"*18PH" Dióda beazonosítása - Megoldva
9 posts / 0 new
Lespedt
Lespedt picture
Egy zárlatos kapcsolóüzemű tápegységben található dióda beazonosításában kérnék segítséget. A dióda a PWM vezérlő IC tápfesz lába és a nagyfesz puffer kondi lába között van. Részleges jelölés látható rajta 18PH felirattal. Ez a kód vége az első néhány szám lekopott.
File attachment:
Lespedt
Lespedt picture
A dióda 18V-os zener dióda. Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Kalex
Kalex picture
" PWM vezérlő IC tápfesz lába és nagyfesz puffer kondi lába között van"
Van neki kettő is. Melyikre csatlakozik? Milyen irányban bekötve? Amennyiben a testre, akkor lehet Zener (18V-os)
Üdv! Kalex
Lespedt
Lespedt picture
A graetz híd "-" lábára kötött puffer elkó negatív oldalára csatlakozik a dióda pozitív lába.
File csatolás:
lhanzi
lhanzi picture
Üdvözöllek!
Egyértelműen 18V-os zener, csak a rajz kicsit furcsa, mert hiányzik róla a puffer pozitív lábára kötött ~100k értékű ellenállás (ami a Vcc-re megy) és a 100uF 25-50V körüli elkó!
Leiszt Jani
Lespedt
Lespedt picture
A hiányzó részeket tökéletesen elmondtad :) Én is 18V-os zener-re tippeltem. A tápegység zárlatos volt és többek között ez a dióda is halott volt. Az alkatrészek cseréje után az eszköz 15 percig működött majd újra tönkrement. Az IC tápfeszültségét megmérve 9-12V között ingadozó értéket mértem ezért arra gyanakodtam, hogy esetleg mégsem zener dióda lehet.
lhanzi
lhanzi picture
Elvileg a kapcsi trafónak van egy külön tekercse ami a táp éledése után szolgáltatja a tápfeszt az IC-nek. Ez egy kis Ohmos kb. 10 Ohm-os ellenállás és egy gyors dióda pl. FR107 ez szokott zárlatos lenni, vagy az ellenállás megszakad, így az IC-nek nincs stabil tápja! De ettől nem szállhat el a táp, mert az IC alacsony tápfesznél leállítja! Bár vannak még csodák! Én ellenőrizném a leírt alkatrészeket és azt, hogy a 100K-s nincs-e megnyúlva!
Leiszt Jani
stevepapa
stevepapa picture
A hálózati tápot direktbe kapja ?
Üdv Stevepapa
Lespedt
Lespedt picture
A hálózati feszültséget a képen látható "dobozon" keresztül kapja.
File csatolás:
