A 7 folyamán volt nálam egy gép az alábbi lappal elátva: MSI k9n neo v2.
A probléma a következő:
Bekapcs, Win XP elindul, és változó időközönként teljesen ujraindúl a gép.
Én azt hittem hogy a winfos de nem!
Nálam újratelepítés közben, és után se csinálta. Igaz csak 1 órát járattam. Úgyhogy visszaadtam a gépet, hogy OK!
Tegnap hívtak, hogy újraindúl ismét, mindenféle hibaüzenet nélkül.
A tápot már próbáltam cseréltem ideiglenesen, de semmi változás
Az alaplapon a kondik szemrevételezéssel OK.
Igaz azt mondák, azóta van ez amióta előtte 1-2 nappal volt egy pillanatnyi áramszünet.
Szakik, szerintetek mi lehet?
Én az alaplapra godolok.
Ugyanezt csinálta az Asus alaplapom. Mindent kipróbáltam, ami szoftveres.
Aztán rájöttem a röhejes hibára.
Hálózati zsinórt kellett cserélni, és jó lett. Kh-s volt a nyomorult. :szetver:
Csaba
Szia, sziasztok!
Térjünk vissza az alap probléma leírásához!
Biztos, hogy nem kék halállal hal meg?
Ha igen, akkor kapcsold ki az automatikus újra indulást!
Ha meg nem, akkor ha már minden hardvert ki próbáltál az "utolsó csavarig", nem marad más, tegyél rá másik oprendszert! Választék van: Win 98, Win2000, Linux, Solaris.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Power gombot nézted-e? Bekapcsolni a gépet, utána lehúzni az alaplapról a powerkey csatlakozót.
Ha a Power gomb a hibás, akkor rendesen kilép a gép, és nem indul újra, szerintem!
Ha hirtelen kikapcsol, és újra indul, az nem a Power gomb műve!
Üdv: formasu
Hellótok!
Nem tudom, hogy volt-e már róla szó, de szerintem ezt a jelenséget a "kék halál" is okozhatja, mindenféle hardver hiba nélkül. Csak olyan kevés a dump-olandó adat, hogy meg sem jelenik a képernyőn, csak hipp-hopp újraindul. Úgy olvastam, hogy még nem próbáltál kutakodni a Dump területen a hibanaplók között.
Nos csatoltam egy kis egyszerű minidump listázó programot, amivel meg tudod olvashatóan nézni, hogy - ha kék halál volt -, milyen hiba okozta. Ezt szépen időrendben listázza a kékhalál bejegyzéseket, és esetleg meg tudod állapítani, hogy melyik program a ludas. Ha ez valamilyen driver, akkor a gyártó honlapjáról töltsd le hozzá a legfrissebbet. Nekem már sokszor segített. :)
Azt irja a readme:
"BlueScreen "kódfejtő"
Nagyon hasznos!
A mindenkit kellemetlenül érint a spontán megmagyarázhatatlannak tűnő "kék halál";
Főleg ha csak általános hibakódokat kapunk, vagy ilyesféle hieroblifákat:
mint például:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
MEMORY_MANAGMENT
PFN_LIST_CORRUPT
Ez a kis program megmutatja hogy mi okozta a hibát, összeomlást (milyen driver vagy illesztő)
Megmutatja a hibát okozó DLL, SYS, EXE file-ok helyét
Gyártó nevét
Verziószámát
Milyen meghajtóért, vagy hardverért felelős
Dátumát
Rövid leírást róla (magyarul)
Ha már volt valamikor kék halálod, mindegy mikor a program megmutatja.
(Mivel a rendszer ezeket az adatokat rögzíti, de nem tudja olvasni, erre fejlesztették ki a programot.)
Pirossal az alsó ablakban kijelöli a felelős file-t
Telepítést nem igényel csak katt az exe fileon
A program gyártója: NirSoft
A programot fordította: Kiss Dénes László
A program verziószáma: v1.40"
Sok sikert!
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Lehet, hogy triviális, de a hálózati csatlakozás rendben van? Azt írtad, Nálad jó volt. Próbáld meg szünetmentesről.
Üdv! Kalex
Nekem ugyan ez a hibám, de már hosszú ideje senki nem tudja megállapítani a hibát.
A régi P4 gépem, tökéletesen működött, csak már lassú volt, ezért fejlesztésképpen vettem egy ASUSP5KC alaplapot, egymagos procival,
hozzávaló rammal, ATI videokártyát, 1TB SATA HDD-t, új tápot.
Asztalon feltelepítettem hiba nélkül, majd beraktam a házba. Egy napig sem működött, majd spontán újraindulgatott. Hosszas hibakeresés után, a szakemberek megállapították, hogy videokártya hiba.
Kicseréltem egy Matrox-ra. Hiba maradt.
Megint megállapították, videokártya hiba. Mondtam hogy már volt cserélve. Akkor Ram vagy alaplap. Vettem másik típusú ramokat. Egy napig ok, majd megint újraindulgatott. Megint hibakeresés, 'Akkor alaplap!' mondták.
Alaplap vásárlás előtt, az összes kábelt kicseréltem, a SATA-tól az ATA-ig. Hiba fennáll. Ezek után vettem egy komplett alaplapot(ASUS P5GD2-X), két magos CPU-val, 667MHZ-es rammal, megbízható helyről. Nála hibátlanul ment évekig. Ismételt asztalos telepítés, hiba nélkül. Beszerelés a házba.
Feltűnt, hogy az első bekapcsoláskor mindig kétszer indul. Azaz elindul felpörögnek a ventik, majd leáll. 2 másodperc után indul el rendesen. Pár nap múlva ez is spontán újraindulgatott. A hiba kísértetiesen hasonlít az előző alaplap viselkedésére. Mindegy hogy a BIOS-ban, vagy az indítómenüben, vagy a Windowsban, de újraindul. Volt olyan, hogy a BIOS POST jelezte induláskor, hogy 'CPU overclocked'. Mintha CMOS reset lett volna. Elem ellenőrzés, ok. A sokadik újraindulás után akár egész nap stabilan fut, bármit is csinálok. Mérgemben lehúztam minden csatlakozót, még az előlapit is. Csipesszel elindítottam és a hiba továbbra is fenn áll. Néha még a BIOS-ba sem tudok belépni, mert újraindul. Már lecseréltem az egeret és a monitort is! Áthoztam a kislányom gépét és mindent ugyanúgy becsatlakoztattam. Nem tapasztaltam semmilyen rendellenességet. Csak az én gépem indulgat újra és a 'kétszer indulás' jelensége is mindvégig megmaradt.
- Tehát nem okozhatja a hibát a RAM, CPU, alaplap, Videokártya, HDD, kábelek, egér, monitor, táp és az előlapi kapcsolók/ledek egyike sem.
- De akkor mégis mi?
Szia.
A dupla indulás az Asus alaplapok tulajdonsága bizonyos körülmények között.
Szia.
További infót tudnál adni erről a jelenségről?
Amennyiben a hardverelemeknél /processzor, memória, stb./ lényeges változás történt, illetve a gép a tápegység kapcsolójával áramtalanítva lett, akkor fordulhat elő a dupla indulás. Nem hiba, tulajdonság.
Kifaggattam a P5KC-t.
Sajnos el kell hogy mondjam, ez egy rejtett hiba, amivel az ASUS már nem foglalkozik. Az alaplapok gyárilag hibásak és nem valószínű hogy javítható ez az állapot. Sajnos többeknek is ugyan ez a hiba és nem oldódik meg csereberékkel. Lásd: Forum1 Forum2 Néhányan visszaküldték az alaplapot, de a teszteken átment. Viszont a hiba néhány nap múlva ismét jelentkezett. A tulajdonság ide rossz szó, ez sajátosság. Sajátosság mint a ... mobilhálózatnál a vonalszakadás, hálózat eldobás, nem elérhetőség, stb.! Lehet bárhogyan fogalmazni, ez egy tervezési hiba. Az esetleges megoldás egy BIOS frissítés, de ki mer frissíteni egy újraindulgatós alaplapot? Még a boot block ellenére sem!
Olvastam régebben, hogy a BIOS beállításoknál a CPU és a RAM beállításokat kézzel pontosan elvégezve, a hiba kiküszöbölhető. Ha sikerül jól beállítani akkor azt a biosban mint profil, el is lehet menteni.
Kigyűjtöttem a fórumokról, amit érdemes:
-Although (back to my issue) i got my P5kc just over 2 years ago, within a few months i started getting start up problems were the PC would power up (fans and HDD all fire up) but there is no life, no signal to the monitor and no activity from the system at all. - After several or so restarts it will eventually work, from then on i get no problems when its up and running.
-the last 3 days my computer booted correctly, no black screen or anything else after clear CMOS. Is this telling you something?
-Been thinking of doing the same myself, still i could RMA it to asus. But hassle.
can take up to 3 or 5 minutes before a successful start! Sometime it will do it first go, Very Rare!
-I have had the same problem for the best part of 18months... i have tried and tested most things.
-Well i am still trying to solve this issue... and my dilema is; if i RMA it with asus (the mobo that is) sod's law they will test it with a different CPU and it will work fine the first couple of times.... as it tends to after i do a rebuild.
I know it is nothing else, as everything else has been tested except the CPU becuase i cant find one or know anyone using one (all on AMD my friends).
-so untill i can swap the cpu (and try mine in another rig) am kinda stuck. but it could very well be a chip problem with timings also.
-this is the second person now with the same issue with a P5KC and a Q6600, same as me.
It would appear to be a compatibility issue with the cpu and nothing with regards to RAM or power as i have tested all these things over the time i have had the problem.
-still the problem seems to occur with p5kc & Q6600 with numerous people with diffrent setups... cant be a coincidence.
-I have only seen 1 maybe 2 people around the net with this problem (powering up) and no answers.
Any ideas?
many thanks
Üdv: Native electronics
SZia!
Hálózati feszültség mekkora? Hurok ellenállás a lakásban milyen? Valamilyen érintkezési hiba, vagy alacsony, vagy túl feszültség okozhatja szerintem így végig olvasva. Kalex javaslata jó, ha van kéznél szünetmentes. Ha jó a szünetmentessel akkor lakásban kell keresni érintkezési hibát. Vagy ha néha kikapcsol standby modba a tv, stb. szintén érintkezési hiba a lakásban.
üdv...
A másik szoba, másik konnektorában, másik kábellel is ezt csinálta. A jelenség időszakos, mert már egy hete normálisan indul, és nem indul újra. Nem csináltam vele semmit, magától 'meggyógyult'. A problémát még nem teljesen látom át, de egy biztos, csak az ASUS P5 generációjánál van ilyen hibajelenség. Valószínűsítem a videokártya hardveres lekezelésének gyengéjét. Holnap kapok egy tartalék tápot és meg tudom faggatni a másik újraindulós ASUS lapot, és még megpróbálok szerezni egy külső táplálású videokarit is. Még nem adtam fel. Majd referálok...
Üdv Nativeelco!
Ennyi telepítés közben tuti formáztad a vinyót! De a régi partíciót törölted? Mert vannak olyan kártevők,amik csak a partíció törlésével tünnek el!
A másik lehetősék még az,hogy több vinyót is használsz,és a másodikkal mindig felülfertőzöd az új telepítést!(erről ugyan nem írtál)
Erre azért gondoltam mert minden cserélve volt!!!
Remélem ér valamit a mondókám!
Molnitron
A HDD-új. Ugyan az az op, mint a P4-en.
Kb. a tizedik reboot után már egész nap megy.
Szervusz Nativeelco!
tárgytalan kérdést tettem fel
exGelkás
Igen, a kislányoméval is újraindul.
:-) Igen, ez volt a kérdés!
exGelkás
Szia, sziasztok!
Miből jutottál arra a következtetésre, hogy a táp nem okozhatja? Abból, hogy új? Ne nevettess! Cserélj tápot!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Ma egy másik tápról indítottam. Újraindul... Az újraindulás a következő képpen zajlik le:
Elsötétedik a monitor
Kikapcsol a gép
2 másodperc után elindul a gép.
Ha resetet nyomok, akkor nem kapcsol ki, csak újraindul.
Szia, sziasztok!
Szereld ki a házból! Próbáld ki az asztalon kiterítve!
Igen, ezt már mondták mások is. Ezért telepítettem az asztalon összerakva. Ott nem volt hiba, egyik gépnél sem. Persze beszerelés előtt megnéztem a szerelvény lemezen a távtartókat, nehogy egy bent maradjon és zárlatot csináljon. Ha sikerült elindítani akkor üzem közben, bármit mozgatok, attól nem indul újra, nem fagy le. Kocogtatásra sem. Sajnos kontakt is kizárva..
Szia, sziasztok!
Hi! Elfelejtettem!
Az alaplap rögzítés pontosan hogyan is történt?
Így?
Beraktad az alaplapot becsavaroztad és megszorítottad a csavarokat? Majd bele raktad a kártyákat és azokat is becsavaroztad majd megszorítottad?
Ha igen, akkor nem feszül a VGA kártya? Ha igen, akkor az összes csavar fellazít, a VGA kártya rögzítő csavar húz meg először és utána az alaplap csavarok. Méghozzá a VGA kértya feszülésére illetve a nemfeszülésére ügyelve.
Pontosan így, ahogy leírtad. Ha kiveszem a videokari csavart, akkor lazán lötyög, nem emelkedik meg és rendesen ül.
Ha az asztalon indítja kiszerelve, attól mi fog változni?
Üdv: formasu
Szia, sziasztok!
Nem lesz benne a házban. Nem fog feszülni és nem lehet semmi kósza zárlat a rossz helyen lévő tartó csavaroktól.
Miért vagy 100% biztos, hogy a második alaplapod jó? Én megint arra tippelnék, a jelenség nagyon hasonlít az alaplapi kondi hibákra.
Üdv: formasu
Ezen az alaplapon chip kondik vannak, nem elkók. Az alaplap megbízható helyről van, biztosan jó!
Volt már olyan, hogy egy jó alaplapot elhoztunk, és néhány nap állás után hasonlót produkált! Végül kondi hibája volt, ami csak most jelentkezett.
Ez, amit írsz, hogy a 10. bekapcsolás után már általában OK, szintén erre utal!
Üdv: formasu
Igen, a bemelegedés után úgy tűnik rendben megy. Az előző alaplapot majd kifaggatom az asztalon és le fogom írni mit tapasztaltam. Ebből majd csak összerakunk ennyien valami anomáliaelhárító processt! :)
Amit megígértem.
- A helyzet az, hogy mind a két alaplapban a bios eeprom volt a ludas. Hiába frissítettem biost, a problémák megmaradtak. Az egyikben csupán a foglalat tisztítása elegendő volt. Ez úgy derült ki, hogy finoman végigkopogtattam ramteszt alatt a lapot. A bios eeprom megkoccintásakor a gép többször is lefagyott.
- A másikban viszont ki kellett cserélnem az eepromot(DIP-8), mert BIOS írás közben bebutult. A csere nem volt egyszerű, de szerencsére találtam olyan PC szervizest, akinek volt éppen ilyen deszkája és egy új üres chipbe beleírta az új biost. Persze még rá kellett jönni arra is, hogy hogyan marad a pc akkor is működőképes, ha menet közben kicseréljük az eepromot. (Bios shared).
- Ez az esemény már jó régen történt, azóta mindkét gép rendben működik.
- Ez az írási eljárás azért veszélyes, mert tönkretehető vele az alaplap. De mivel nem volt 25LV-s írónk, sajna ez a megoldás maradt csak.
Nekem is ilyen p5k alaplapom van és ugyanilyen hibával küzdök, a gép véletlenszerűen újraindul windowsban, biosban, induláskor, próbáltam hogy az összes merevlemezt lehúztam, minden felesleges kártyát kivettem, csak a videókártya és memória volt az alaplapban, akkor is csinálja, tápot cseréltem. Már kb. másfél éve előjött egyszer, akkor cpu magfeszültség fixre állítással megjavult, mostanáig. Most az sem segít. Van hogy megy a gép 10-15 percig, izzasztom és semmi hiba, aztán egyszer csak minden előzmény nélkül monitor elsötétül gép újraindul, aztán nem indul be, kikapcsol és újraindul, legtöbbször "Cmos settings wrong" hibát dob az első újraindulás után. Melegedés nincs, feszültségek stabilak. A proci nem volt húzva soha, memóriákat még nem cseréltem, de nagy a gyanúm hogy az alaplapom lesz a ludas és nekem is a bios eeprom. Arról az ic-ről van szó az elem mellett tokban, 8 lábú? Írnál a cseréről, illetve az új ic irásáról bővebben?
Hi! Nem fogod elhinni..
A BIOS-ban be kell állítani, hogy a BIOS tartalmat tükrözze le a merevlemezre és azt fogja használni.. Így elindítod, majd kiveszed (Működés közben az oprendszer teljes felállása után) az EEpromot. Beleraksz egy üreset és a bios updatelő segédprogival, oprendszer alól megírod...
Tehát Cmos alkatrészt kell működés közben, feszültség alatt cserélned egy eleve megbízhatatlan gépben... Sok sikert!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Köszi a segítséget, remélem ez a baja, de ha mégsem és csere közben újraindul akkor mi történhet? Visszarakom és keresem a hibát tovább, vagy kuka?
Külföldről lehetne elméletileg flash-elt chipet rendelni, még nem is néztem itthon kapható-e egyáltalán.
Kis segítség
http://www.wimsbios.com/files/flashers/awardwinflash/awardwinflash194.zip Award bios-hoz
http://k7jo.de/tools/ami/flasher/winflasher14.zip ami-bioshoz
Nem kell megijedni tőle, nem ráz, csak arra vigyázz hogy zárlatot ne csinálj, és vissza ne ejtsd az alaplapra, az eepromot. :D Külömben ha hddről megy a bios, onnantól már nem lenne szabad újra indulni, ha ez a hibája
üdw...
Köszi szépen az infót!
Nekem a táp a gyanús néha azt is figyelembe kell venni mi van bent mert a gagyi tápok 200w sem íre sem jó egy izmos táppal járasd mert ha valami nagyobb áramot vesz fel hamar megülnek.
2012+1 (2013) jelmondatai férfiaknak:
Légy résen!
Szebb jövőt !
Szervusz Isaac !
A processzor és a memória foglalat melletti kondikat nézd meg szerintem , és cseréld ki azt a párat .
Ha nincs rajtuk "púp" akkor is .
Sok sikert
Üdv mindenkinek
Utólag kiderült, hogy semmi baja a gépnek! Fizikailag.
Elvitte az ismerősöm az egyik boltba, hogy kicseréltesse a belét.
De előtte ott azért még egyszer átnézték.
Fizikailag rendben találták!
Na utána jött a vinyó.
Ők is meglepődtek, mert még ilyennel nem találkoztak. (Még én se!)
Elméletileg egy valami"POKKI" nevű vírus vagy bánom is én hogy mi az, na az kavart be.
Úgyhogy szerintem a MasterBootRecording-ba írhatta be magát, mert nálam az újratelepítés után is megmaradt a jelenség.
Partíció törlése, utána újra szerkesztése végül WIN telepítés. Én így álltam neki akkor.
Ahogy mondták az szervizesek, eléggé fura volt mert még ők se találkoztak ilyennel.
+ Nem is volt olyan egyszerű kiirtani nekik.
Azóta ugyan azzal a konfiggal rendesen működik minden.
A mai nap folyamán visszakerült hozzám a gép!
Igaz nem volt egyszerű mert folyamatosan újraindult, de azért megtudtam nézni az eseménynaplót.
Esemény típusa: Hiba
Esemény forrása: System Error
Esemény kategóriája: (102)
Esemény azonosítója: 1003
Csere próba megvolt.
Mint memória, videókártya.
De ugyan az a helyzet. :(
Szia,
néztem mit írnak erre a hibára. Első sorban memória hiba vagy vírus! Vírusirtónak ezt ajálják:
http://www.malwarebytes.org/
Még okozhatja driver probléma is, de az előzmények alapján érik az alaplap hiba!
Üdv,
Oszi
Próbálkoztam más egyéb driverekkel is (chipset, lan audio, video...stb), de ugyan az.
Vírus???
Egy újra partíciózott vinyónál megmaradna?
Igaz olvasgattam, van egy-két sz*patós vírus ami a vinyót és esetleg a biost is (fizikailag) hazavághatja.
Hát nem tudom. Erre nem esküdnék. De bárkivel megtörténhet.
Lehet, hogy haver gépénél is ez lenne?
Szia,
ezért is írtam, hogy egyre inkább alaplap hiba! Ha már minden mást kizártál akkor csak ez marad!
Üdv,
Oszi
Esetleg megpróbálkozhatsz egy safe módos viruskereséssel.
Amikor elinditod a gépet nyomogatod az F8-at(windows startolás előtt).
Ekkor beléphetsz az inditás csökkentet módba.Itt próbálj virust keresni,ha van,akkor hamarabb megtalálja,és könnyebben kigyomlálható.
HirensBoot lemezről beindítani, aztán memteszt, hdd teszt. S&M streszteszt. Ezekkel általában ki lehet szűrni a hibák jelentős részét
Töltsd le a Prime95 nevű szoftvert azzal teszteld az alaplap stabilitását, a VGA -hoz pedig a Furmarkot, ha ezen tesztek alatt nem indul újra akkor máshol kell keresni a baj forrását, közben figyeld a hőmérsékleteket is a Furmark az kiírja a VGA-ra.
Akkor állapítsuk meg hogy,: bármiféle apró,közepes vagy nagyobb (szoftweres vagy hardweres) hiba bizonyos körülmények között okozhatja a számítógép hirtelen fagyását vagy véletlenszerű újraindulását. :D
Szép kis listát hoztatok össze.
Akkor hozzá tenném, hogy nálam a bios reset jumper rossz érintkezése okozott újraindulást.
Az én gépem is egy ideje restartolgatott. Aztán a videókártyát kivettem. Azóta jó. Ez okozta.
Én is jártam már így egy haver gépével. Senki nem jött rá mi lehet, míg végül kisült hogy az egér csinálja. Igaz ez egy vezetékes típus volt.
Ez is megér egy próbát.
üdv
Hali!
Nálam vagy kétszer járt ez a típusú lap.
Azoknál a chipset kontakthibája okozta, ugyanis a lapok már nem mai gyerekek és idővel az elégtelen chipset hűtése megteszi a jótékony hatását. Üzem közben forró volt, mint a háborodás.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Szia. A memória szokta ezt csinálni. Ha hibázik az olvasás vagy az írás. Próbáld kicserélni.
Szevasztok
Nekem is lenne egy PC bajom,nem igazán akarnék uj topikot nyitni igy ha isaac megengedné kérdeznék itten,,tehát ösze kapartam egy COMPAC ELVO gépet ha jól tudom,szóval meg volt már régen csak tartaléknak használtam,most bevittem a cégbe,és nem akar mindig indulni,töbször meg kell nyomni a táp kapcsolóját hogy el induljon ,valamikor világit a táp illetve a vincseszter,ledje,venti megy,de nem kapcsol,kondik külső szemrevételezése nem mutatott semmit,esetleg valami ötlet,most ugy megy hogy inkább nemkapcsolom ki.
Hali!
Én a tápra gyanakodnék, lehet gyengélkedik, hiszen az indulás mindig megdolgoztatja szegényt.
Szép napot!
Sziasztok!Nekem is volt nemrégiben pontosan egy ilyen hibám amilyet fentebb leirsz,nálam a memoria cseréje oldotta meg a problémát véglegesen üdv dddemeter.
Üdv!Lehet nincs egybefüggés az áramszünettel,én a reset gombot is meglesném,hátha kontaktos!Ha memória azt egy memtest 86+ szal boot lemezröl futtatva legalább 2 órát pörgetném és elvben kijön a hiba!Videókarival is jártam már így ,hogy se szó se beszéd újraindúlt ,mondjuk ott villámkár történt , egy picit megizzasztanám a videókártyát Frurmarkttal vagy burn nel,de csak ésszel nehogy megsüljöna gpu!
Horváth Tibor
Én is memóriára vagy alaplapra tippelnék.
Alaplapon érdemes a chipset-et, és a nagyobb chipeket megnyomni óvatosan kézzel, az érintkezőkhöz nem nyúlva. Többször volt olyan alaplap, aminél a chipset forrasztása lett gázos egy idő után.
Hali!
Ha még nem tetted volna BIOS alapra,winyót is meg kellene "vallatni" és mint amiket írtak memo,VGA,ha lenne csere procid próbára ártani nem ártana de sajna lehet alaplap hiba is.
Üdv: Zódor József
Sziasztok! Érdekesség képen írom, hátha...!
Végig jártam ezt az utat. De ilyen hibára biztos senki se gondolt volna. Kezdtem a táp cserével, aztán memória, stb. A hiba csak idő közönként jelentkezett. Néha 3-4 napot is elment hibátlanul. Néha még a bios-on sem ment végig, azt mán újra indult. Sok vacakolás után rájöttem, hogy a fronton lévő reset gomb csatlakozóját levéve, a hiba megszűnt. Egy próbát megér.
Üdv. Mekmuki
Szia,
a pillanatnyi áramszünet képes bármit tönkre tenni! Azt írod csere táppal is csinálja, akkor tegyük fel a táp jó. Én a memóriával folytatnám, ha több modul van benne, akkor járatnám minden modullal külön külön jelentkezik-e a hiba. Aztán a másik ami nem szereti a tápkimaradást a videókártya főleg ha komolyabb teljesítményű saját dc/dc konverterrel, ezt is érdemes egy másikkal cserélni próbára, és ha még mindig fennáll a hiba, akkor jöhet az alaplap gyanúsítása!
Nézd meg a windowsban az eseménynaplót, lehetnek benne a hibára utaló bejegyzések pl.: videókártya driver hiba bejegyzés!
Üdv,
Oszi
Én az alaplapra gondolok. Én nem az alaplapra gondolok első sorban, inkább a tápra, vagy valamelyik tápcsatlakozóra, hogy nem ad biztos kontaktot. / Volt hasonló hibám, amikor a tápból az alaplapra jövő csatlakozó egyik pontja "kitágult" azaz nem adott biztos érintkezést. Ilyenkor egy erős tűszerű valamivel össze szoktam nyomni az érintkezőben a hüvelyt./
Üdv: formasu
Szevasztok!
100%-ra igaz: az én kivénhedt masinám (mármint a PC) is ugyanezt csinálta, sokadik mércsikélés után kiderült, hogy a +5V-ja kezd "leülni" kb. 3.5 V-ig, egy sz@r elko jóvoltából. Gondolom, valamilyen védelem indulhatott be, és tartalék üzemmódra tette a processzort vagy a memóriát. Mindenesetre, a táp javitás óta vidáman ketyeg a dög!
A legjobbakat: Thanatos
Nekem a napokban volt hasonló jelenségem a feleségem gépénél. Egy nagyon régi IBM 500Mhz.-és gép. Gyanakodtam én mindenre. Egyenként kivettem a memóriákat, és napokig tesztelghettem. Aztán gondoltam egyet és két hónappal visszaállítottam a rendszert. Két hete hibátlanul ketyeg.
Tibi
Nekem hasonló esetem volt a saját gépemnél. Tápra gyanakodtam, betettem egy jó erős tápot, erre füst jött a vincseszterből. Egy kis SMD kondi vezetgetett, az új tápot nem tudta leültetni. Ötletnek jó.
Üdv.: Karesz.
Nekem is volt ilyen, ez biza vírus :)
Amíg nem volt idő újrarakni, addig úgy használtam, hogy a víruskeresőt elindítottam, amíg keresett addig nem indult újra :)
Pityesz
Miért vagy trehány??
