakinek ilyen tapasztalata?
Üdv.: Kumi
sanga
sanga picture
Szia Kumi!
Elnézést kérek a beírásomért!Első lendületből volt,mert sokan pár betűt tévednek,most én tévedtem! Te nem tévedtél,én értettem félre!
Üdv sanga
braunv
braunv picture
Még ha lehet hozzá szólni !Nekem is van egy ilyen szkópom ugyan ezzel a hibajelenséggel volt megáldva ! Hidegen nem működött melegen igen ! A hiba
okára akkor jöttem rá miután a 15 V-os táprésznél vadi új 723 ic behelyezve
nem működött ! Az ic kivéve más áramkörben kipróbálva tökéletesen működött!
Ezeknek a foglaltjai valami elképesztőek csak gondos, nagyító segítségével
behelyezve az IC-t figyelve minden lábát hogy a két lemez közé kerüljön
és eredmény meglett az ic tökéletesen működött!Ugyan ezt a kalibráló IC nél
is megtettem miután nagyítóval megnézve az IC lábait és foglaltban hogyan illeszkedik ,hát bizony csak látszólagosan voltak a helyükön !
Üdv nektek!Vili!
Kumi
Kumi picture
Szia sanga!
Igyekszem pontosan írni és egyértelműen fogalmazni, de ez nem mindig sikerül.
Én is sokszor tévedek, ez a lehetőség benne van.
Csak az nem téved, aki nem csinál semmit.
Neki viszont a semmittevés a legnagyobb tévedése.
Üdv.: Kumi
kontur
kontur picture
Próbálkozz meg hűtéssel! Szisztematikusan az üzemmeleg áramkör egy-egy alkatrészét hűtsd le! Amelyik alkatrész hűtése után nem indul, az a bűnös. Lehet kapni kimondott fagyasztó spray-ket. Nem olcsó, de engem már sokszor kisegített.
Üdv: kontur
sanga
sanga picture
Szia Kumi!
Miután ilyen szkópom is van(1568/2a)ránéztem a gyári rajzára.Nekem az jött le,hogy a calibrátor NE 555!Itt a rajz előttem,nagyot kivételesen nem tudok hibázni:D Lehet,hogy nem 1 tipusról beszélünk?Van benne télleg 7400,de az szerintem más funkciót lát el.Tehát tisztázzuk:EMG1568/2A a tipusa?
Üdv. sanga
peterpan
peterpan picture
Lássatok csudát......
Sajnos csak ez a lap van meg, fölső felén a kalbrátorral foglalkozik
File csatolás:
Kumi
Kumi picture
A kapcsolási rajz rendelkezésre áll, már csak az eredeti kérdés maradt meg.
Ha az összes alkatrész jó, akkor hogyan állhat be stabil, nem rezgő állapotba az áramkör hidegen, bekapcsoláskor.
Kumi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kumi!
Cseréld ki az eredeti szovjet típusra, mert bármely hihetetlen is, van a TI és a szovjet TTL-k között némi diferencia.
exGelkás
Ha kell, küldök belőle.
lipi
lipi picture
Kumi
próbálj meg az 5V -tal sorbakötni egy shottky / sima diódát. Valamelyik orosz ic jobban szereti a 4,7V körüli feszt, hátha...exGelkásnak igaza van.
Kumi
Kumi picture
Jelenleg nem orosz IC-vel üzemel.
7400PC van benne, T 7816 felírat van még rajta.
Kumi
Kumi
Kumi picture
Megpróbálom, hátha segít.
Most végeztem a szkóp beállításával, egész pontosan mér.
Most hűl és utána tudom újra hidegen próbálni a kalibráló generátort.
Bányászok a régi IC-k között, talán lesz az orosz típusból is.
Üdv.: Kumi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kumi!
Amennyiben, nem találnál, van belőle, vagy 20db.
Néhány 10 évvel ez előtt elég sok oszcit építettünk ezen minta alapján, és a tapasztalat az volt, hogy stabilabban indult a 155LA3-l
Csak azzal tudtuk magyarázni, hogy "lelke van" :-)
exGelkás
Kumi
Kumi picture
Ma reggel bekapcsoltam a szkópot és rendben működött a kalibráló generátor az orosz IC-vel.
Magamtól erre a megoldásra biztosan nem jöttem volna rá, köszönöm.
Üdv.: Kumi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kumi!
Örülök, hogy segíthettem.
exGelkás
Kumi
Kumi picture
Helló!
Pedig ez inkább fordítva szokott lenni.
Az 1980-as évek elején a HTSZ-ben dolgoztam pár évet.
Ők voltak a Moszkvai olimpia egyik stúdió eszköz beszállítói.
Ott mesélték, hogy az oroszok nyugati gyártmányú IC készlettel kérték a berendezéseket.
Pedig működtek olcsóbb orosz IC-kel is.
Kumi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kumi!
A TTL áramkörök, gyártási dokumentációját, legálisan , megvették a szovjetek, de sok áramkört, ilyen beszállított készülékeken profi módon analizáltak, így rajtunk keresztül, kerülték meg az embargót. Nem szabad elfelejteni, hogy a SzU-ban nagyon erősen elvált egymástól, a hadi, és a polgári eszközöket fejlesztő mérnöki, technikai gárda, és az első, nagyon vigyázott a titkaira, így viszonylag igen sok időre volt szükség ahhoz, hogy a haditechnikai fejlesztések, átkerüljenek, a fogyasztói társadalomba.
exGelkás
Kumi
Kumi picture
Valamikor 1988 körül vettünk egy orosz spektrumanalizátort, mely 39,6GHz-ig működött.
Még garanciális időben elromlott és Nyíregyháza mellé, egy katonai javítóműhelybe vittem javíttatni.
Pitiáner hibája volt, egy átvezető kondi volt benne zárlatos kb. +15 fok alatt.
Így hétfőn reggelente nem szokott általában működni, mert a hétvégén nem volt fűtés a műhelyben.
Ezek szerint akkoriban már hozzáférhetők voltak az orosz katonai műszerek egy része.
Kumi
jakyg
jakyg picture
Naja, de ők tudták hogyan készültek az orosz IC-k... :) Egyébként ha jól tudom az effajta oszcillátorok működési elve pont azon alapul, hogy az áramkörben valami aszimetria, nem ideális tényező van és ettől billen el az IC valamerre indulásnál, ennek a feltételnek nyilvánvalóan jobban megfelel egy orosz ic. :)
Kumi
Kumi picture
Találtam a fiókban 5 db K155LA3-at.
Egyiket beletettem és csodák-csodája hidegen megy az oszcillátor.
exGelkás-nak tökéletesen igaza van, köszönöm a tippet.
Viszont az oszcillátor frekvenciája lényegesen változott, 1,095KHz-ről 0,794KHz-re az IC csere után. Ez persze nem baj csak tudni kell a pontos értéket.
Ennyire azonos műszaki tekintetben a két IC.
Kumi
sanyika45
sanyika45 picture
Én valahol azt olvastam, hogy az orosz ttl ic nem kompatibilisek a nyugatiakkal mert nem 5V a névleges tápjuk és a kapcsolási szintek is eltérnek. Apró probléma, hogy a láb-osztásuk is eltér, de ez 14-16 lábig nem zavaró.
Rémálmom a bolgár cserélhető/fix merevlemezegységek (talán 2x4.5Mb)bekapcsolása. Egy bekapcsolás - egy ic csere a bekapcsoló kapcsoló flip-flopjában. Amig tartott az orosz cserealkatrészkészlet nem is lett jó. Miután az elfogyott boltira (nyugatira) cseréltem és nem volt vele több baj. A meghajtó többi ic-je nagyrészt eleve nyugati volt.
sanyika45
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kumi!
Erre mondta volt egy régi kollégám; ja kérem az élet, és a tapasztalat.
Próbáld bele az összeset, és amelyik a legközelebb áll az 1kHz-hez, két-három perc járatás után, hagyd benne, és állítsd be.
exGelkás
jakyg
jakyg picture
Az oszcillátor pusztán arra használható, hogy a mérőfej kompenzálását beállítsd, az áramkör nem alkalmas pontos, stabil frekvencia előállítására, ha megnézed a szkópon sem írják, hogy 1kHz volna a frekvenciája, csak az amplitúdója kalibrált!
Kumi
Kumi picture
Ez így van, de azért jó tudni, hogy kb. mennyi a periódusideje a négyszögjelnek.
Egyébként üzem közben hőre mászik.
Van a szkóp mellett egy frekvencia és periódusidő mérő, mely órák óta üzemel.
Jelenleg 0,788KHz-et mér.
A szkóp időalapját kalibrálni csak a kalibráló generátorral nem szabad, de szerintem a durva periódusidő mérési hibák kiszűrhetők vele.
Kumi
peterpan
peterpan picture
Csak fölvetném: elég alamuszi kapcsolás, 97/11 hobbyelektronikában van hasonló diódás kimenet úgy rémlik nem volt sima ügy.
Üdv.: PP
File csatolás:
Kumi
Kumi picture
Szia peterpan!
Igen, ez van benne.
Alapkapcsolás, megnéztem a régebbi szakkönyveimet.
Nem találtam meg pontosan ezt a kapcsolást egyikben sem.
A szkóp pontos típusa: EMG1568/2.
Szerintem eddig sem kevertem a típust a hozzászólásaimban.
Üdv.: Kumi
sanga
sanga picture
Ez nem csuda,hanem más mint az enyim:P Ezért akarom pontosan tisztázni a típust!
Üdv sanga
peterpan
peterpan picture
1568/2.
Neked meg az "á"sított változat van, nem?
sanga
sanga picture
Igen ásít:D ez volt a kérdésem...2a,vagy csak kettőEzek után lehet én értettem félre Kumi-t.Kérdés,Ő ásít-e?
Üdv. sanga
Kumi
Kumi picture
Szia sanga!
Már az első soraimban megírtam a pontos típust.
Tehát: EMG1568/2
Üdv.: Kumi
jakyg
jakyg picture
Nekem is 1568/2 van, abban valóban a 7400-s generátor van, az enyémben egészen pontosan annak az ic-nek az orosz megfelelője van (K155LA3) amúgy meg van gépkönyvem a 1568a-ról, abban is ez van, tehát úgy néz ki, hogy egyedül a 1568/2a-ban van 555-ös generátor.
marosi
marosi picture
Szevasz
Nyomjál már neki egy hajszáritót hogy tényleg a hőfök a baja,volt egy szinusz generátorom amibe elő fütés volt ,különben hülyeséget csinált.
sanga
sanga picture
Ez EMG szkóp!
Kumi
Kumi picture
Helló marosi!
Most járatom a szkópot, üzemi állapotban van.
Szeretném még a mai nap a főbb dolgokat beállítani rajta.
Kalibráló generátor felépítése:
SN7400PC IC-vel van kialakítva egy szimmetrikus multivibrátor.
Két kapu van bekötve invertálónak.
Mindkét kapu bemenete tápról 3,3k - 0,68K osztóval van DC-ben beállítva.
A kapu kimenetéről 470nF kondival van az impulzus a másik kapu bemenetére csatolva.
Egy harmadik kapu invertálónak kötve választja le az oszcillátort a kimenetről.
Ennyi az áramkör.
Este majd beszkennelem és felteszem a rajzot, bár a leírás alapján könnyen lerajzolható az áramkör.
Ha lehűl majd a szkóp, akkor megpróbálom a hajszárítós módszert.
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha az egyik kondival párhuzamosan kötsz 1-2,2nF-et ,mit csinál?
Az 5V, vagy egy kicsit több, megvan hidegen az IC-n?
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
A +5VDC hidegen is megvan az IC-n.
Igaz közvetlenül az IC lábain nincs hidegítve gyárilag, de a teljes generátor a tápegység panelon van közel a +5VDC stabilizátorhoz.
Eddig az egyik oldal bemeneti osztójának test felőli ellenállásával párhuzamosan forrasztottam be egy 470pF kondenzátort, enyhén felborítva a szimmetriát.
A helyzet valamicskét javult, de hidegen nem igazán akar indulni.
Üzemi hőmérsékleten nincs gond az indulásával.
Kumi
jakyg
jakyg picture
Esetleg ha egy kicsit áthajlítgatnád az ic lábait (hogy a foglalatban ne pont oda érjen, ahova eddig), engem már viccelt meg ic foglalat EMG szkópban.
Kumi
Kumi picture
Szia jakyg!
A harmadik SN7400PC IC van benne, tehát legalább kétszer cseréltem a foglalatban az IC-t.
Ettől persze még lehet esetleg foglalat hiba.
Enyhén ütögetve az IC-t nem indul, viszont ha megérintem bármelyik bekötött bemenetet a csipesszel, akkor elindul.
Inkább arra gondoltam, hogy eredetileg nem SN7400PC IC volt benne, hanem valamelyik altípusa.
Kapcsolási rajzom az EMG1568/2A-ról van.
Abban NE555 IC-vel van megoldva a kalibráló generátor.
Üdv.: Kumi
peterpan
peterpan picture
Szia Kumi!
A 1568/2 fönn van a tanyán:
http://elektrotanya.com/emg_1568_2_oscilloscope_sch.pdf/download.html
Üdv.: PP
Kumi
Kumi picture
Köszönöm.
Eddig az EMG1568/2A doksijából javítottam.
A hibás részeknél nem volt lényeges eltérés a két változat között.
A kalibráló generátort kirajzoltam.
Megnézem, hogy mi lehet az eltérés a 7400PC és a 7400N között.
Kumi
Kari
Kari picture
Szia Kumi!
Szertem csak az a különbseg, hogy mas gyartotol vanank, 1x ugye TI, a masik meg talan Philips, avagy National? Az orosz IC beepitese helyett en inkabb kondikat cserelnek, s az ellenallas osztokon varialnek egy keveset :-)...
Kari
Kumi
Kumi picture
Helló Kari!
Jelenleg jól működik az orosz IC-vel (K155LA3) a generátor.
Azért még tesztelem.
A korrekt passzív alkatrész cseréhez ki kellene vennem a tápegység nagy panelját, ami nem kis munka.
Erre most nem vállalkoznék.
Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: tulajdonképpen nem is baj.
Régen azt tanultam-igaz, a csöves időkben-
hogy (hálózatról üzemelő) műszert beállítani, kalibrálni csak a bekapcsolást követő negyed óra elteltével szabad, amikor a termikus egyensúly már kialakult.
stevepapa
stevepapa picture
Volt egy frekimérőm, 24 óra melegedési időt adtak a bemelegítésre.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Szia Stevepapa!
A frekimerödnel tutti nem kellett annyit varnod a hasznalhatosagara, azonban a garantalt valamekkora (nagyobb) pontossag eleresehez volt szükseges az alap oszcillator hosszas "bejaratasara", mert üzemközben un. öregedesi driftek is helyrealltak_valamelyest.
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia Kari!
Természetesen tudom, csak mint a kalibráció pontosságával való analógia miatt említettem.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Szia Kumi!
Tapasztalatom ezzel nem volt, de kidobnam a passzivokat is, elsösorban a kondikat, ill. hidegitest...
Kari
Kumi
Kumi picture
Szia Kari!
Elkó nincs ebben az áramköri részben.
Az ellenállásokat már átmértem és jók.
Két darab C213 470nK 63V kondenzátort tartalmaz.
Ha elindul az oszcilláció, akkor teljesen szimmetrikus időben a jelalak.
Szerintem mindkét kondenzátor hibátlan.
Valamilyen IC paraméter lehet nagyon a határon, hogy a tápot hidegen megkapva be tud állni a kapcsolás stabil, nem rezgő állapotba.
Esetleg gyárilag nem SN7400OPC IC-vel lett volna szerelve?
Erről a szkóp altípusról nincs korrekt kapcsolási rajzom.
A benne lévő kalibráló generátorról is csak általam kirajzolt kapcsolási rajz áll a rendelkezésemre.
Kumi
