FIGYELEM! Olvasd el az alábbiakat!
Ezek az információk csak szakemberek számára hasznosak!
Súlyos és maradandó károsodást lehet tenni a készülékekben, ha nem vagy jártas azok beállításában, javításában. A belépés GARANCIAVESZTÉSSEL jár!
A szerviz menü csak egy lehetőség bizonyos működési paraméterek beállítására/hangolására, az elromlott készüléket nem lehet ezen keresztül megjavítani!!
Using the remote control:
Turn the TV off.
Press {DISPLAY} {5} {VOL+} {POWER ON} buttons.
or
Press {DISPLAY} {5} {POWER ON} buttons.
The Service Menu will be displayed.
Use numbers {1} and {4} to select the item to adjust.
Use numbers {3} and {6} to adjust the value of the data.
Press {MUTE} then {ENTER} to save new settings.
The words "WRITE" in red will show up in the upper right corner if saved.
Turn the TV off to exit the service menu.
PROJECTORS :
Service Menu :
Press {ENTER} {ENTER} {UP ARROW} {DOWN ARROW} {ENTER}
Then {UP ARROW} when it asks: "Do you want to enter the Service Mode?".
Factory Mode :
Press {ENTER} {ENTER} {LEFT ARROW} {ENTER}
Then {UP ARROW} when it asks: "Do you want to enter the Factory Mode?".
Any additional menus usually pop up under the main INFORMATION menu.
Access "Menu" and make sure "Status" is On.
Exit the "Menu".
Service Menu :
Select "Yes" when it asks: "Do you want to enter the Service Mode?".
Factory Mode :
Select "Yes" when it asks: "Do you want to enter the Factory Mode?".
SONY TVs
Models: G-Series,J-Series,KV-G21M1,KV-G14F2RS,KV-2197M3(RM-870),KV-G14M1,KV-G14MD1,KV-G14P1,KV-G14P1,KV-G14P11,KV-G14Q1,KV-G14S1(RM-870),KV-J21MF1,KV-J21MH1,KV-J21MN11(RM-870),KV-2168MT,KV-2169MNT(RM-870),KV-XF29M35,KV-XF29M63,KV-XF29M93,KV-XF25M21,KV-XF25M63,KV-XF25M93 (RM-945).KV-XA21M80,KV-XA21M83.KV-XA21M50,KV-XA21M61,KV-XA21M60(RM-952),KV-XF25M81,KV-XF25M80(RM954),KV-F29MF1,KV-F29MH11,KV-F29MH31,KV-F29MN11,KV-F29MN31(RM-857),(RM-858)
For entering into service mode:
· Press the remote control key in the following sequence
STANDBY - DISPLAY - VOL+ - POWER
· To raise/lower service item no: press numeric buttons “1” or “4”
· To raise/lower data value: press: “ MUTING” Button on handset
· To execute writing in memory; press “0” on handset
· To cancel service mode ; turn the TV into standby by pressing “POWER” button on the handset, and then again switch on the TV by pressing the same button
Chassis:AE2,AE-2B,AP-2
Models: KV-E5231,KV-E2931,KV-E3431,KV-E2551A/B/E/K,KV-S29JN1/MN1/SN1,KV-S34/JN1/MN1/SN1/,KV-B2911,KR-S4613
For entering into Service Mode:
· Turn on the main power switch of the set while pressing any two buttons on the front panel. “TT” will appear on the upper right corner of the screen. Press the “MENU” button on the remote control handset. In menu select “DEMO” and press “OK” Select DEVICE corresponding to the adjustment you need.
· To store; “OK”
· To exit: turn off the set.
Chassis: AE-2
Models: KV-B2911/A/D/B/K,KV-B2913E
For entering service mode:
· Turn on the main power switch of the set while pressing any two buttons on the front panel. “VOL” will appear on the upper right corner on the screen. Press the “MENU” button on the remote control handset.
Chassis: BE-4
Models: KV-2170,KV-2180,KV-2540
· Press remote control keys in the following sequence
· VOL+ - TV - MENU
· To exit: 00
Chassis: VE-3V,BE-3B
Models: KV-C2171K,KV-C2171K,KV-C2171KR,KV-X2501K,KV-X2581K,KV-X2581KR,KV-M2540K,KV-M2541K,KV-X2901K,KV-X2981K,KV-X2981KR,KV-M1440,KV-M2170,KV-M2171,KV-M2181,KV-M2101,KV-24WS1A/B/D/E/K/RU(RM-837)
Processor:CXP85340A-116Q/117Q
· Press the remote control keys in the following sequence
DISPLAY ON SCREEN - VOL+ - TV
· “TT” will appear at upper top corner.
Chassis: G1
Models: KV-S29RN1,KV-S34RN1
· Set the TV in on duty mode. Press from the board following button sequence
Chassis: AE-2F
Models: KV-S2941A/B/D/K,KV-2943E (RM-831)
· Twice press button “VKL” on board. In a right top corner “TT” will appear then press button “MENU”
Chassis: BE-3D,BE-4
Models: KV-24WS1A/B/D/E/K/R/U (RM-862)
Processor:MSP3410B-PS-F7-T,MSP3410C-PS-C6-T
KV-2181KR,KV-M2540,KV-29X1A/B/D/E/K/L/R/U
ON SCREEN DISPLAY - VOL+ - TV
