Hozzám került a hétvégén egy Ibm ThinkPad T-40 Typ:2374 7cg-laptop.
Külsőleg nagyon szép, de az alábbiakat műveli.Ha a hálózati táp csatlakoztatva van, teljesen jól indul, és ha kell ki is kapcsol, -de ha üzem közben kihúzom a csatlakozóját, tehát akkuról üzemel- amiről kb.egy órát bír- miután kikapcsolom, és leáll, egy mp.-en belül újraindul, és betölt.Ha újra megpróbálom kikapcsolni ez ismétlődik-ha a bekapcsoló gombot hosszan nyomva tartva ki nem kapcsolom, mielőtt betöltene.-De ha ily módon kikapcsoltam, többé nem reagál a bekapcsoló gombra, az akku kivétele és visszahelyezése után sem.Csak ha visszadugom a tápcsatlakozót, vagy amit még észrevettem, ha lehúzom a billentyűzet csatlakozóját az alaplapról, és miután visszanyomom újra elindul a gomb nyomásra.Szétszedtem, a tápcsatlakozó körül szörnyen belepte az alkatrészek lábait, a forrasztásokat, az ónnak valami sója, gondolom valahogy bejutott valami savas anyag, sikerült kontakt-tisztítóval nagyon szépen lemosni,a bios-t is frissítettem már, de a hibajelenség megmaradt.Mindezek mellett tökéletesen működik, újra telepítettem, és most már gyors, ami a régi Xp-vel nem volt elmondható, azzal percek teltek el míg egy ablakot megnyitott,-ez is elgondolkodtató, vírus volt, vagy még van is?
Mi a véleményetek erről?
A válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv:kila
2011, August 1 - 18:04
#1
Időközben megoldódott a probléma, új billentyűzetet kapott a laptop, és megjavult!
Üdv.kila
Igen látom megoldottad, ez egy tipikus beragadt gomb szindróma. A bill csati 19-es lábát földre húzva szoktam ki-be kapcsolgatni, oda esik a mátrixban. T sorozatnál legalábbis.
Örülök, h megoldódott.
Tibor
