Van itt egy ilyen szutyok.
A leánykori neve Orion T2150STX-S-FL/S.
Ki akartam menteni a dumpját és a Pony azt írja, hogy minden 0.
Ilyenkor mi van?
Néztem másik IC-t, írja/olvassa.
Előre is köszi!
2009, December 14 - 22:13
#1
Ures memoriaval nem mukodik.
Nekem is volt egy ijen gondom ,csak hogy elszaltak az adatok egy vilam csapas utan. Egy masik TV bol akartam kiolvasni, nem sikerult. Erdekes hogy irni lehet. Talaltam egy dumpot a neten ,amejkel beindult a tv es service menuben bealitgatam. 2 hetig jartam a zsebembe a memoriaval a kornyeken levo kolegaknal ,egyik iro se olvasta. Nincs WriteProtect ez egy sima memoria .
Üdvözlet !
Próbáld meg JDM programmerel és IC prog-gal. A TECHWOOD ban ugyanez van és telejesen jól olvasható-írható. Egyébként az opciót is ebbe írod bele és a változásokat nem tudná követni ha védett lenne a tartalom. Egyébként a gép működik a 0000-Ic vel?
Szia lapanet!
Igen, teljesen jól műxik, csak menteni akartam a tartalmat.
Ha lesz egy kis időm megépítem a JDM-et.
Szia Tomi!
Ezt most egy működő tv-ből vetted ki?Nekem van Nedis-es és Pony eprommerem is és volt olyan,hogy csak a Nedis-es olvasott bizonyos fajta eepromot.
Üdv:selindion
Szia selindion!
Igen ez a gép működik, csak ki szerettem volna menteni a tartalmat.
Eddig még egyik 24CXX-t sem reklamálta meg.
Arra jutottam, hogy nem tudja kiolvasni a Pony.
Kimentettem és átírtam egy új IC-be a sok 0-t, de így nem jó.
Az eredeti IC 24C08WP.
Próbáltam a 7-es lábat testre, +ra és a levegőbe is.
Nem hajlandó kiolvasni, viszont beazonosítja 2408-nak, hibát nem jelez.
Ezt az ICprog súgójában találtam:
"Read All (Minden olvasása)
Ez a parancs a chip adatait a memóriába olvassa. A konfiguráció is a chip-ből lesz kiolvasva. Ha a chip másolásvédett (a képernyőn a CP ki van pipálva), akkor a puffer szeméttel lesz feltöltve.
Ha egy kódvédett chip-et olvasunk, különböző értékeket kaphatunk. PIC 16C84-nél mindig 7F-et kapunk. Más eszközöknél nullákat kapunk, AVR-nél 11, 22, 33 stb. olvasható. Nem lehetséges a kódvédelem észlelése a 90xxx és 89xxx eszközöknél, csak az olvasott értékek által tudjuk észrevenni. A 90xxx konfigurációs bit-jei nem nullázódnak olvasáskor."
Nem lehet, hogy itt van az eb elhantolva?
Szia stomi!
Bocsi, hogy értetlenkedek, de egy olyan eszköznél, amit csak adatok tárolására lehet használni, mi értelme van az olvasás/másolásvédelemnek? Ha nem lehet kiolvasni a tartalmát, akkor egy processzor mire használja? Csak ír bele? Mert a PIC-nél oké, hogy nem lehet kiolvasni, de ha arra villanyt adsz, akkor önállóan tud csinálni valamit. Na de egy memória? :?
Anno a suliban poénkodtunk, mikor tanultuk a memóriákat ( RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM) és feldobtuk a WOM-ot, a WriteOnlyMemory-t :-)
Üdv: Jácint
Mi az egyetemen az AEPROM-mal poénkodunk (Alcoholly Erasable (non-)Programmable Read-Only Memory)
Jelentése: bulik során törlődő "PROM"
Viccet félretéve. Itt esetleg nincs megoldás?
http://monitor.net.ru/forum/ponyprog-eeprom-24c08wp-info-263762.html
Én sajnos nem tudok oroszul....
Szia Jácint!
Azt hiszed én értem amit írtam? (másoltam) :rohog:
Ha bejön egy másik, majd kisérletezek.
Szia Jácint!
Szerintem az írásvédelmet lehet bekapcsolni rajta( a Willem alapján mondom, mert az IC adatlapját nem néztem).
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Te találtál róla adatlapot? WP-s végűről én még kici kínait sem. :-(
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Akkor ezért nem néztem hát az adatlapját... :rohog:
Azért nem hinném, hogy a végén az a "P" betű arra utalna, hogy soha többé nem lehet kiolvasni a tartalmát.
"W" végűt meg lehet találni.
Üdv Tibi.
Szia Stomi,
nem tudom milyen ponyd van, de ellenőrizni kéne a jumpereket, 24xx sorozatnál J2-t rövidre kell zárni. Itt egy kép, hogy érthető legyen.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11!
Nem az égetővel van problémám, az továbbra is jól műxik, csak ezt az egyfajta 24C08WP IC-t nem tudja olvasni, a többit olvassa/írja továbbra is.
Úgy van bekötve,ahogy a rajzon. :?
Szia stomi!
Ezek olyan allergiás kis dögök, nem mind1, melyik lábára mi kerül és mikor! Javasolnám a gyári kapcsolás szimulálását olvasás közben! Bár a Pony-t soha nem használtam (nem ismerem a beállításait) de az alap 24cxx ami szokott segíteni ilyen esetekben másik programerreknél (ha ezt erőszakkal be lehet állítani).
Szia Stomi,
egy spanyol fórumon is megtaláltam ezt a hibát, ott írták, hogy 24C16WP-vel nem jelentkezik a hiba. Erről az jutott eszembe, lehet hogy programhiba. Ha saját programját használod, akkor próbáld meg az ICPROG-ot, hátha az jó. Esetleg a JDM programozót. Memóriával, nekem még nem volt gond vele. Mondjuk még nem is néztem a betűjelet, csak az alaptípust. Ez még elég volt.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11!
Másfajta szoftverrel is működik ez a hardver?
Legközelebb megpróbálom.
Úgy rémlik én is írtam már 24C16WP-t vele.
Köszönöm szépen!
Szia stomi!
Lehet, hogy előbb tették rá a WriteProtectet, mint hogy megírták volna? Így aztán üres maradt..
Üdv: Jácint
