Samsung KS1A időnként eltűnik a fény
14 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
itt egy tárgybeli Samsung.
Megy rendben a készülék, de időnként sorszinkronhibához hasonlító jelenség van a képen és eltűnik a fény. Ezzel párhuzamosan sercegés hallatszik a sorkimenő környékéről. Nem nagyfesz áthúzásnak tűnik, inkább olyan, mint amikor a sorfrekvencia szabadon rezeg a levegőben. Képcsőfűtés, eltérítések ilyenkor is mennek. Tápok ilyenkor is rendben vannak. Átforrasztottam majdnem az egész panelt, beleértve a procit is mivel a jelenség időszakos jellege miatt kontakthibának tűnik, viszont mozgatásra és kocogtatásra nem reagál.
Mi lehet ez?
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
kicseréltem az R414-CR404-CR405 tagokat, most egy jó fél órája megy, jónak tűnik. A CR404 680pF cseréje után javult meg.
Köszönöm a segítséget.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
mértem.
A tápegységről lejövő 13 Volt csak 11,8. De ennél jobban zavar hogy a KA7632 által előállított 5 Volt csak 4,6. Azt nem értem, hogy ezek a feszültségek folyamatosan kevesnek találtatnak, viszont a hiba csak időszakosan áll fenn. Tehát amikor tökéletesen mükszik a TV akkor is csak 11,8 és 4,6V van.
A KA7632 szokott tönkremenni?
A 8 Volt helyett 7,85 Voltot ad (ez jó szerintem) a 3,3 V stabil 3,3V.
Tamás
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nem tévés, hanem monitoros emlék, hogy a Samsung (Digital PCXBV-SA) monitornál a sorcsatoló kondi átvezetése így kezdődik, majd később égni is fog a kondi, vagy az eltérítő tekercs csatlakozó lába.
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
BCL?
Függőleges végfok? (Mivel a kimenete DC csatolt, hiba esetén kiviheti az elektronsugarat az aktív képmezőből. Amikor a G2-t ráadod, a visszaverődő elektronok okozta fényudvar látható.)
A sorvisszafutási impulzus alakja (szkóp)?
Ellenőrizd/cseréld: C404S, C405S, R414, DZ402
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
A függőleges eltérítést kizárnám. A rezgését tisztán hallom, és ez nem változik akkor amikor a TV kiesik a szinkronból és eltűnik a fény. Valamint ha emelt G2-vel járatom és éppen jelentkezik a hiba, homogén, jól fókuszált visszafutáscsíkos fényt látok, mely kitölti a teljes képernyőt.
Szerintem abban az esetben amit te említesz, egy homályos , bizonytalan fényudvar látható és hallatszik is a hangján hogy ki van akadva a függőleges.
A többit még átnézem, elég nehezen megfogható hibának tűnik.
Köszi.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem gond, van ott még néhány tipp:
AKB, ABL, FHB jelút stb.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Igen, arra mondtam hogy délelőtt friss aggyal és szkóppal.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ilyenkor akár le is vághatja a képcsőnyakat is! "hiba esetén kiviheti az elektronsugarat az aktív képmezőből"
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Kalex
Kalex picture
Esetleg a nagyfeszkábel szakadozik?
Üdv! Kalex
ELKO4
ELKO4 picture
Nem, mert ha magasabbra állítom a G2-t, fény akkor is van, tehát a nagyfesz eljut a képcsőig. A proci körül lesz valami szerintem.
Tamás
Kalex
Kalex picture
Ez nem mind ellent az elméletemnek. A magasabb G2 besegít az elektronoknak. Ettől még lehet nagyfesz hiba.
Üdv! Kalex
ELKO4
ELKO4 picture
Nekem úgy tűnik hogy a proci tiltja le valamiért az RGB-re menő jeleket.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Inkább a nagyfesz kivezető gumi vagy a nagyfesz dióda szakadozik.
