hi.
a fenti sasszival szerelt T2133 tv néha bizonytalan időközönként kikapcsol.
egyik ismerősé-tehát nem gond a javítás,de kellemetlen.
mult héten volt itt-nem jelentkezett a hiba,de a biztonság kedvéért átkondiztam a tápot.
ment szépen--tegnap jelentkezett az ismerős hogy megint kikapcsol-elhozta járattam-nem kapcsol ki.
ma járatom kb 1 óra után hallom leáll--indítom, indul--azóta megy.....mérni sem tudok.
szok ezeknek ilyen hibájuk lenni????
van-e valakinek ilyen tapasztalata???
üdv: egon
Sziasztok! Ugyanezt játszotta velem is egy,a képcső csattogott/katód-fűtés között/,sorkimenőre tekert földfüggetlenített fűtőkört kapott, azóta jó. Nálam először két napig nem is jelentkezett a hiba, visszavittem,másnap gazdi szólt hogy megint leállt párszor. Ezután derült ki a képcsőhiba. Ebben litván/hitvány/ cső volt. De lehet bármi más is az okozó,vegyél mindent figyelembe. A csőhibára akkor kezdtem gyanakodni, mikor láttam leállni, egy szép zöld villanással egy időben. Zöld katód csattogott a fűtéshez. Üdv!
Szokott ilyen hibájuk lenni!
Nagyon nehéz megtalálni a konkrét okát, mert a tápegységtől a sorvégfokon és a dzsungel IC kvarcán át az egyszerű forrasztási hibáig bármi lehet, és ha csak ritkán jelentkezik, akkor végtelen időt el lehet tölteni a hibakereséssel. Gyorsítható a dolog hűtéssel, fűtéssel.(fagyispray, hajszárító stb.)
El kell kapni a leállást, és akkor mérni.
A csatolmányokban találsz tippeket.
Fülesmester
Szia,
néhány ötlet:
-R817 / 99kOhm/ ellenállás szakadozik
-átüt a cső vagy a sortrafó
-kontakthibák a sorvégben, tápban
Tamás
Belül van egy hűtőlemez,a szélén egy stabkocka,annak a lábai kiszúrják a panelt.Újra kell forrasztani,de néha még "drótozni"is kell!
Üdv:Endre
