Szevasztok
Lenne egy ilyen kérdésem,kellene egy pár darab,semmi bonyolult,nyákot csinálnom,de én még a rajzolós tipusu vagyok,tehát valamikor tőletek került nekem olyan ezüst szinü filc tol szerü acetonos toll.
Volt benne egy golyó,amit fel kelletett benne rázni,na ennek a szakszerü neve kellene,hogy eltudjam valakivel hozatni,deha tudtok küldeni egyet azt is megköszönném.
Ami nálunk kapható az szeszes,és alámar a vasklorid,kár a nyák alapanyag.
2013, March 19 - 18:31
#1
Szia Marosi ! Az én véleményem hogy a jó markerok azok drágák ,jó ellenálóak de ha nem használod folyamatosan ,beszáradnak .Még most is megesik hogy elöveszem a régi rajzoló szerszámokat ,amelyröl képet is csináltam.Injekciós tüböl készitettem .A leröviditett tü egy sárgaréz tölcsérszerü csö konikus végére van felnyomva,igy cserélhetö vastagabb-vékonyabbra és tistitható is.A nyele az egy teleszkop antennacsö darab.Megesik hogy a festék a tölcsérböl nem jut ki a tün ,akkor a felsö végén bele szoktam fujni,vagy ha nagyobb felületett kel bekennem és több festékre van szükség(hi).Az alkalmazott festék az fekete nitro alapú ,ebbe keverek bele éterben feloldott gyanta port.Igy jóbban tapad a lapra és nem szárad olyan hamar ki.Csak egy ötlett .Üdv.Jóska![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/Marker.JPG)
Szia, sziasztok!
Ez nagyon kreatív! Célszerszám házilag fillérekből és valószínűleg jobb is mint a gyári, mert pont erre a feladatra van optimalizálva.
Csak csúnyácska a szentem. De hisz nem is egy ki állítási darab!
Gratulálok hozzá!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szevasz József48
Jó ötlet köszönöm,időm engettével elfogom késziteni.
Szevasztok!
Valamikor csíkokra vágott műanyag öntapadós ragasztószalagot (chroloplast) használtunk nyák maratáshoz. A forr szemeket sárgaréz golyóstollbetéttel vágtuk ki. (egy ollóheggyel ki lehet élezni belülről)
A tiszta rézfelületen szépen lehet vezetgetni, és bírta a vaskloridot rendesen, nem maródott alá.
A furatokat előre ki kell fúrni, a nyáktervet sablonként használva, és így könnyű pozicionálni a vezetősávokat és a pöttyöket.
Azért egy maratási próbát érdemes csinálni, mert a ragacsok minősége elég változó gyártmányonként.
Csaba
Szevasztok!
Mi annak idején a kísérleti paneleket sellakk + denaturáltszesz + zöld tus keverékével, mint festéket, és egy kis, tartályos, tollszárba fogható 0.8- as csőtollal rajzoltuk. Abszolut ellenálló bevonat, csak a denszesz oldotta. Ma is ezt használnám, de már nem lehet hozzá csőtollat kapni. A sellakkot asztalosok is használták régen, politúrozásnál. Soha nem mart alá semmilyen folyadék, pedig kavartuk, melegítettük a vaskloridot, mert ha kellett a panel, akkor nagyon gyorsan kellett( villamos laborban ).
Most én is lakkfilcet használok, de közel sem lehet olyan szép rajzolatot készíteni ezzel.
Üdv Reuter
Szevasz, Marosi!
Szerintem nem kellene elbonyolitani a dolgot. Én kisérleti NYÁK-okat rajzolok néha - kutya közönséges, olcsón kapható CD-iró filccel.Ha a panel megfelelően elő van készitve (és menet közben sem zsirozom össze), tökéletesen működik.
A másik tipp, ha már ilyen "hagyománytisztelő" vagy: emlékszel, hogyan rajzoltunk anno, amikor se P20, se semmi egyéb nem volt? Csőtollal, higitott kályhacső lakkal - ez is működött. Utóbb pedig a Chartpack - magyarul: Alfaset - következett, végül a ragasztott filmekhez való pöttyök és vonalak.
Ezeréves technológia, viszont beválik - és hellyel-közzel létjogosult is (pl. ha csak egy NYÁK-ot kell csinálni, és "mindegy, milyen, csak szóljon!"
A legjobbakat: Thanatos
Szevasz thantos
Vlamikor az isiben volt nálunk,szép irás azzal az átkozott tintás hegyel,a fiatalabbak már nem igen tudják az mi volt,na ilyen hegyek még vannak nekem,csak már a lakfesték fogyott el,a gyárból volt valami capun laknak hivták,piros szinü volt,na az alá nem mart sosem.
Nem tudom de nekem a közönséges filc alá bizony alá szokott marni.
Anno a suliban mi kárminvörös tussal rajzoltuk a panelt, meg csőtollal. Nem tudom, mi volt ebben a színben, de jó volt.
Üdv: Jácint
"olcsón kapható CD-iró filccel."
Yessss! Mivel az is lakk filc! Így aztán használható. Marosi így már csak megoldja a problémáját.
Üdv! Kalex
Szia
Na akkor nem egyről beszélünk,mert nekem,az kellene aminek acetonos a szaga,és nem szeszes.
Ennek nem fekete,hanem ezüst szine volt.
Na akkor innen válogathatsz.
![](http://bolthely.hu/kepek/irodaszer/TED790F.jpg)
Üdv! Kalex
Szia, sziasztok!
Az a baj, hogy ő "baskíriában" lakozik.
Marosi! Írj Kolyának!
Szevasz Bb
Szerinted én hol lakok,ha egy jó nagyot orditanék ,(na azért attól nagyobbat)meg is hallaná,nem lakik tőlem nagyon messze.
Szia Tibi!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/Selyemfilc.JPG)
Meghallottam vazze !!
Bemész a volt Unyivermág-ba , bal oldalon keresed az írószeres részt, azt mondod a csajnak , "kell nekem selyemfilc !", mert ez a tisztességes neve ...
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
Kösz nem hallottam még ezt az elnevezését,de valóban igy nézett ki aluminium kivülje volt,és egy vas golyó volt benne a festék keveréséhez.
Szia Tibi!
Ezek is aluból vannak , a bal oldali kettő, zöld és kék kivételével, mert azt az Eurocarból hoztam .
Üdv! Miki.
Szia
Mult héten mellete dolgoztam az ALLOBA ha tudom ,már megvettem volna,-namajd holnap
Szia !
Azért figyelj oda, mi van ráírva ! A made in japan, vagy germany az ott legyen , mert már ezt is koppintják, a lányom már vett noname-t, rendes alupor volt benne acetonba áztatva , ki kellett b@szni egy az egybe ...
Üdv! Miki.
Szia
Rendbe majd oda figyelek.
Szia, sziasztok!
No látod! Csak kiabálni kellett! :) Kolya mindent le tud fordítani! Amit mégsem, annak neve sincs! :)
Szia, sziasztok!
Te írtad, hogy Ukrajnában.
Szia bb
Ő is :)
Szia marosi!
Én EDDING márkájú lakkfilceket használtam anno még lánykoromban.
Üdv: Jácint
Szia, sziasztok!
Ami neked kellene az a "Lakkfilc"
https://www.google.hu/search?q=lakkfilc&hl=hu&tbm=isch&tbo=u&source=univ...
Nálatok nem lehet ilyet kapni?
A "bahátunk" a "lakk filc" kifejezésre ezt adta: "маркером"
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex,Szevasztok
Köszaz infókat,azt hogy marker én is tudtam,ivel ugye nálunk ez a neve,magyarul nemtudtam hogy lak-filc,na de most már igy eltudom hozatni.
Szia, sziasztok!
Ez "baskírül" van a googlinak. Vagy nekünk. Kolya kell ide, hogy fordítson!
Szevasz, Marosi!
Félve mondok egy szentségtörő (de üzemelő) megoldást: acetonnal higitott körömlakk...
Egyébként: még egyszer elolvastam a kérdésedet, és az Úr megvilágitotta elmémet: amit emlitesz, magyarul zappon-lakknak titulálják. Összetételét tekintve acetonban oldott celluloid - ugyanez az alapanyaga az olcsóbb körömlakkoknak is!
Szevasz
Igen szépen köszönöm,kissebbik lányom,mükörmös,ugy hogy majd megvizsgálom,a lakjait,persze csak ha nem látja :oke:
Nagyon sötétet válassz, mert gúvad az ember szeme a rózsaszín körömlakktól a felcsiszolt rézfólián!
Szia, sziasztok!
Először csinálj próbát az acetonnal! Nehogy feloldja a csőtolladat!
Sajnos némelyiket oldja. A Rotringot azt nem... De az meg drága.
Szevasz Bb
Na ezt ha feloldja akkor had oldja,ez volt az az átkozott meritős tinta toll amivel,istentelenül kikentük annó egy mást meg a papirt is,ha jól emlékszem Twisolivér is ilyen tintába mártotta a legyet a filmben,és elengedte mászni. :D
Szevasztok!
Én nem a Rotringra gondoltam - vannak műanyag alkatrészei, azok esetleg valóban nem örülnek az acetonnak - , hanem a klasszikus, tisztán fémből készült, tollszárba applikálható kivitelre (amellyel, az oldalán lévő lik miatt nagyszerűen lehetett pacázni, de csak akkor, ha kész volt az ember egy A/2 rajzzal...). Egyébként, ha már a "klasszikus technológiánál" tartunk: anno megtette egy tuskihúzó is!
És még valami: a NYÁK-ot nem szabad smirglivel lecsiszolni, mivel a fóliája amyúgy is elég vékony. Erre a célra sokkal jobb a Hyperdol nevű,óvatlan pillanatban elcsent körömkefével alkalmazott súrolószer, ami a szükséges zsirtalanitás java részét is elvégzi, és szép, tükörfényes felületet ad!
