Üdv kedves kollégák!
A fent nevezett csodakészülék lélegzős képet produkál(sor,illetve képméret kicsi)annak elenére,hogy a táp 141V ami stabilnak tűnik.
Sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám.
Ha valakinek lenne hozzá kapcsolási rajza,megköszönném,ha megosztaná velem!
Előre is köszönöm!
Hello,
http://elektrotanya.com/clatronic_ctv-580_ch_tv3kf_sch.pdf/download.cgi
De tudni kellene a chassis számot... ;) (lehet, hogy ez nem jó...)
Nem biztos, hogy ugyan azt a problémát írod le (a lélegzős képpel kapcsolatban), de ha esetleg igen, akkor olvasd el ezt, érdemes:
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/3370
Köszönöm a segítséget,megnéztem a sasszit,ami TV4K,ehhez pedig van rajzom.
Németből való a készülék,és kint már matekozott rajta vki.,ugyan is találtam két vezetéket,amit beforrasztottak egy ellenállás helyére,de a másik végeik a levegőben lógtak. Ráfexek a témára,ha időm lesz,és beszámolok az eredméyről.
További szép napot!
Hello,
Nagyszerű, térképpel könnyebb... :pattog:
(Örülök, ha segíthettem. ;))
Ha készen lesz, mindenképp írd be a folyamatot, érdekel.
Neked is szép napot és sok sikert!
