Tudna Valaki ehhez a kijelzőhöz javítási útmutatót küldeni? Köszönöm szépen!
Vasmacska
2013, March 22 - 20:08
#1
Vasmacska
Szevasz.(tok)
---"Konkrétan becsíkozódik/függőlegesen/ egy idő után és kivilágosodik mint a többi V260B1."---
Ezek szerint nem a cof-és cog között van a szakadás /vezetési hiba/ , azaz az üvegen a vezető getter rendben van, a függőleges, és a vízszintes címek között.
Ha ez igaz akkor nem valószínű, hogy átvezetékezni kell.
Én más hibára gondolok, de nem ártana egy fotó az indulás utáni képről, /ami a leírás szerint hibátlan,/vagy legfeljebb függőleges csíkos/ és egy ---"egy idő után és kivilágosodik"--- erről/.
Ha ez megvan akkor konkrét véleményem lesz.Vízszintes csíkozásról szó se volt, tehát a getter kapcsolat a függőleges és vízszintes vezérlés közt a getter részéről rendben van.
Megjegyzés: ezért kellet volna pontosabban leírni és dokumentálni a topic indítót.
Üdv:kocici
Hello.
Itt van leírva a lényeg(ek): http://elektrotanya.com/?q=hu/content/26-samsung-v260b1-l04-c2-lcd-panel...
Persze az is lehet, hogy ez másfajta kijelző: http://remont-aud.net/_fr/127/s0384693.jpg
Üdv.: uniman
Ha erre gondoltál, ez benne van az adattárban, de az L04-es verzióhoz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=CHI%20MEI%20V260B1-L04%20LCD%...
Fülesmester
Ez alapján próbálom megoldani, de a kijelző kicsit más. Nagyon köszönöm a segítséget!!
Üdv: Vasmacska
Szevasz.(tok)
Ha csak ennyi a kérdés nem.
Ha a problémát írtad volna ide akkor gondolkodnék a dolgon.
Tudniillik nem derül ki, hogy mit akarsz kijavítani rajta.
Például: Ha törött akkor nincs mit csinálni vele.
Üdv:kocici
Komolyan gondolod, hogy törött kijelző javításához kérek segítséget??
Ennyire lenézel?? Ha csináltál már ilyet akkor tudod mit kérek.
Már segítettek ilyen ügyben ITT A TANYÁN néhányan. Remélem most is megteszik.
Üdv: Vasmacska
Szervusz Vasmacska!
Nem érdemes felkapni a vizet, csak az volt a kérdés, hogy KONKRÉTAN, mi a baja? Hibaleírás nélkül, elég nehéz segíteni! Hibaelhárítási útmutató, pl: kocici kolléga fejében leledzik.
exGelkás
Szia Ex!
Erre szeretnék megoldást. Köszi!
Vasmacska
Szevasz.(tok)
Akkor jó munkát hozzá.
Valószínűleg láttam már olyant aki javít plazma és lcd kijelzőket.
Üdv:kocici
