Üdv a kollegáknak!
Van egy Samsung PS-42C62H TV-ém hiba jelensége baloldalt félcentis csíkban szemcsés és mellette 1mm csík ha kék háttére teszem fényes pixel szemcsék vilognak mintha zavarná valami, adás közben is látszik, de nem nagyon. A tápban kiszáradt kondikat cseréltem de a hiba továbbra is meg maradt. Ha tud valaki segíteni megköszönöm. Képet csatoltam a hibáról.
Link:
http://kepfeltoltes.hu/view/130321/IMG_0038_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szevasz.(tok)
Rossz hírem van....
1,- Elszált a getter a cof alatt/nem javítható. Kidobandó.
2,- Hibás a cof elektronika, vagy le van válva a cof. /csak cof csere javítja. Házilag nem ajánlom. komoly felkészültséget igényel.
3, Jó a cof, de rossz a buffer. /541 csere. Jó felkészültséggel nem gond
4, El rohadt a cof csatlakozó, / csere. Jó felkészültséggel nem gond
5.- logik board hiba /hiba keresése a hibás alkatrész vagy az egész kártya csere. Jó felkészültséggel nem gond
Kb ennyi.
Üdv:kocici
Köszi a gyors választ ez nem jó hir 4 évig tökéletesen ment nem volt semmi baja.
Átnézen a hibákat amit írtál és meglátom mire jutok.
Nem merülök bele nagyon még így nézhető nagyon nem zavaró.
Üdv:Csaba
Szevasz.(tok)
Nézd át jól, főképp a képhibás cof környékét. Aztán elválik, hogy melyik fog bejönni.
Üdv:kocici
Megnéztem a cof csatlakozó kontakhibás alul a csíknál ha megnyomom a cof panelt reogálrá.
Nem tudom hogy egyáltalán javítható e egyáltalán megéri e szétszedni ahogy visza olvastam
men sok eséj van a javításra.
Van valami javítási taktikád rá?
Üdv: Csaba
Szevasz.(tok)
Na tegyük tisztába a dolgot.
Mivel ha megnyomod akkor változik a hiba mérete, és csak ezen az egy ponton csinálja, így a következők lehetnek:
1,- Ha nem volt piszkálva akkor nem valószínű cof kábel szakadás.
2,-A cof-on lévő integrált kábeláramkörnél ha meg van sérűlve akkor csak cof csere segíthet
3,-Ha az üvegről van elválva /elpattanva /a cof, akkor újraragasztás /ha nincs a felület (getter) "megsérűlve"/
Ezek az üveg felőli kérdések.
A buffer felőli jellemző hibák.
1,- a buffer-nyákon lévő cof csatlakozó hibás. /csere
2,- a buffer- nyák érintkezési hibás, vagy nyák szakadt /
megketesni megforrasztani.
Mivel nyomásra érzékeny így ezek lehetnek.
Üdv:kocici
Tegnap szétszedtem a buffer részt ot semmi hiba nincs az üveg felöl van a hiba
nyomásra ott reogál tehát levált az üvegről a cof kitámasztottam most igy kissebblet a csík de a két 1mm-es nem változot. viszakelene ragasztani a cofot de nem tudom mivel lehet meg ezét elég jól szét kell szedni a kijezzőt. Ha van valami egyszerű megoldás érdekel adok neki egy eséjt.
Üdv: Csaba
Szevasz.(tok)
Na ezt fotozd le nekem, mert az üvegről nem jellemző, hogy leválik. Erre kíváncsi vagyok. Persze ettől még lehet.
Üdv:kocici
Az kijelző sarkát támasztottam meg és így már nyomásra nem reogál és beált az kép amikor meg nyomtam a panelt. Ezért gondolok az üvegről való leválásra és valószínű a két csík azért maradt hog ott már meg van égve.
Üdv: Csaba
Szevasz.(tok)
Sajnos ez könnyen lehetséges, ha levált a cof- a getternél, vagy megpattant a cof-on az integrált csip kivezetése. Márpedig ez így néz ki.
Ez barátságból is cof-csere, ha van donor. :redsad:
Üdv:kocici
Köszi a segítségedet majd szétnézek a neten hátha találok egy donort.
Addig így megy nem anyira zavaró.
Üdv Csaba
Szevasz.(tok)
Akkor javítható persze. De lehet, hogy komplett is van valamerre, /fejből nem tudom/ és kellene a száma is a buffer sínnek, hogy azonosítani tudjam.
Tegyél fel ide egy fotót, nyomás nélkül, hogy be tudjam határolni, és egyet megnyomva, hogy lássam a különbséget. akkor tudok korrekt választ adni.
Üdv:kocici
Lefotóztam kék hátérel igy jól látszik a változás kisseb lesz a szélső fekete csík
a két 1mm csik az nem változik.
A panalen model:42'HD W2 pluse e-buffer
Köszi hogy utánna nézel délután nem leszek holnap reggel leszek.
Üdv: Csaba
