A címbeli elhízás elősegítő családi masinák műanyag fogaskerekeit megette a kakaós porcukor (vagy a tervezett elévülés). A meghajtó fém csigakerék még épnek látszik mindegyikben.
A két gép négy fogaskerekéből csak egy van, ami még használható, a többi három fogai teljesen lekoptak.
A témában jártas kollégáktól kérdezem, hogy beszerezhetők-e valahol a fogaskerekek, vagy felejtős, és újat kell venni?
Már annak is örülnék, ha egy használt, de még működő darabot küldene valaki egy bontott gépből.
Képeket csatoltam.
Méretek:
Teljes hossz: 47,5mm
A fogaskerék külső átmérője: 32,5mm
A fogaskoszorú szélessége: 9mm
43 ferde fog található rajta
A tengelyvégek futó felületének átmérője: 11mm
Távolságuk egymástól: 31mm
A belső furat átmérője (ahova a keverőfej bemegy): 6mm
Megjegyzés:
Ugyanez a gép többféle márkanév alatt is beszerezhető volt. (Pl: UFESA)
Fülesmester
Ha hamar elfogy a fogaskerék, csere előtt érdemes megnézni a csigakereket is. Tefal (!) mixerben a (szándékosan?) hanyagul megmunkált csigakerék koptatta el a műanyag fogaskerekeket. Véletlenül éppen ott volt rücskösre hagyva a felület, ahol összefekszenek a fogak. Pont középen, pont a koptató oldalon. Durva smirgli- polírozás, aztán elvileg nem eszi meg.... olyan gyorsan. :)
Gépész előképzettséggel rendelkezvén, ez volt az első, amit ellenőriztem (miután a belerakódott liszttől és porcukortól láthatóvá vált), de szép fényes egyenletes kiképzésű csigakereket találtam benne.
Fülesmester
Köszönöm a segítséget Zsugori kollégának, akitől kaptam egy használt fogaskereket, és ezzel sikerült működőképessé tenni a mixert.
Az új beszerzése jelenleg lehetetlen, a lentebb olvasható okok miatt.
Fülesmester
Helló Fülesmester.
Mikibának ismét igaza van!
Az asszony kapott Februárban egy Hyundai mixert.Az első alkalommal jó volt a másodiknál elkezdte mondani az asszony a magáét kérdeztem tőle mi a baj mondja nézd meg ezt a sz...t a gép kerregett meg füstölt mondom garanciás visszavisszük. A vevőszolgalaton a kis-csaj mivel a gépen lejárt a 3 nap cseregarancia így elküldik szervizbe az fa..a megint jöhetek be érte.
Na akkor számoljunk csak 1 út a megvételért 1 út a visszavitelért 1 út amire hazahozom 1 út 2000ft x3 6000ft+az idő. A gép került akciósan 4000Ft be úgyhogy kap..k be.
Holnap nézek a műhelybe alkatrészt.
Üdv.: Kábelbarát.
Szia Mester !
Üdvözöllek a "Háztartási " topikban ! :happy:
" megette a kakaós porcukor (vagy a tervezett elévülés)" Sajnos most is Nálad a pont ! Így tervezik , a kur.. édes..... !!
Üdv! Miki.
Szia Miki!
A több mint 30 éves orosz mixer még mindig megy, igaz, hogy rádiózni és tévézni nem lehet ha bekapcsolom.
Fülesmester
Szia Mester !
Nekem tavaly kellett csináltatni a szomszéddal, ilyen fogaskereket, az orosz mixerbe, de nem volt egy régi darab, 1979-ben bocsájtották ki . :D
Bronzból csináltuk , a műanyagot nem szerette a marógép . Egyenlőre mukoggy, de majd meglátjuk , pár év múlva.
Üdv! Miki.
Hasonlit? Egy kopott akad.
http://akcios.eu/olcso/_Fogaskerek
http://www.betrolkft.hu/kesztermekek/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermek...
SM949
http://www.e-szakuzlet.hu/cimke/mixer
http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=5181152&termekar=99...
Szia Zsugori!
A Philips nagyon hasonlít, de az ára horror (4e). Ennyit nem ér az egész gép!
Fülesmester
Akkor egy "superbrands" cím ugrott!! :)
Hello.
Ők mit mondtak ("háromszoros Superbrands cím tulajdonosaként") ?: http://www.hauser.eu/Vevoszolgalat
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Átirányítottak a központi szervizhez, ahol roppant udvariasan közölték, hogy kifogyott, és sokan várnak rá. A rendelést féléve leadták a gyártónak, de még nem kaptak.
Fülesmester
Próbáljunk ki egy alternatív problémakezelést. Lehet, hogy a mellékelt kép tárgytalanná teszi a problémát egy időre! :lol:
Szia Fülesmeter !
Fotót a kerekekről !
Nekem is van egy párdarab bontva.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sasa, sziasztok!
Tettem föl képeket a topiknyitóba.
Fülesmester
Hello Fülesmester.
Jók a fotók, melyik műteremben csináltattad?
Rengeteg kézi keverőt szétkaptam...hátha akad pont olyan. De eddigi tapasztalatok alapján még véletlenül sem csereszabatosak ezek az alkatrészek.
Nem mellesleg "akcijóban" 2700-ért ilyet vettem anno (2 db-ot egyből, hogy legyen tartalékba): https://www.google.hu/search?q=hausmeister+hm+5600&hl=hu&rlz=1C2_____enH... Persze "richtig" nemsokára kaptunk egy 3-kat, amit használunk is...
Üdv.: uniman
SK készítettem a fotókat a Fuji Finepix S602Z fényképezőgépemmel.
Fülesmester
Itt probáld meg!
http://haztartasigepalkatresz.com/mixer-lista_59
Szia Ferenc!
Köszönöm, megrendeltem!
Várom a telefonos visszajelzésüket a pontosításhoz.
Ma, 19-én megkaptam a visszajelzést, miszerint készleten nincs, és ők is a Hauser-től rendelnek, ahol jelenleg nem beszerezhető.
Fülesmester
