Sziasztok!A mellékelt MOSFET teszterrel bemérhető az IGBT?A kapcsolást egy kedves kollégánk rajza alapján mellékelem.A készüléket megépítettem.A gyakorlatban jól vizsgázott.Egy mosógép panel javításánál a táp.-ban lévő MOSFET bemérhető volt vele.A MOSFET zárlatos volt.Kicseréltem.A mosógép "meggyógyult."Másik kérdésem,az,hogy,ha mérhető vele,akkor a NYÁK-ba beforrasztott alkatrész is mérhető-e vele?Az emlegetett MOSFET ki volt forrasztva a NYÁK-ból amikor bemértem.Most megpróbáltam a GB6B60KD-t (NYÁK-ba forrasztva)megmérni vele.Ez egy mosógép panelben van.A hajtás háromfázisú.A villanymotor tekercsei deltába vannak kötve.A GB6B60KD vizsgálatánál,a teszter bekapcsolása után, a bekapcsolt állapotot jelző LED világított,majd fokozatosan csökkenő fénnyel kialudt.A bekapcsolás sem,sikerült,a kikapcsolás sem,sikerült.Vajon nem jó erre a célra a műszer?Vagy áramkörön belül nem használható?Nem szívesen forrasztanám ki az alkatrészeket,mert egy jó panelt mérek.A műszert szeretném,erre a célra kipróbálni!Vagy vegyek a "bótba" egy "Isten bizony jó" IGBT-t és azzal kísérletezzek?
2013, March 23 - 10:36
#1
Én zsákszámra cserélem az IGBT-ket, így szoktam tesztelni! Dinamikusan teszteli, így maga a tökély!
Frekiváltókat javítok.
http://www.youtube.com/watch?v=AbeTKHzm6_g
Leiszt Jani
Szia Jani!
A video mindenképpen hasznos volt.Köszönöm szépen.Üdv jano
Hello.
Film az van annyi, mint a...(de a beépítve "méregetésről" nincs egy sem?!): https://www.google.hu/#q=igbt+testing&hl=hu&rlz=1C2_____enHU513&source=l...
Az AVR-es "Component Tester"-em N-O-MOS-nak jelzi ki az IGBT-t (diódásat is). Ha csak két lábát mérem, akkor vagy diódának nézi, vagy pár nF-es kondenzátornak, ami logikus.
Üdv.: uniman
Szia! Köszönöm.Megnyugtattatok.A teszter IGBT-hez is alkalmas.Csak ki kell forrasztani az alkatrészt.És egy műszálas pulóverben nem rontom el azt ami jó.Üdv jano
Szerintem ezzel a kapcsolással csak a kiforrasztott alkatrészeket lehet vizsgálni, ugyan is a beforrasztott állapotban, bezavarnak a különböző aktív és passzív elemek.
Üdv.: Zoli
Hello.
Dióda is van abban az IGBT-ben (a tesztelt Mos-Fet-ben nem volt?!): http://www.tehcomservis.com/forum/uploads/att-4dff7e0222b946B60.gif
Üdv.: uniman
Szia uniman!A tesztelt MOSFET kiforrasztott volt.Más részt zárlatos.Ezért egyértelmű volt,hogy rossz.Üdv jano
