Szeretném megkérdezni, hogy milyen kapacitásmérőt használtok? Milyet érdemes venni? Egyre több mosógép-vezérlő panelt vagyok kénytelen javítani. Eddig Metex műszerrel tudtam kondit mérni, de csak 20 mikróig. De behalt a műszer. Milyet vegyek? Előfordulnak 1000 mikró feletti kondik is, de olyan műszert elérhető áron nem láttam. ESR mérő szintén arany árban van.
Ki milyet használ?
Köszi:
N.Á.
Nekem egy GW LCR-814 van, mindent tud, amit kell...kb 15 éve vettem 52.000 -ért, de szerintem használtan is ki lehet fogni egyet.
Én innét rendeltem:
http://members.upc.hu/lethanh.hung/LCFESRmero/
Kitben vettem, és azóta összebarátkoztam a sráccal. Segítőkész, Pécsen élő, magyarul beszélő külföldi.
Bárkinek ajánlom,
A korábbi műszerem pedig Voltkraft 5102C component tester. Ennek a nagy kondit mérő méréshatára nem jó. Elfúrták a kapcsolóját 'gyárilag', és a 2000uF-os méréshatárban félállásba kell szenvedni a kapcsolót. Pf nagyságrendűhöz viszon kényelmesebb.
ESR mérőt többet is építettem a RT újságjaiból, aztán Hung műszere a legkényelmesebb használatú, azt veszem elő.
üdv.
Tropfehérke
Üdv én Nippur 16 ESR mérőműszert használok 22500-ért vettem postai utánvétellel.
UT603. Igaz csak 600uF-ig mér, de tud induktivitást is.
Tamás
Ezt nem ismeri valaki ?
http://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/lcr-esr-messer/produkt/pe...
Én ezt találtam:
DMM+LCR ESR mérő
-Kijelzés: 4 ½ -digit multifunkciós LCD max. kijelzés: 19999 háttérvilágítással
és analóg bar - graph kijelzővel
-Alappontosság: 0,3% 0,01 % felbon
Bruttó ár: 100.050 Ft
Bruttó akciós ár: 83.600 Ft
Kezdete: 2013.03.05 11:34
A készlet erejéig!
Üdv. Gyuri
Hello.
Ez "occóbb": http://commed.addel.hu/detailproduct.php?productid=441064
Ez az "akciós": http://commed.addel.hu/detailproduct.php?productid=526172
Üdv.: uniman
Hali!
Köszi a válaszokat elég jónak tűnik .
Szerintem megkockáztathatod..........
Nagyon kedvezőnek néz ki, biztosan szuper jó, minden szempontból.
Az apróságokhoz, egy Smart Tweezers-t használok. Ez a Peak Tech, specifikációját tekintve, van amiben jobb.
szia: közel 65 eFt.
Hali!
ESCORT EMG-89 kicsi szódával elmegy 3300 mikrót is megméri.
Az a baj vele, a fesz. mérő része nem mük. valahogy a G2 közelébe került.
Más minden jó rajt, csak a mérő IC-nek elég húzós ára van.
Más célra van még eladó is 4-5 db.
Csak a másikak 20 mikró fölött nem mérnek..
Üdv. B Józsi.
NMekem egy LCM-3 es egy CM-7115A van.
Nekem ilyen régimódi cuccom van. 1kHz-en dolgozik, amitől eléggé univerzális ez a készülék. Lényegében egy tranzisztorosra átdolgozott elektroncsöves kapcsolástechnika, szerény félvezetőkészlettel. Vannak előnyös és hátrányos tulajdonságai is a mai kapcsolástechnikákhoz képest.
Egy vagyonba került ez annak idején a szocialista népgazdaságban. Gyakorlatilag használatlanul selejtezték le ezt a készüléket, amikor szétrabolták a gyárat a 90-es években. Volt egy direkt előidézett hibája, azt megjavítottam. Azóta használom, gyakorlatilag nélkülözhetetlen ez a műszer számomra. (Persze van még a bazárban, de hát tudjátok hogy van ez.)
szia sziasztok.
En eszt használam és nemcserélnem,csak egy csöpet nagy.bn595.
Gyuri
Ilyet is szerezhettem volna néhány éve, de annak is volt valami hibája. Nem tudtam, hogy érdemes e vele foglalkozni, ezért nem volt kedvem elkérni (pedig nekik se kellett, de kértek volna "majd valami mást" - ugyebár).
szia.
volt egy kis problémajuk a tantal szűrő kondikal szoktak zárlotosak leni.
máskéb megvagyok vele élégedve.
Gyuri.
Ez mi a szösz!
Leiszt Jani
szia.
bocsánat BM595 elütötem.
RLCG mérő masina mutasa egyszere a kapacitát meg a minőseget is
valtó aromal mér atkapcsolható 100Hz,20 kHz megméri a belsőelenálast is.
igaz hogy régi szoci gép dejó.
Gyuri
Hello George.
A "vetélkedőt" a te masinád nyerte meg!
Itt van a te géped...(De a Tanyán is megvan az eredeti nyelvű használatija): http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/kestazeni/pristroje/BM595.pdf
http://elektrotanya.com/tesla_bm595.rar/download.html
Üdv.: uniman
Én ezt: MARCONI TF1313A 0,1% Universal Bridge
Igazán szép játékszer. A "Fűrész 2"-ben is használták díszletelemként. Ott látható a dróthálóval elkerített részen, ahol a monitorok vannak a fogvatartottak megfigyeléséhez. :p
Kapacitás: McVoice DS-568 DCM és Metex M-3650D és Fluke 175
ESR : Nippur 16 "nagyon megbízható műszer"
Árpi
Nekem van egy gyári RC METAR UT 601-sa mérőműszerem,amit annó kis ellenállások mérése céljából,és a kondik kapacitás mérésére vettem.Akkor még nemigen volt téma az ESR dolog.
Nemrégen belekezdem egy AVR-es tranzisztor,esr,kapac mérő épitésibe(atmega168-assal),de a fusebit nyavalyákkal kizártam magam a prociból,majd megépitettem egy fusebit doctort,ami természetesen nem tudta kitörölni a rosszul beirt fusebiteket(úgyhogy egyenlőre az a procim halott).Azóta már vette egy másik procit(még üres),de időközben megépitettem az LCM3-at amibe ugye normálisan programozható PIC van.Amit egy szempillantás alatt felprogramoztam,behelyeztem a foglalatába,feszültség alá helyeztem az LCM3-at,és láss csodát minden gond,macera nélkül működik.Azóta bedobozoltam,és majdnem naponta használom.Házilag épitett dolog,de hálás kis jószág.Hiszem hogy a gyári műszerek jók és talán jobbak is,de kis pénzért lehet épiteni jó műszert amivel nem kell szégyenkezni.Szerintem az LCM3-mal nem téved senki aki megépiti.
Üdv BlackForce.
Az LCM3 Kapcsolási rajzát és a PIC programját elkérhetném töled?
Megszeretném építeni, ha nemgond.
Itt az oldal,ahonnan én megépitettem.
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_l...
Olvasd át az egészet,mert ki lett időközben bővitve a téma.A LCM3_v2.2.pdf et keresd meg a témában,és onnan épitsd meg.Én az 1,35 hex-et irtam a PIC-be
Hello Sandor100.
Be írod a Tanya vagy a "Gugli" keresőbe a varázsszót: LCM3 https://www.google.hu/#hl=hu&gs_rn=7&gs_ri=psy-ab&cp=3&gs_id=d&xhr=t&q=L... http://econ.5mp.eu/web.php?a=econ&o=aAry09AEw7
Üdv.: uniman
Sziasztok.Én CM 9601 használok.Üdv. Ferencz
Én ezt használom kissé drága de az árát már sokszorosan vissza hozta.
Üdvözlettel :Laci
ui. mindenkinek csak ajánlani tudom mert roppant pontos.
Tv javítással foglalkozom és van ESR mérőm valamint elkó mérőm is. A legtöbb esetben megmérem a kondikat de szinte mindíg cserélem is. Úgy gondolom lényeges a kondik gyártója is a cserénél. Mivel a TV-ben max. egy marék kondi van és sok munkaórától megment azok cseréje így ezeket többnyire cserélem. Impulzus kondikat gyanú esetén szintén mérem de azonnal cserélem. A tápkondikat legtöbbször szkóppal mérem. Mosógépnél nincs tapasztalatom.
Én kb fél éve vettem meg az elsőm ami már értelmes kondikat is tud mérni:
kb 1-2%ot szokott tévedni. eddig nagyon megvagyok vele elégedve. és
tudom hogy most fognak 2000en betámadni hogy 100ezer ft alatt a műszer nem műszer. de nekem eddig nagyon bevált és monitor elko cseréknél nagyon megkönnyíti munkám a régi minden kondit cserélek munkák helyett
"Specifications:
100% Brand new and high quality
A6013L LCD Capacitance Capacitor Meter Tester Multimeter 20mF To 200pF
Capacitance:200pF/2000pF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2000μF/20Mf ±(0.5%+5)
Ő lenne az:
http://www.ebay.com/itm/New-LCD-Capacitance-Capacitor-Meter-Tester-Multi...
én bátran merem ajánlani. ha nem szánsz rá sokat
Évekig használtam a Kispesti Video-s műszert. Azért szerettem, mert a "kacapitást" és az ESR-t egyszerre jelezte ki.
Aztán elszállítottam a bemenetét. Megjavítottam és elajándékoztam, mert közben összeraktam egy LCM-3-at.
Az előzővel, mármint a Kispestivel 10uF alatt bizony fals értékeket mértem. 5uF alatt pedig használhatalan.
A vakon elkócseréket nem szeretem, mert sok esetben az újak rosszabb értékűek, mint a készülékben lévők.
Nem szeretek egy lesántult 100uF helyett egy új 72-est beépíteni, amely ESR-re mérve ugyan még jó, de mi lesz véle 2 hónap múltán, ha a gyártó rá merte írni hogy 100.
A kondenzátor mérésnél kicsit másabb a helyzet, de MP kondikat is érdemes lehet ESR-re megvizsgálni, mert ha már sok öngyógyítása volt, akkor emelkedhetett a soros ellenállása is.
Üdv:tnema
Nekem a NIPPUR 16 ESR METER vált be a szervizmunkához. Mindenkinek ajánlom! Nagyon precíz műszer.
A gyártótól megrendelve nem is drága. (Persze ez relatív.)
http://nippur.hu/esrmero.htm
Fülesmester
Én egy NIPPUR 10-est, és egy SMA ST 6500-as kapacitásmérőt használok.
A NIPPUR már megvan egy pár éve, hálás műszer.
Hi, MAXWELL MX-25304 + LCM3.
Heló!
Én a Kispestivdeó-sat használom, teljesen jó.
Üdv: Cimbi
Nem mérek, cserélek. Általában 5-6 kondi van egy crt tápban azokat kicserélem, a puffereket szűrőket szkóppal vizsgálom. A plazma és egyéb tv-nél az a tapasztalat, hogy mérés nélkül ki kell dobni mindet. Már eleve alul méretezettek, néha azért jó lenne.
Üdv Stevepapa
Ok,amit irsz,de Tnema-nak is igaza van!Ha nalad ez hibatlanul mukodik,azt jelenti,hogy csak magas minosegu kondikat szerzel be.Monitorok javitasanal,atkondizom,a nem-pukkantakat is megmerem,BENNING MM8-as muszerrel,altalaban 20-60%-os kapacitascsokkenest talalok,am van amelyiknek nagyobb az erteke a nevlegesnel,de ha mar kivettem teszek bele ujat.Nem egy esetben(pl. az 1000mikrosok)az ujakat,melyeket tobb helyrol,kulombozo idokben vettem,10-25,vagy a folotti %-ban kisebb kapacitasuak a nevlegesnel,ez a helyzet a 120,150 mikros 400V-osokkal is, de u.a-tol a gyartotol pl a 470 mikrosok ertekei felfele szornak.("occok",de sokszor nincs mas,s akkor valogatom oket)
U.I.AZ emlitett muszer nagyon jol mer pikotol milis taromanyig bezarolag.
Tisztelettel Feri!
Közben L.Jani révén hozzájutottam egy LCM3 kitthez. Amit összerakva azonnal indult, rengeteg kondit átvizsgáltam. Régi panelek kondijai most is közelebb állnak a ráírt értékhez mint at újak. Viszont sehol nem találtam arra utalást, hogy mit jelent a : CX után az m xx szám ?
Ha valaki felvilágosítana megköszönném .
Üdv Stevepapa
Szia Papa!
Én is szemezek egy készre épített LCM3-mal, de kitben mennyivel lenne olcsóbb?
2000-el, de nem is azonos alkatrészekkel dolgozunk! Nincs kínai banánhüvely, nincs kínai banándugó, stb..
Pistával műszerbe barteloltunk!
Leiszt Jani
Hello Aztazeget .
Ezzel is "szemez"-gethetsz: http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/felvezet... http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/tranzisz...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcm3-es-tranzisztor-teszter-muszer...
Üdv.: uniman
Köszi Uniman!
Ezek is megtennék. Persze az incircuit mérés sem hátrány.
Köszi Jani!
Ez így meggondolandó, hogy megéri-e kittel pepecselni, vagy jöhet a kész műszer. Persze az alkatrészek minőségét is bekalkulálva.
Hello.
Ezekben alig van alkatrész...a minőségről meg annyit: Ma már minden szál Kínába vezet. A kínai fickó aki ezeket "csinálja", kiválogathatja a sok sz@r cucc közül a minőségit....a maradék "ocsut" meg megvásárolják "occón" kedvenc alkatrészboltjaink.
Üdv.: uniman
A 8-dik oldal alja! Memória effektus értéke számokban kifejezve!
Vagy így!
A műszer teljes leírása a Hobbi Elektronikán - és szintén 8-dik oldal!
Leiszt Jani
Szia Jani!
Még egyszer elolvasom, már olvasni sem tudok ezek szerint. Köszönöm
Üdv Stevepapa
Nekem ilyen van, szerintem jó az ár is.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/lcm3_esr...
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/lcm3_tra...
Szia, sziasztok!
Ránézőszkóppal.
Rá nézek és meg tippelem, hogy rossz. Be szokott jönni.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Helló
Ez jó, ez a hozzászólás tetszik,annyit tennék hozzá,hogy én még súlyra is szoktam mérni.
Szia, sziasztok!
Köszönöm. (Itt most egy leborulva hálát rebegő smayle-nak kellene lennie)
Az egyik munkahelyemen olyan mérő helyen kellett dolgozni, amit csak "találomra kalibrátornak" becéztünk.
A hibakeresésnél még nagyon jó eredménnyel szoktam használni a "vakaroszkópot" is. Ha nem haladok, akkor csak meg vakarom a fejem búbját és máris "nem viszked"! Hi!
Én a kispestivideóst használom. Kapacitást és ESR-t egyszerre mér, mindezt nagyon gyorsan. Ajánlom figyelmetekbe.
Üdv,
kázsé
Hello.
Átmérőjét és a magasságát tólómérővel...legtöbbször...merthogy, sokszor a méret is lényeges.
Üdv.: uniman
szia: nekem Mastech MY-6013 van, meg egy Nippur-os ESR mérő.
Sziasztok, szintén MASTECH MY6013A, ESR mérő házi.
https://www.google.hu/search?q=mastech+my-6013a&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&r...
Szevasztok Kollégák!
Nekem is Mastech MY-6013A van kapacitásmérőnek, az ESR mérőt pedig úgy raktam össze KIT-ből, amit a Lukács Ottóéktól vásároltam, elég olcsón, dobozba tettem, és "belefaragtam" egy magnetofon műszert.
Ja, és van egy őskövület kapacitásmérőm is: TR9306/A. Ez egy elég prcíznek mondható műszer, csak az a baja, hogy majdnem egy fél asztalnyi, és már az idejét sem tudom, hogy mikor volt utóljára bekapcsolva.
Az én céljaimra ezek az eszközök megfelelnek.
Üdv.: Pista.
Hali!
A Tanyán is közzé tett AVR teszterrel,ami ESR mérővel van kiegészítve.
Nagyon tuti. Vettem,-mert lusta voltam megépíteni-.
Ha valakit érdekel az eladó címe megvan.
Üdv Dani
Gondolom Erre gondolsz mert AVR-tesztert nem láttam!
Mondjuk én nem voltam lusta és megépitettem magam :) igaz a programozás döcögős!De nem is ez a lényeg valóban jó és nagyon hasznos készülék! :)
Üdv:morfeus
Hello.
Azért azt a "behalt" műszert csak meg kéne javítani! Mi a pontos típusa? Venni egy törött kijelzőset...pl.
Üdv.: uniman
Igen Ő az.
Helló!
ESR-mérő a tökéletes elkók tesztelésére,sima kapac mérő az egyéb kondikhoz.Én Nippur-t használok,hibátlan kis gép.
Már szinte többször van a kezemben,mint a digit multiméter.
Én a MASTECH MY-6013A-t használom,ez 20000uF-ig mér.Van még egy MAXWELL MX-25 304 univerzális műszer,ami 200uF-ig mér kapacitást,20H-ig mér induktivítást,10MHz-ig frekvenciát,2000Mohm-ig ellenállást,tranzisztor erősítést,hőmérsékletet, a szokásos feszültség és áram mérésen túl / 20A/.Ha nincs nálam a másik műszer az 1000uF-ot úgy ellenőrzöm,hogy sorba kötök vele 100uF-ot,s egy egyszerű számítással kijön,hogy a műszeren 90,9uF-ot kéne látni!Egyébként az induktivítás mérővel,jól kiszűrhetők a zárlatos trafók.Szeretem ezt a műszert,mert sokat tud,és sötét félhomályos helyeken használva,kivilágítható a kijelzője.
Üdv:Endre
Szevasztok!
Én két kütyüt használok: az egyik a még anno az ideiglenesen itt tartózkodóktól seftelt RLC-mérőhid (meglepően jól működik, hajlott kora ellenére is), a másik saját gyártmány: egy prec. áramgenerátor tölti benne a kondit, beállitható árammal, a fűrészjel 1 és 10 V-os értékét két komparátor érzékeli, amelyek egy RS-t billegtetnek - a kimeneten előálló impulzus szélessége a kapacitással arányos. Viszonylag "mezei" szerkezet, de szinte tetszőleges méréshatárt tud, és digitális ráadásul.
A legjobbakat: Thanatos
