A fenti típusú mosógépbe kellene vezérlő elektronika.Ma egész nap vele szívtam/ismerősé.../.A táp panelen elkók cserélve,mágneskapcsolók cserélve,motor,fűtőszál,egyéb perifériák átnézve,megtakarítva.A hibajelenség:megőrült teljesen világít minden led és össze vissza csinál mindent már amikor kedve van csinálni valamit.Ha van valakinek belevaló panel ,jelezze,vagy esetleg valami ötlet.:(A gép esztétikailag nagyon szép és jól mos ezért nem szeretnének megválni tőle.
Köszönöm a segítséget előre is ,üdv:mika.
      2013, January 5 - 21:06
    #1
mika
A fűtés reléjét teszteltem,jó.Közben szert tettem egy másik gépre és elkezdtem cserélgetni a fődarabokat(a másik gép csapágyas).Minden részegység tökéletesen működik a régiből!!!Tehát 100 % panelhiba.A belinkelt helyről vettem panelt beszereltem és más hiba jelentkezett(100 % jó a panel-mondta az eladó úriember).Ez került 9000 ft-ba.Fölhívtam mondván szart küldött,garancia az nincs utólag.Nagy beszélgetés árán és újjabb 2000 ft elküldése után küldött még egy szart.Ennyit az internetes vásárlásról!Elszomorít,hogy mire képesek az emberek a pénzért kihasználva mások bizalmát.Mivel a két gép teljesen azonos és minden alkatrészt megcseréltem oda-vissza (fél napomba került)teljesen bizonyos a vezérlés hiba.A régi gép belsejét megcserélve a csapágyassal lett egy jól működő gépem+2 db vezérlőpanelem.
Érdekelne még ,hogy van-e köztetek olyan aki eme paneleket tudja javítani,mert megcsináltatnám,hogy legyen tartalék.
Nagyon köszönöm az értékes rám fordított időtöket,sok hasznos dolog tudatával lettem gazdagabb!!!!!Üdv:mika
Paneljavítás:http://www.merza-elektronika.mindenkilapja.hu akár postán is elküldheted.Üdv jano
mika
A fejlemények:Lett bele vezérlőpanel -másik-,összeszereltem,nem jó!
Amit még elkövettem ezzel a sz....l:mégegyszer átnézve mindent a motor csatiját is szétnyitottam és 2 helyen apró elszenesedést tapasztaltam belül ami tuti átvezetett.A csatit cseréltem.Szintszabályzót szétszedtem,nincs beragadva,nem piszkos.Ajtózárat szétszedtem nincs égés,piszok benne.Fűtőszál,motor testre nem zárlatos.A képen lévő led villog az ajtózár ledje gyorsan villog.Most ez van,tegnap már majdnem méh telepre került.
A csere elektronikával elindítva 2-es programon a vizet beengedi,fűtést nem tapasztalok és a motor is lassan forgat jobbra-balra a végtelenségig.Leállítom,centrire kapcsolom a szivattyú elkezd üzemelni,motor lassan forgat(nem rakosgatja a ruhát),elkezd fölpörögni és kb 7-800-as fordulat elérése után leáll a szivattyú megy tovább és elkezdenek villogni a képen látható ledek.Ötlet???Motoscsere?
Üdv:Mika (m,ár a fejem is belefájdúlt)
A csere panel tuti biztos 100% os volt?
Mert ha nem elvisz más felé a hiba keresésésben.
Amúgy a mocit tesztelted?
Szénkefepor kifúvat,kimikáz felcsiszol,szénkefék tisztítva,stb?
Megpörgetve külső hállózatról porszívó fordulatszabályzóval közben árammérés?
Toroid Tr gondolom nincsen?
Vagy maga a kábelezés és csatlakozók kivannak lazulva valamelyik,és az szarakodik.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Ha a program elindul, akkor semmi esetre sem panel hiba. Motor hibára gyanakszom, a kommutátorról kellene egy kép, de lehetőleg éles . A fűtés hiányozhat a relé beégése miatt is , de először a motort kellene kitisztázni.
Most hogy látom a LED-es képet, ez F08, vagyis fűtésrelé hibája.
Üdv! Miki.
mika
Szia Miki!
Holnap kipattintom a motort és fényképezek.A fűtés reléje egyébként melyik?Kicserélem azért azt is.
Szia !
A K1 relé a fűtésé, a J1 csatlakozó 5. kivezetésére kapcsolja az áramot.
Üdv! Miki.
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
Szia !
Ezek a panelek , jelzik (hibakóddal), ha elb@szódnak. :D
Ez nem panel hiba . Valamit nem vettél észre, biztos van kapcsolat a processor és vezérlőegység (klaviatúra) között?
Üdv! Miki.
A start gombra,centri stopp gombra reagál,resetelni viszont nem lehet.Szervíz doksi van hozzá valahol?
Üdv:mika
Szia Mika !
A panelről kép és pontos név , amelyek rá vannak írva . Ezek nélkül , csak általános adatok találhatóak.
Üdv! Miki.
Amit a panelon találtam:
Fehér cimkén:
code:210180041.02
SW MAIN VER 2.5.0
A panelra nyotatva:94VO
LT-C126
EDT0095.6
A táp panelen cseréltem a kondikat és találtam1 érdekes dolgot:Van rajta egy dióda (annak látszik)ami szakadt,de ha cserélem nincs táp,ha visszarakom a(vélhetően)rosszat van táp ?????
Szia Mika !
Ez EVO-II Low End . Ezeknek típushibája , maga a programm választó kapcsoló.
A szerinted hibás alkatrész , melyik ?
Üdv! Miki.
A kis táp panelen atrafó és a 10mikró 400 v-os kondi között helyezkedik el.Szemre tuti dióda...
Szia !
A sémában van egy alkatrész , párhuzamosan a trafo tekercsével , hogy mérhető-e , azt nézd meg egyedül.
Üdv! Miki.
Szia mika70
http://www.tehcomservis.com/forum/uploads/att-4d56b24b1f74a102d.jpg
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23412/STMICROELECTRONICS...
http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=1&topic=168&start=3
http://obrazki.elektroda.pl/2176247500_1335002273.jpg
http://obrazki.elektroda.net/66_1280915106.jpg
Szia Miki!
Ha proci kuka akkor mit jelez? Van vagy 4 darab semmit nem csinál, semmit nem jelez. Csere panellal azonnal indultak.
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
Ha semmit nem mutat, az lehet proci hiba, de ha a proci él , akkor Ahogy Lapatnet is írta F12 fog beadni. Sajnos ezek a procik még önmagukat is tesztelik, nem beszélve a perifériákról . Tesztelni , csak saját környezetükben lehet, asztalon , 230 rákapcsolásával nem.
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
"Ha proci kuka akkor mit jelez?"
Ha a mikrovezérlő nem működik de a tápfeszűltségek megvannak és a buszrendszer nincs lefogva akkor az "F12" hibakódot adja a gép. A mikrovezérlő panelon ellenőrizd a 3.3V os tápot de ebben a szériában gyakori az agyhalál.
Hello.
Ezt olvastad?: http://aprod.hu/hirdetes/indesit-wia-82-102-vezerlopanel-van-tobb-fajta-...
Üdv.: uniman
