A tárgybéli készüléket azzal a hibával hozta be a kedves ÜF. hogy 15-20 perc után kikapcsol.
Igaz is volt.A táp ic főtt benne.Átnéztem a tápokat nem volt megfutva,nem volt szűretlen.
Rendeltem hozzá egy táp ic-t/3S1265R/
Kicserélve most már nem áll le,viszont 2-3 óra elteltével a táp zajossá válik és a képen belengés látható.
Az új ic is forró.
Találkoztatok már ezzel a problémával?
A tápot vizsgáld be műterheléssel, és kényszer indítással.
Járasd így tartósan megfigyelés céljából.
Vizsgáld a táp jelalakjait szkóppal.
Ha szükséges a hiba helyének megállapításához, vágd föl a szabályozó hurkot. (csatolmány)
Cseréld az összes elkót a tápban (a hálózati puffert is).
Cseréld a Zener diódákat.
Cseréld a snubber és clamp áramköri elemeket. (csatolmány)
Ha a részletekről szóbeli szakkonzultációt kérsz, hívj telefonon. (szám az adatlapomon)
Fülesmester
Köszönöm az iránymutatást!
Ha szükséges kereslek telefonon.
Rezon
Megoldódott a rejtély.
Egy másik táp ic megoldotta a problémát.
Huzamos járatással sem melegedett az új ic annyira mint
a szivatós gyári selejt.A készülék hibátlanul működik 12 órás járatás után is.
Üdv:Rezon
