Üdvözlök mindenkit!
Ebben a kérdésben nem igazán vagyok otthon.
Ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném.
Krisztián
2013, March 18 - 09:28
#1
Üdvözlök mindenkit!
Krisztián
Hello.
A "gugli" ezt is "hozza": http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=176168
...meg a gyártó is állítja: http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/3021/t/al
Üdv.: uniman
Szia !
Igen, helyettesíthető.
De ha megnézed az adatlapokat, Te is rájössz erre.
Üdv! Luki
köszönöm a segítségedet az adatlapokkal bajban vagyok mert nem volt hajlandó betöltődni.az asszony kapott valami virnyákot és megkergítette a gépet.
elősször ezt kell orvosolni.
Még egyszer köszönöm a segítséget! sokat segítettél,mert a sima 1700 píz az as verzió meg csak 500.
Krisztián
szia: én sem tudom, de mi az a DS1820?
szia: oda akartam kilyukadni, hogy a címben beírhattad volna a kérdéses eszköz nevét(nem egy közismert alkatrész)
Itt van néhány információ.
Köszönöm így utólag az információkat sokat segítettél!
Krisztián
üdv
Ez egy digitális hőmérő szenzor de valami olyasmit találtam róluk hogy az egyik 0.1 a másik talán 0.5 celsius érzékeny de nem vagyok ebben sem biztos.
Krisztián
és még 8 bites a 1820 a 18s20 nál meg 9 bitet olvastam
A HE-n keresni Vicsys-t, ő igen jól ismeri ezen szenzorokat több kapcsolása is megjelent velük!
A progikat is ő írja hozzájuk!
Leiszt Jani
Köszi megoldódni látszik a dolog de még nem jutottam a végére
Krisztián
Én építettem már DS18B20 -al áramköröket, és írtam is hozzá programot. Ami nálam előjött, hogy a DS18B20 nem kompatibilis a DS18S20 -l, mivel valóban más bit értéken tárolja és továbbítja az adatokat. Sejtésem, hogy a DS1820 sem kompatibilis a DS18S20 -l. Javaslom az eredeti alkatrész használatát, mivel ez egy igen bonyolult, egyvezetékes kommunikációs rendszer, ami a legkisebb eltérésnél már nem hajlandó működni. Egyébként, miben használod a DS18S20 -t?
Hypic
bocs hogy ennyire későn válaszolok de mostanában nem sok időm maradt netezni.
Az ict természetesen termosztát kapcsoláshoz használnám amit keltető,klíma,hűtőkamra esetleg napkollektor vagy sörkollektor vezérléséhez gondoltam .
A morgoelektronika.hu oldalon van egy ügyes kis kapcsolás pic 16f628 al és ezzel eléggé jól alkalmazható.
a kapcsolás már működik és -25c - +75c ig 0.25-ös lépésekben állítható.A a kapcsolási tartomány pedig 0.1c--10c-ig állítható.az oldalon a hex file is letölthető.
nekem nagyon bejött ez a kis játékszer.ha tudsz hasonló hőfokszabályozót engem az is érdekel mert jó lenne ha bele tudnék a programjába látni és módosítani rajta.
Krisztián
