Van egy digicenter 2/6 telefonközpontom és az egyik mellék nagyon halk. 2db fővonalat és 6db mellékvonalat lehet bekötni az eszközbe. Akár mellékről, akár fővonalról hívom az 5-ös melléket a vonal nagyon halk és kicsit zajos. A többi mellék egymás között és fővonal között is jól működik. Egyedül az 5-ös mellék használata esetén áll fenn ez a hibajelenség.
A képen a CO1 és CO2 jelöli a fővonalat. 31-36 pedig a mellékvonalak.
Ha valaki találkozott hasonló eszközzel kérem legyen a segítségemre, hogy hol kezdjek keresgélni.
Az ötös kimenet tranzisztorához kapcsolt két 47u/25V-os elkó volt döglött. Cseréje után gyönyörű szép "tiszta" a vonal. Nincs súgás, zúgás és sípolás. Jobb lett mint a többi mellék :)
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!
Üdv.: Norbi
"Jobb lett mint a többi mellék "
Én a helyedben kicserélném a többi melléken is a kondikat, nagyjából egyidőben szerelték bele, és élettartamuk is hasonló.
Zoli
Miután halottam a különbséget első dolgom volt, hogy cseréljem a többit is :D Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Norbi
Megnézed jó melléknél és a rossznál is,hogy mennyire terheli a mellékvonalat a telefon.Kiméred a hibás diódát,tranyót összehasonlítva a jóval és örülsz.Szerintem a relék csak a csengetőfeszt kapcsolják.Ugyan konkrétan ezt a központot nem ismerem,de eléggé 1 kaptafára csinálták(ják)ezeket.
Üdv. sanga
Ha jól láttam akkor a vonalat kapcsolja a relé. Újra átnézem és írok mi a helyzet.
Üdv.: Norbi
1xerű,mint a faék!Ha megcsöngeted valamellik melléket és kattog a relé,akkor a csengetőfeszt kapcsolgatja.Aztán..mérd meg a relék mellett levő tranyókat...5.melléknél gond lehet.Keresd meg a bázisnál található 9,1Voltos zénert...mérd és dobd ki.Ez a központ(kinagyítva ránéztem),nagyon hasonlít a PAX206 itthon gyártott szériára(csak más a proci),márpedig abból 10 év alatt sok darab átment a kezemen,relé hiba az általad leírtakra nem volt jellemző.(nem kizárt,csak kicsi a valószínűsége)Vonalfesz megvan?Emelj be 1 telefonnal jó és a rossz melléken.Mutatni fogja magát.
Üdv sanga
Relé a csengőfeszt kapcsolja. Zénerek és diódák jók.
Üdv.: Norbi
Szia !
Nekem más tközpontnál volt hasonló hibám. Ott a végén reléket cseréltem , és jó lett. Az érdekesség ,hogy ohmikusan jó volt a relé.
"Ott a végén reléket cseréltem , és jó lett."
Így van. A reléérintkező,bár ohmikusan megfelelő, de az érintkező felszíni szennyeződése miatt hangfrekvenciás zajt produkál. Meg lehetne tisztítani, de egyszerűbb cserélni.
Üdv! Kalex
Mértem a reléket is teljesen azonosak, de megpróbálom cserélni őket.
Üdv.: Norbi
Csere előtt hidald át a relét. Nézd meg úgy mit csinál.
Üdv! Kalex
Igaz, én még nem javítottam alközpontot, de szerintem van benne 6 egyforma kimeneti áramkör. Én sorban összehasonlítanám műszerrel ezeket és ahol eltérés van, ott keresném a problémát. Kezdeném a a csatlakozótól visszafelé, mert ha kiadja a melléket az 5-ösre is, akkor addig logikailag jól működik, csak a hanggal van baj. De lehet, hogy tévedek? Nem ismerem a szerkezetet...
Üdv.: Zoli
Pontosan így csináltam ahogy mondod. 6 egyforma kimenet és méregettem egymáshoz képest őket de sajnos nem találtam különbséget. Amúgy néhány kimeneten már láthatóak javítás nyomai.
Üdv.: Norbi
Amikor hozzám került azt mondták, hogy áthallásos az eszköz. Nem tudom milyen és hány készülék volt rácsatlakoztatva és hol volt felszerelve. Most, hogy megvizsgáltam én csak annyi hibát véltem felfedezni, hogy az 5-ös mellék nagyon halk. Igaz itthon két készülékkel vizsgálgattam. Lehet, hogy egyszerre több vonalat kellene használni és tesztelni. Hétfőn csinálok részletesebb tesztet és leírom a tapasztaltakat.
Üdv: Norbi
Elso dolog a diagnosztizalasnal,a kozponttol kiszigetelni(minden szalat kikotni)a problemas vonalnak,s utana racsatlakoztatni direkbe egy tudottan jo keszuleket.Igy egyertelmuve valik,hogy a kozponttal,vagy kifele van-e a hiba.Sok esetben zugast,halkulast foldes vonal okoz,esetleg reszleges athuzas szalkozt.Ha a kozpont fele jo,rateszed az illeto vonal vegere a jo keszuleket,vagy a rossz vonal keszuleket kotod direkbe,igy bahatarolod,hogy vonal vagy keszulek.Utana kovetkezhet a hiba javitasa.Olyan is elofordulhat szerencsetlen esetben,hogy osszeadodik ket kulon-kulon nem zavaro athuzas ket kulonbozo osszekapcsolt vonalrol(pl.egy kulso es egy belso).Nemely esetben az is szamit,hogy az erpar melyik szalja foldes.Kulombozo tipusu kozpontoknal mas-mas hatasa lehet,de bugast es halkulast mindenkeppen okozhat.Bizonyos korulmenyek kozott foldes vonal lehet lakason belul is.Oxidalodott kotes halkulast,recsegest okoz,brummot kevesbe!
Udv Feri!
Köszönöm a választ. Hétfőn lesz időm és nekiesek a leírtak alapján.
Az ujabb hozzaszolasodbol ugy ertem,hogy ez nalad meg nincs felszerelve,tehat nincs belso vonal,ami bezavarna(ertem ezalatt a kihuzott derotot).Hogy kevesebb belso posztot szerelsz,nem zavarhat be,esetleg lehet opcio programbol, switchbol vagy athidalassal,hogy hany belso vonalat hasznalsz.Ugyanez lehet a kulsokre is.Az elektronikus kozpontok(akar digitalis,akar analog jelatvitellel dolgoznak,a kapcsolas digitalis,a jelatvitel lehel analog multiplex-demultiplex mod),szkennelessel es multiplexalassal mukodnek,legalabbis a vonalfigyeles.Ha csak egy poszt nem mukodik,valoszinu,hogy csak a vonaladaptalo reszen van a hiba.
! Csak altalanossagban szoltam hozza,nem konkretan a te berendezesedrol,mivel azt nem tudom,hogy hagyomanyos ketszalas normal keszulekeket lehet csatlakoztatni,vagy tobbszalas szpecialian sajatjait.
BOCS. most neztem a nyak fotojat csak.Ahogy kitunik,normal ketszalas telefonokkal mukodik.Ha jol gondolom,a bigyo a csatlakozo mellett varisztor(parhuzamosan a vonalon),ellenorizd nem szopik-e,a ket diodatol van a tesztfeszultseg,amit figyel az elektronika,ezaltal teszteli a kimenetet(nyitott vagy zart telefon).Vedd ki es ellenorizd a relet,megtaplalva jok-e az erintkezoi.Nem tudom,hogy sima vagy polarizalt relek-e.A kulonbseget gondolom tudod?Ha netan talalok kapcsolasi rajzot,vagy legalabb hasonlot,jelentkezem!
Az SM megtalalhato a tanyan!
Szervusz Lespedt!
Mellék készülékeket, cseréltél, már egymás között?
exGelkás
Igen cserélgettem a mellékkészülékeket is. A hibát az ötös vonal használata esetén észlelem csak.
