Zinto A1000 szünetmentes táppal akadt problémám, az akkukat nem hajlandó tölteni, már így került hozzám.
Új akkukkal próbálom, hidegen indítva, illetve 230V-os feszültség elvétele után is vidáman viszi a terhelést.
Az akkuk viszont nem töltődnek semmit.Ha valakinek volt már dolga ezzel a típussal örömmel várnám a tanácsait, -az alaplapon, és a segédpaneleken méregetve
szembeötlő, ordító hibát egyenlőre nem látok.
Üdv.Laci
2013, March 19 - 10:15
#1
Hello.
ONLINE USV-Systeme AG a gyártója: http://www.online-usv.de/downloads/bedienungsanleitungen/Manual-ZintoA_f...
Üdv.: uniman
Köszi a linket, már áttanulmányoztam régebben is, ezt megtaláltam, de ezen túl semmi nincs róla a neten.A töltésért felelős panelt amint lesz egy kis időm, kioperálom, van rajta melegedésnek nyoma, a -2512-Smd ellenállások körül.
Üdv.Laci
Szia Laci
Ha sípol akkor is amikor a 230 voltot ráadod meg akkor is
amikor leveszed róla , akkor kiment a biztosíték a 230 voltos
csatlakozó alatt.
Így nem is tud tölteni .
Csak addig jelez szaggatott sípolással amíg akkumulátorról dolgozik, ha visszaadom a hálózati feszültséget, elhallgat, és az akkut leválasztja. A biztosíték jó.
Üdv.Laci
szia: a graetz előtt vagy utána szokott lenni 1-2,2 Ohm körüli biztosítékellenállás.
A pufferen mit mérsz?
Ebben graetz csak egy van, a nagyobbik segédpanelen egy kör alakú 1-1,5A-es, csak még nem robbantottam teljesen szét...Ha szerencsém van akkor ez a kapcsolóüzemű kis segédtáp lesz a töltő.
A pufferen akkus üzemben 340V, hálózati üzemben 215V van.
Üdv.Laci
