Mese: Túlfesz volt a házban és meghalt a külső tápja az lcd moncsinak, kb minden alkatrész meghalt benne a primer részen, érdekes mód a varisztor ép maradt...
Lényeg: (A táphiba előtt is) eléggé fakó a képe és olyan mintha túlságosan fel lenne húzva a kontraszt. Ha megpróbálom korrigálni, a kontraszt lehúzásakor szinte teljesen szürkébe megy át, amikor felhúzom akkor pedig mintha nem tudná elérni a megfelelő értéket, maxon se elég jó de ekkor már a világosabb színek rikítóak lesznek, szóval már túl van húzva.... a fényerő jó, de ha jól gondolom az csak a fénycsöveket húzza fel-le.
Továbbá a kristályokba be van égve az WinXPnek a kisméret/max/bezár gombjai, olyan mintha plazma lenne, abban van hasonló fícsör.
Nyilván nem a táp a gond, és jórészt/teljesen a logikai panellel sem lehet baj... a kérdésem az, hogy szerintetek ez csak az LCD kijelző elöregedése, vagy a vezérlőIC a logikai panelen a ludas? Esetleg egyéb? A gyártási dátum 2001.
(A csatolt képek netről vannak, nem bontottam még fel a moncsit)
Köszi, és szép napot!
Cseréltem már ilyen monitorban kijelzőt ilyen hiba miatt. A "beégés" nem volt meg, de a többi stimmel.
Esetleg magáról a mutatott képről kellene fotót feltenni, kézzelfoghatóbb lenne mire gondolsz. Én beégett lcd-vel még nem találkoztam,viszont azt tudom hogy a finom por képes úgy belerakodni az LCD panel mögé,hogy ilyet produkál. Nekem egyszer a komplett google fejléc volt "beleégve" a monitorba. Az LCD panel alatti tejüvegszerű műanyag fólia leporolása eltüntette. :)
Azta :shock: Köszi a tippeket! Nem teszek fel képet a kijelzőről, szerintem nincs értelme...
Amit látok a kijelzőn az már maga az LCD panel, szóval ha mögötte poros, az nem okozhat ilyen látványt. A "beégést" még értem, de akkor ezek szerint csak kijelzőcsere marad...úgy meg már több lesz a hús mint a leves szóval ez marad így.
Köszi még1x!
os
