Lenne ez a gép. Léptette a csatornákat, a gombokat kiszedtem. Most nem léptet, de a menüben nem lehet navigálni. Belép, de valami finn nyelv van, és ott már nem lehet navigálni, csak kilépni. Más funkció jó a tv-n (Csatorna váltás, hangerő, TXT, stb)
Mi lehet ez?
Köszi
Hi!
Orion T2020 MTX-S. Az eepromon P1018 cimke
Nem jött be amire gondoltam... Eepromot cseréltél?
Tamás
Hi!
Kéne egy P1018-as tartalom, azt rápróbálnám.
szia
nekem kell legyen Orion T2156MTX-S
24C16L a cimke P1018
ez ok?
szia vadmalacka
megtalaltam a dumpot,elnezest,hogy sokaig tartott...ez eredeti,mukodokepes,a sajat kollekciombol
Hi!
Köszi, de nem a dump a baja, hanem az hogy ez a távi kell hozzá.
http://www.taviranyito-specialista.hu/ORION-TV-taviranyitok/TM3605_nagy....
Szia,
bevallom hogy én erre tippeltem, ezért kérdeztem a pontos típust és márkát. Valami perverz nevű AK53-mal jártam úgy hogy az amúgy AK53-hoz alkalmazott RC2440 nem navigált a menüben, minden más működött. Típusszám alapján rendelt (nem JET és nem Classic) távirányító vitte, ami egyébként pofára meg gombelrendezésre ugyanaz...
Utánanéztem típus alapján a tiédnek, és az IRC81328 jött ki, ami elvileg megegyezik a többi PT90 távirányítóval. Ezért elvetettem ezt a megoldást.
Amúgy a Beko TV-k gyakran csinálnak ilyen csuda dolgokat.
Tamás
Hi!
Úgy néz ki COM3941 viszi
Az meg Philips.
Tamás
Hi!
Ezen nem csodálkozom, hisz az összes Profilo Philips alapú.
Az igaz, csak a menükezelése tér el az amúgy Philips rendszerű távirányítóknak. Az RC2040 is Philips alapú, mégse viszi a PT90-et vagy a Philips rendszerű Samsungokat.
Tamás
igen...itt vagyok,a jegyzeteim szerint kell legyen,keresem a CDk kozott,mihelyt megvan maris folteszem
kis turelmet kerek...
Hi+
Ez A48-as 90 fokos cső. Az is az? Akkor lehet.
Szia,
mi a pontos típus, márkanév?
Tamás
