Sziasztok! MSI alaplapos gépemen vista home basic fut.32 bit-es.usb vezérlő:Intel(R)82801G(ICH7)
Problémám az,hogy amikor usb eszközt csatlakoztatok mindig kiírja,hogy az eszköz gyorsabb működésre képes.A gép azt jelzi,hogy a gépen nincs gyorsabb usb port.Kérdésem,hogy a gépemre tudok-e gyorsabb usb drivert telepíteni.Köszi a válaszokat.
2009, December 15 - 11:16
#1
Így van,olcsóbb házaknál atz előlepi kivezetés sokszor 1.0-ás.Próbáld az alaplapit,ott rendben lesz.Nekem nem volt gondom soha ilyennelsem vista,sem Win7 alatt.Igaz egy komoly chieftec házam van,ott minden 2.0-ás
Még azt is megnézheted, hogy a BIOS-ban be van e állítva az USB 2.0-ás támogatás.
Csak hogy ne nézzetek hülyének: Már elkezdtem írni a hozzászólást, meg nézelődtem a neten, miközben szoke már válaszolt, ezért az ismétlés...
Nekem volt dolgom olyan Abit alaplappal, aminek a driver CD-jén szerepelt az USB 2.0 driver. Viszont mikor telepíteni akartam XP! alatt, azt írta, hogy SP2-es Service Pack vagy afelett nem kell telepíteni, mert abban benne van. Gondolom a Vistában is már alapból benne kellene, hogy legyen.
Hoppá! Az alaplap pontosan milyen típus? Mert ha az régebbi akkor lehet, hogy nem is támogatja a 2.0-s szabványt...
Itt egy link:
http://www.radarsync.com/drivers/d157438-intel(r)_82801g_(ich7_family)_smbus_controller_-_27da
Itt vannak update-ek Vista alá. Hogy jelentenek-e erre a problémára megoldást, nem tudom, de egy próbát talán megér.
Üdv: Gyula
Sajnos, ha az alaplapod nem támogatja a 2.0-ás USB-t, akkor csak alaplap cserével, vagy usb kártyával tudsz rajta gyorsítani. Az USB kártya kb 2000Ft.
De ha leírnád az alaplat pontos típusát, akkor utána tudnánk nézni, hogy támogatja e a 2.0-ás USB-t vagy nem.
Bocsi elfelejtettem az MSI pontos tipust leírni. Tehát:MSI-7267
Ez az alaplap 2.0-ás usb vezérlővel rendelkezik.
Intel® ICH7 Chipset
- Hi-Speed USB (USB2.0) controller, 480Mb/sec, up to 8 ports.
- 4 SATAII ports with transfer rate up to 3Gb/s.
- 1 channel Ultra ATA 100 bus master IDE controller.
- PCI Master v2.3, I/O APIC.
- ACPI 2.0 compliant.
Milyen szervizcsomag van fent a windows xp-n?
Tedd fel az SP3-at és feltehetőleg minden rendben lesz.
Szerk: Storno, elnéztem! Vista az áldozat és nem xp.
Vista passz...
Helló!
Én már jártam úgy, hogy a ház előlapján lévő USB portra csatlakoztatott eszköz nem volt hajlandó -- valószínűleg a ház kábelezése miatt -- csak 1.0 portként működni. Olyan is volt, amelyik nem is detektálta rendesen az USB-s eszközt. Ha az alaplap hátsó csatlakozójára dugtam ugyanazt, minden ok. volt.
szuts
30cm gagyi drót, és elmegy az usb. Nagyon kényes a kábelre.
Üdv: Jácint
