Üdv.Mindenkinek!
ALASKA MWD2925GC mikrósütő megfogott, egy igazából komoly elektronikát nemtartalmazó szerkezet.
Hiba jelenség: a készülék működik napokat, majd gondol egyet és a 12A főbiztosítékot kilövi.
Bizti pótlás és a készülék működik tovább néhány napot. Főképp KéVé melegítésre használjuk.
Méréssel igazából minden jónak mutatkozik, kitisztítva minden és égésnyom sincs sehol.
Már a lakás minden 230-as ajzatát ismeri.
Ennek a hibának a behatárolásában valaki tudna útmutatást adni, szívesen venném.
Nincs rajzom de nem gondolnám, hogy az elektronikus panel a hibás.
Köszönöm az információkat, sajnos új ajtó mechanikát kellene cserélni. Nagyon lekoptak a műanyag körmök
és a mikrókapcsolókat nem megfelelő időben nyissa ill. zárja, gányolni nem akarom igy megy a talonba.
Üdv.Mindenkinek!
Érdeklődésre fölrakok pár fotót.
Hello.
A kérdésre talán a topicnyitó tudja a választ...vagy nem?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/alaska-mwd2925gc-mikrokapcsolo-jav...
Üdv.: uniman
Szia.uniman!
Figyelem fölhívás okán ide akartad írni, vagy talán a véletlen műve?
Szia !
Nem a programválasztó mikrokapcsolók a hunyóak, hanem amelyeket az ajtózár billent át , ezek között van a rossz .
Üdv! Miki.
Mint Tibi is írja: ajtókapcsoló. Köss sorba a betáppal egy 100W-os izzót, a nagyfesztrafóról húzd le a primert (hogy ne terhelje a magnetron) és játszd el párszor az indítást, megállást. Amennyiben felvillan az izzó teljes fénnyel, akkor biztosan az ajtókapcsoló a hibás. Ez a probléma már szerepelt az oldalon.
Itt egy rajz.
Üdv! Kalex
Üdv.Kalex!
Ma már nem, de a holnapi nap folyamán megejtem az aktust, mivel fogy a biztim.
Ne haragudjatok a keresővel nem találtam infót, de köszönöm a rajzot.
Szevasz Öreg rutinos
Általában a mikrokapcsolók felfogatására szolgáló panelt egyben is lehet kismértékben állitani,de valameik mikrokapcsoló meghibásodása okozza ,ezt a hibát,illetve nem is kell hibásnak lennie,elég ha elustul egy kicsit,és már nem egyformán kapcsolnak,és rövidre viszi a hálózatot.
Amennyiben beírod a "Keresés az oldal tartalmában" dobozba: "mikrosütő leveri a biztosítékot", annyi találatot kapsz, hogy csak győzd végigolvasni.
Üdv! Kalex
Szia Öreg rutinos!
Az ajtókapcsolókat nézd át elsőként.
Van, hogy valamelyik picit később kapcsol, megtapad, megragad.
Általában, az odaszáradt zsír miatt szokott ilyesmi előfordulni.
Volt olyan mikrókapcsoló, amelyiket benyomtam, és elengedve 2-3 másodperc múlva kapcsolt ki. Annyira fogta a zsír. De érdekes módon nem mindig tapadt meg.
Aztán egy időben, a saját mikrónk is viccelődött hasonlóképpen. Ebben a nagyfesz kondi ütött át néha.
Üdv Tibi.
Köszönöm az infót, megnézegetem. Bár már fölmerült bennem a kondi kiléte, de nincs mérő eszközöm megmérni se csere darabom. A diódák jónak mutatkoznak.
Se a kondi, se a diófa, nem veri a 12A-es biztit.
Üdv! Kalex
