új vagyok itt, és elnézést, ha rossz helyre írok.
Samsung ue40es6540 televíziót szeretnék összekötni Panasonic sc-ht340 DVD lejátszóhoz tartozó 5.1 hangszórókkal.
A TV játszaná le a filmet külső HDD-ről vagy hálózatról, és a digital audio out (optical) kimenetet szeretném a hangfalakra szétosztani.
Találtam egy ilyen dekódert, ami pont ezt csinálja (képek a link alján):
http://www.ebay.com/itm/271100562116?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3...
A probléma az, hogy a dekóderen RCA kimenetek vannak, míg a hangszórókon nincsennek csatlakozók.
Itt az aktuális oldal a TV és lejátszó felhasználói kézikönyvéből:
http://dl.dropbox.com/u/230395/homesetup.jpg
A kérdés:
Ha a kábelekre csatlakozókat forrasztok, és megveszem a dekódert, akkor a DTS hangú film hangja megfelelően fog szólni az 5.1 hangszórókon?
Azért teszem fel a kérdést, mert rossz tapasztalataim vannak fejhallgató kábel forrasztásából. Forrasztás után jónak tűnt a hangminőség, csak egy baj volt, az emberi hang nem hallatszott, minden más igen. Emiatt félek belevágni.
Szia, sziasztok!
Neked egy "Házimozi erősítő" kell!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Fu, nagyon köszönöm, nem kis pénz elköltésétől mentettetek meg!
Akkor ezekszerint nekem "digital audio out (optical)" -t "aux"-ba konvertáló dolog kell.
A TV-ből az optikai kábel megy a kütyübe, és annak az AUX kimenetét dugom a DVD-lejátszóba. A DVD lejátszó ezesetben erősítőként működik, és a DTS hangból sztereóba degradált hangot nyomja ki 5.1 hangszórókra, ugye?
És ezesetben ez már jó lenne:
http://www.ebay.com/itm/Digital-Optical-Coaxial-Toslink-to-Analog-RCA-L-...
VAGY
lehet tudok szerezni SONY STR-DE425 Sztereorádióerősítőt, aminek van 5.1 bemenete és 5.1 kimenete is.
Ekkor a TV-ből optikai kábelen menne a hang a őostban levő (Ebay-es) audio dekóderbe, a dekóderből 5.1 hang menne az erősítő 5.1 bemenetébe, majd onnan az 5.1 kimeneten keresztül hangszórókra.
Köszönöm a válaszokat!
Üdv! Itt képbejön a minőség. Nem vagyok benne biztos hogy a digitális optikai kimenetröl alakított stereo analóg jelböl átalakított 5.1 milyen lesz. A sony jobb választás lenne , ezzel a cuccal egyetembe , hiszen nincs sem koax sem optikai digit bemenete .
Igen, a dts - sztereó - 5.1 megoldás az pont elvenné az 5.1 értelmét, hiszen minden hangszóró szólna mindig, nulla térhatást biztosítva. Ezzel tisztában vagyok.
A Sony hibátlan lenne ezek szerint, viszont nem tudom még STR-DE225, vagy STR-DE325, vagy STR-DE425 van rokonnak fölöslegbe. Márpedig csak a STR-DE425-nek van 5.1 bemenete.
Na azt hiszem megvilágosodtam, köszönöm.
Ilyenkor szoktak topicot zárni? Írjam ki, hogy [solved]? Mi a szokás?
Üdv! Amelyik Sony végfoknak nincs 5.1 bemenete, az akkor nem 5.1-es erősítő, max Surroundos 5.1 és a sztereo jelből mátrixolja a többi csatornát. Akkor meg tökmindegy, hogy a Pana, vagy a Sony. Szerintem inkább keress egy optikai bemenettel rendelkező erősítőt, és megmarad a rendes 5.1.
A DVD-t mint erősítőt akarod gondolom használni, csak ugye nincs rajta optikai bemenet. Teljes bekötésű euro-scart kábellel összekötve a sztereo jelből egész jól meg fogja csinálni neked az 5.1-et. Nekem egy Sony házimozira van rákötve a műholdvevőm sima RCA-val, és megvan a térhangzás. De látom, van rajta AUX bemenet, onnan is menni fog az 5.1
Üdv: Jácint
Szervusz prwnd!
A dekóder, és a hangszórók közé, kell egy erősítő. Az RCA kimeneti szintje, nem elég, egy hangszórónak, de egy fejhallgatónak sem.
exGelkás
Üdv! Az elméleteddel annyi problémát véltem felfedezni hogy ki fogja a végerősítő szerepét betölteni ha te az alacsony szintű (RCA) vonali jelet hangszóróra kötöd?
Vagy belenyulsz az aktív DVD jelátszódba és az X darab végfoknak csinálsz bemenetet vagy kell annyi erősítő csatorna amennyi hang dobozt akarsz felhasználni.
