Fent nevezett plazma tv tápjában elégett (ill. hiányzó) alkatrészek beazonosításában kérném a segítségeteket.
Már régóta porosodik a tv a kamra egyik sarkában és gondoltam újra adok egy esélyt magamnak.
A csatolt képen bekarikáztam pirossal, hogy mely alkatrészek értékére, nevére lenne szükségem. (Ez egy neten talált kép! Nem az én tápegységemről készült kép! Mobillal nagyon rossz képet tudtam volna készíteni.) Pozíció szám alapján csak kettő alkatrészt tudok azonosítani: Q14 és Q15. Amikor hozzám került a készülék, ezek már hiányoztak.
A 3db. párhuzamos ellenállás ha minden igaz 3* 0.47 Ohm.(a trafó sarkánál és a tranzisztorok alatt is) De ebben megerősítést kérnék.
A felső 3*0.47 Ohm bal oldalánál hiányzó alkatrészről pedig csak annyit tudok, hogy volt valamikor. De, hogy mi lehetett?
Ha valaki meg tudná mondani a keresett alkatrészek típusát illetve értékét, annak nagyon örülnék!
2013, March 23 - 16:23
#1
Bocsánat hogy nem ide tettem rajzot , de csak hasonlót találtam.
11
12
Szervusz zsugori!
Rettenetes, egy pacák vagy, miért kérsz elnézést! Egyszerűen, megint bizonyítottad, hogy van egy saját kereső programod, ami mindent megtalál! :-)
exGelkás
Szia exGelkás
Nincs más a googlen kívül meg kb 30-110 ablak nyitva
percenként változó a mennyisége ;-) .
A 7552 lába kicsit sánta :-) attól elmegy?
Szervusz zsugori!
Ahogy nézem, stimmulnak egymáshoz.
exGelkás
Köszönet érte!
Rengeteget segítettél vele.
Amire eddig jutottam:
Pici SMD= 100 Ohm (ez nem biztos)
3*0.47 Ohm a párhuzamos nagy SMD-k
És a tranzisztorok: N-mos+Z STP6NK60ZFP (ez volt itthon) ezt próbálom bele délután! Ha az asszony hagyja, hogy dolgozzak :)
Kipróbáltam!
Se kép, se hang, se füst!
+170V -> 50-60V három pillanatra
+60V -> semmi.
Aztán természetesen automatikusan kikapcsol.
A vezérlő IC kimenetén 0.5-0.7V Keresgéltem ilyen Ic-t, de sehol nem találok. Ti tudtok beszerzési forrást? FA3641 SMD.
Vagy más lehet a hiba?
Újabb fejlemény:
3*0.47 Ohm=0.16 Ohm megszakadt. Csere nagyobb teljesítményűre (2W). És már meg is jelent a füst és fény jelenség! Rövid időre megjelent a 170V, majd a füsttel együtt elszállt. Ja és még vitt magával egy újabb tranzisztort. Zsugoritól kapott hasonló rajz alapján Q203 dobta le a kalapot.Szerintetek érdemes tovább kísérletezni, (Új tranyók,ellenállások,Vezérlő IC)vagy nagyobb gond lehet a szekunder oldal felől?
Szervusz sequdo!
Közben, visszarajzoltam, a fényképek alapján, ami látszik, cserébe, Zsugori megint zseniálisan megoldotta, ahogy szokta. (potyán koptattam a grafitot) Az a STx6NK60, valószínűleg nem fog ott működni, az ~1 Ohmos nyitóirányújával, és 600V-ával.
Ahogy nézem, a sot89 tokozás bázisa, és emittere közötti légypiszkot, az lenne a dioda? A fetek típusára, és paramétereire irányadó lehet, a csatolt rajzon megjelölt típus is, 0.45 Ohm, 800V. (SPP11N80C3)
Műterhelést, gondolom tettél a kijáratokra.
exGelkás
Ps: egy gyors áttekintés után, a KA7552, és azFA3641 édestestvérei egymásnak.
Valóban én is sokalltam az 1 Ohmot, de csak ez volt hirtelen idehaza.
De holnap rendelem a következő áldozatokat. Ic-t is kicserélem. Bár szerintem az jó. Mivel 3-4 másodpercig (a pukkanásig) stabilan tartotta a 170V-ot.
FA3641-et nem találtam csak KA7552-t. Az is DIP8-as. Ha nincs más ez lesz.
Természetesen terheltem. Egy 40W-os izzóval...
Szevasz.(tok)
A Q15 Az 100oHm. A trafó alattiak 0,47-esek.és egy nagyon jól látható lapot meg a mellékletben látsz, tudod nagyítani rendesen. A Windows kép-fax megjelenítőben kiválóan nagyítható. Amiket bekarikáztál azok mind ellenállások.
Üdv:kocici
A Q15 egy tranzisztor. Nem a 100 Ohm SMD-re gondoltam.
0,47 Ohm megerősítésében köszönet!
Az alábbi képen nyilakkal jelöltem meg, hogy mi az amit továbbra sem tudok beazonosítani.
Elnézést kérek de most nézem, hogy az indító topikomban elfelejtettem leírni, hogy ez egy neten talált kép! Nem a tárgyban szereplő valóságos tápegység fényképe. Ez gondolom némileg zavaróan hatott. Sajnos csak a telefonomon van kamera. Annak a képe meg csapni való.
Szervusz sequdo!
Az a 100 inkább 10 Ohm, 101-el jelölk a 100 Ohmot. Megmérve az igazi.
A két félvezető, szinte biztosan N-fet. Mi a meghajtó IC típusa?
exGelkás
Szia exGelkás!
"Az a 100 inkább 10 Ohm"
Valóban! Nem tudom akarva. Esetleg akaratlan. De másik hasonló tápegységek rajzát megvizsgálva (Köszönet érte Zsugorinak!) arra a következtetésre jutottam, hogy a pici SMD alkatrész, ami az SMD tranzisztor lábánál van az a 100 Ohm! Erre gondolhatott kocici!
De most nézem: "Bizony neked van igazad ezt elnéztem rendesen."
Már bevallotta a tévedést.
A meghajtó IC : 3641 H2NO1 Ez van ráírva.....
Adatlap szerint is 100 Ohm van a kimeneten. Egy próbát megér.... :)
Szervusz sequdo!
A két drain, hova megy?
exGelkás
A két drain, hova megy?"
T4 trafó két lábára közösen. Valamint D23 Diódára.
Szervusz sequdo!
Akkor, mind a drain, mind a Source lábak össze vannak kötve?
A három SMD ellenállás értéke, a source-n 3x0.47Ohm
exGelkás
Szép napot!
Igen a Source-k is közösen mennek GND-re 3*0,47 Ohm-on keresztül a primer oldalon.
Szevasz.(tok)
Bizony neked van igazad ezt elnéztem rendesen. /hm...hm... A fenébe .....de a korral jár...
/ Halálra keresek egy vacak rajzot róla de egy hangot se találok.
Üdv:kocici
Szevasz.(tok)
Ok most látom, hogy elírtam .....a q15-nél az egy 100..... igy akart kinézni.
Üdv:kocici
Igen ez így már helyes.
Mint topik nyito-gazda; mindeg van lehetöseged(mig le nem lesz zarva) a szerkesztes fülecsre kattintva a nyito szöveged modositasara :-)...
kari
Már szerkesztettem is.
