Üdv mindenkinek!
Adott egy Orion TV, ami nem kapcsol be. Ha áram alá helyezem akkor csak cincogó hangot ad ki. A bekapcsoló gombra nem reagál.
A cinogás az utolsó kép jobb felső sarkában látható kék színű tekercs-szerű alkatrészből jön (ahonnan bejön a fehér kábel)
Az is nagy segítség lenne, ha valaki a TV típusát, sasszi számát meg tudná adni, hátha valaki ismeri vagy javított ilyen típusú TV-t.
Sajnos nem tudom megadni a TV pontos típusát, mivel a címkéjét lecibálták, így csak képeket tudok feltölteni a TV-ről.
http://kepfeltoltes.hu/130315/20130315197_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130315/20130315198_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130315/20130315199_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130315/20130315200_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Sikerült megjavítanom a TV-t :D!
Elkezdtem tovább kutakodni a többi áramkörökben is.
A tuner mellett van egy másik kártya, amin a SCART csatlakozó van. Azt kivettem átvizsgálni. Találtam rajta egy szétégett kerámia kondenzátort. (C224-es kondi)
Áram alá helyezve a TV-t a kártya nélkül elindult a táp, készenléti LED világított, feszültségek rendben voltak.
A kondi cseréjével megoldódott a probléma, a TV tökéletesen működik.
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítségét.
Az a kondi az említett hangvégfok tápfeszének hidegítését végzi, elvileg 32V-os(volt amíg meg nem sült). Készenlétben mérhetnél itt egy feszültséget!
Szevasz nantal
Ird le már hogy milyen veszt ültetett le az a kondi.
Jól meglettél járatva,ötletekkel,de javitás előtt én mindig egy alapos szemrevételezést szoktam csinálni,a portakaritás után.
"Sikerült megjavítanom a TV-t"
Akkor most már kiegészíthetnéd a címet is a típussal!
Üdv! Kalex
CTV 025M
Tápegységben ellenőrizd le a 270K ellenállást, és a potit, főleg ha fehér. Az összesben k.h.-ás. Természetesen az elkók cseréjével a primer oldalon. A tuner átköt egy föld fóliát, ha ez nem érintkezik akkor sem indul,ha jól emlékszem.
Ebben a szerkezetben ,készenléti állapotban megvan az összes tápfesz, még a 200v is, csak a 12v-ot kapcsolja egy darlington(TIP110) segítségével. Húzd le a soreltérítő csatit. ez megszakítja a BU508A kört.
Hi! A KF modult vedd ki, a hangvégfok (TDA 1701) 10-es lábát forraszd ki -ezen kapja az elvileg 26-max.28V tápfeszt- modult rakd vissza, majd így próbáld indítani.
Hali. Egyszer szórakoztam egy ,ilyen tv vel,amúgy nem ismerem. Az is ezt csinálta. A tuner melletti szélső kártyát ki húztam,akkor volt fény,meg nagyfesz. azon volt egy ic ,az melegedett azt hiszem.A tulajnak oda adtam ,hogy ez rossz,aztán elveszett nála, aztán ennyibe maradt.De hülyeséget nem akarok írni,azt sem tudom ,hogy az a modul mit csinál.
Szia,
nem olvastam végig a fejleményeket, műterhelésre hogy viselkedik a táp?
Van ott a sortrafó mögött egy 2,2uF 400V kondi, az is csinál ilyeneket.
Át szokott ütni a BU mögött a csillám, úgy emlékszem ebben még fémtokos van.
Gyakran trafóhibás, de a gyári ITT trafó úgy szokott tönkremenni hogy a ferrit mögött kidudorodik és néha füstölög magában.
Tamás
A 2,2 uF-os kondit is kicseréltem már, bár eredetileg 4,7 uF.os volt.
A BU mogott nem volt csillám se paszta, amire cseréltem, műanyag tokos.
A trafónál nincs kidudorodva a ferrit, nem is füstölög. Nem tudom megállapítani, hogy gyári trafó-e, annyit tudok mondani, hogy a külseje fehér színű.
Ha fehér a trafó akkor az már volt cserélve.
A gyári az fekete és D272 vagy D372 felirat leledzik rajta.
Tamás
Ezen meg csak egy kis matrica van, HR6278 felirat van rajta.
Akkor az biztosan cserélve volt, majdnem teljesen kizárható hogy az tönkrement.
Tamás
Hello! Én mindenek előtt kicserélném a táp primerében azt a 3db 100 mikrót és az 1db 1 mikrót. Ja és a nagy pufferen ellenőrizni , hogy több-e mint 300Volt. Üdv. Geza
Kicseréltem az említett kondikat, a nagy oufferen valamivel több, mint 300V a feszültség.
Új BU 508-as sorvégfok tranzisztort kapott, diódákat ellenőriztem, minden OK.
Ennek ellenére a TV továbbra is cincog, semmi életjelet nem ad ezenkívül.
Szia, sziasztok!
Én még mindig az NF trafóra tippelek. Cseréld ki! Pityesz szerint van. Szerintem meg, ha veszel bele újat, akkor kb meg 20x a tévéd értékét!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szevasz Bb
Tippelni lehet,de azért hogy mi fogja meg a tápot,azt konkrétan kellene kiszürni,de csak a szánkat járatjuk,a kérdező csak kérdez,amit ajánlunk azt nem nagyon irta hogy megcsinálta.
Hali!
Megpróbálom majd elindítani a tápot logikusnak találtam először a kondikat lecserélni, majd a friss kondikkal próbálgatni a tápot, ahogyan írtátok. Higgyétek el, tanulás + munka mellett csak így hétvégente vagy egyszer-kétszer hétköznap kis időt becsúsztatva tudok foglalkozni a TV-vel.
Kérdezősködni inkább kérdezősködök, mint valami kárt csináljak a TV-ben vagy magamban.
De azért így is köszönöm a segítségeiteket és a türelmeteket. ;)
Szia, sziasztok!
Ez igaz. Messze van. Ezért én nem tudom csinálni. Ő nem csinálja. De a NF trafó több mint gyanús. Sok az idő és halnak. Típus hiba. Szerintem már egy kezemen meg tudom számolni a még működő "eredeti" NF trafókat. Az után gyártottak minősége meg még sz@r@bb...
Szevasz nantal
Nem irtad hogy próbáltad e külön inditani a tápot,sor nélkül.
Kiszedtem az álló ellenállást, a cincogás továbbra is fennmaradt.
Akkor sorkimenő trafó csere? (Megpróbálok keresni valahol sorkimenőt bontottan, újonnan nem ér annyit az egész TV).
Ha azt az ellenállást vetted ki amelyiken a sortáp megy, akkor azzal lekötötted a sortrafót. Ha így sem állnak fel a tápfeszek, akkor nyilván nem sorkimenő hiba, megerősíti azt amit eddig írtam.
Az hogy "álló ellenállás", elég nehezen értelmezhető kategória, több is van ilyen ebben a TV-ben, erre lett kitalálva a pozíciószám.
Mindig a tápegységet kell először gatyába rázni, addig amíg az nem megy vagy nem tudjuk hogy megy-e, minden csak vízgereblyézés.
Tamás
Szevasz
Most igy hirtelen nem ugrik beaz álló ellenállás,de vedd ki a BUT,a kollektor hejébe tegyél egy izzót,ha elindul a táp,akkor már lehetsées a sorkimenő trafó hibája,de még akkor is van mit mérni.
Az eredeti BU kivolt menve?
Ha eredeti van még benne, szinte tuti az a rossz! Mármint a sorkimenő!
A nemesebb szervem tenném rá :D
Pityesz
Annyit még hozzátennék, hogy a "cincogás", mikor áram alá helyezem, akkor gyors majd fokozatosan lassul és beáll egy értékre.
A diódák rendben vannak, nem szakadtak se nem zárlatosak, bár a rajzon BY299 szerepel, a TV-ben viszont BY399-esek vannak.
T500-as BU 508-as tranzisztort is rendben találtam.
Az elkókat cserélni fogom.
Sajnos mérni nem nagyon tudtam, nem volt áram, írni is csak most tudok.
Hali!
Képcső mérettől függően CTV 022,25,vagy 28.Valami fogja a tápot.Általában a sortáp diódája kondija,sorvég tranyó esetleg sorkimenő szokta.
Szekunder diódákat érdemes átmérni Szűrőkondikat CSERÉLNI.Sortranyót ellenőrizd.
Sajnos nem tudok skenlni,de ha tudod fogadni faxon elküldöm a szervíz doksit.
Üdv Dani
"Sajnos nem tudok skenlni,de ha tudod fogadni faxon elküldöm a szervíz doksit."
Nem is kell. A Tanyán fent van többféle verzió is, eeprom tartalommal együtt. Az oldal keresőjébe beírva "CTV 025" csak válogatni kell a lehetőségek közül.
Üdv! Kalex
Hi! Az elkókat is érdemes lenne cserélni, főleg a hűtőborda közelében "élőket". Elvégre vannak 20+ évesek és könnyen vihetik pl a függ ic-t vagy a tápot, bár ott úgy látom mintha már járt volna valaki.
Szia, sziasztok!
Sok minden okozhatja. Elsőnek a NF trafó. Ha az hibás, akkor annyi neki, mert nem lehet kapni. A Sor BU a második. Ha az elszállt, akkor a tápot is át kell nézni, nincs-e meg futva? A dióda zárlat szintén szóba jöhet, de ennyi idő után nem valószínű. Én NF trafóra tippelek.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hali!
Hogy a viharba ne lehetne kapni?
Irgalmatlan mennyiséget rendeltünk és már alig van belőle :S
372/37 vagy 272/37 ugye?
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=eldor_f18n0002
Pityesz
Szia, sziasztok!
Hat ezer forint????? Nem ér annyit 5 db tévé együtt sem!
Adjátok ezer ötszázért!
Szia, sziasztok!
Tavaly nem vót... Kb 10 darab tv azért vált rízzé, mert nem vót.
Hali!
De bizony, hogy volt!!! :)
Valld be, hogy csak bontani akartál :P
Pityesz
Pityesz, bizony volt egy időszak amikor nem lehetett rendelni, meg olyan is volt hogy valami bruttó 8 ezer volt az ára...
Tamás
Szia, sziasztok!
Nem én javítottam. Ezek idegen tollak. Én már nem javítok olyannak, aki tudja hol lakom...
Mennyi az ára? Miért olyan drága?
Szervusz nantal!
A táp szekunder köri diódáit mérd meg, és cseréld.
Volt egy hibás széria, melyben azok haltak meg.
exGelkás
Szevasz nantal
Az a cincogás a védelemnek a hangja,nagy valószinüség szerint,
próbáld egy égővel inditani a tápot,ha ugy indul akkor tovább keresendő a hiba.
Még itt is ismerik :-)
http://monitor.espec.ws/section9/topic162766.html
CTV025??? :)
Az biztos nem cincog :)
Sorkimenő hogy érzi magát?
Pityesz
"CTV025???"
Majdnem. CTV 025M (Mivel monitor kinézetű az első hangszórók miatt.)
Üdv! Kalex
Sziasztok, Kalex tipje jó.
025-ös családhoz tartozik,
"cincogást" azért hallani a primer tápból, mert fogja valami.
Sortáp R528 10ohm 7W-os álló ellenállás olvadó érintkezöjét melegítsd ki.
Hogyha a fesz megjön (és a hang is) akkot tuti Pityesz javaslata, sorkimenő csere.
