ELTEK aqua stop cső,hogy javítható?-Nem javítható!
6 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!A kollégám cserélt egy ELTEK Type 100269-46 90oC aqua stop csövet.A rossz nálam kötött ki.A hibája: nem engedi át a vizet.Javítható ez?Érdemes szétszedni?Sajnos mechanikában gyenge vagyok.Köszönöm a válaszokat.Üdv Jano
A kollégám vízzel is kipróbálta.Nem javítható.Kuka!Köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Holnap szétszedem.Belenézek.Köszönöm a segítséget.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Nem tudom miért lett lecserélve, de nem szokott elromlani, csak ledolgozni !
A szelep működési elve , azon alapszik, hogy egy rendszerre kapcsolt csőben
vagy a szelep előtt , vagyis a vízadagolási oldalon, nagyobb a nyomás, vagy ki van egyenlítve . A szelep akkor dolgozik le amikor mögötte, vagyis a vízzel ellátott oldalon leesik a nyomás . Az ilyenkor kialakuló nyomáskülönbség ledolgoztatja a szelepet és visszakapcsolni , csak akkor fog, ha lezserjük a csapról, megvárjuk a kattanást, amikor a szelep nyitott állapotba kerül és kész, visszaszerelhető.
Csak akkor nem kattan vissza , ha valami piszok, vagy nagyobb darabka kiékeli. Nyugodtan szétszedheted, semmi különös, de ha belső hiba , vagyis beékelődés van, akkor problémás lesz.
Mivel ez mechanika, amíg szét nem szeded, nem fogod érteni a működését .
Üdv! Miki.
File csatolás:
mika70
mika70 picture
mika
Üdv Janó!
Próbáltad vagy csak spontán elhiszed,hogy rossz?Én még rosszat nem láttam csak fordítva bekötöttet! :)Ha rossz bizony kuka....
varga jano
varga jano picture
Szétszedtem.Én hibát nem látok benne.A vízcsapra szerelve,újra nagy kattanással lezárt.U.I. a cső másik vége szabadon volt.Ez a dolga.Azt,hogy a vizet átengedi-e?Azt majd a műhelyben kipróbáljuk.Köszönöm.Üdv jano
Apropó, a gomb az oldalán,az a légtelenítő?Vagy valamilyen alapállapot vissza állítás?
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
A csövön levő gomb a felázás utáni összenyomásra - azaz az alapállapot visszaállítására használható. :-)
Ha a "C" jelzésű lyukon a pirosat látod, akkor vizes a szivacs, és lezár.(Ledolgozik Miki szavaival)
Ha kiszárad, akkor nyitnia kell, ha a hálózatra csatlakoztatod. Úgyhogy a tied még vizes, azért zár le...
Sanyi
