Retro műszer. Felismeri valaki ennek a régi oszcilloszkópnak a tipusát?
57 posts / 0 new
hobbista
hobbista picture
Sziasztok Mesterek! Tisztelettel kérdezném főleg az idősebb szakikat,hogy ismeri valaki ezt a nagyon régi oszcilloszkópot? Úgy két éve került a gyűjteményembe sajnos azóta sem sikerült róla megtudnom semmit. A adattáblán annyi van:TYPE:1KO/712/ON.Úgy tippelném hogy az ötvenes évek elején készülhetett,az elején orosz feliratok,Magyar Posta bemérő cimke rajta, és tele RFT alkatrészekkel.A csőkészlet:
EF 14 6darab
EZ 12 2darab
RFG 5 1darab
EL 11 3darab
Bár az egyik cső rendetlenkedik de egyébként működik is. Ha valaki tud valami infót erről a műszerről kérem irja meg.
Tisztelettel köszönöm a válaszokat pali
marosi
marosi picture
Szevasz
Volt ilyenem,mit mondjak már régen elbontotam mivel nekem nincs enyi hejem tárolni dolgokat,talán még a multkor egy két gomb banán aljzat,a kezembe akadt.
Udvaros
Udvaros picture
Sziasztok !!
Mostláttam egy cse oldalon ezt.
http://aukro.cz/oscilograf-k0-1-i5885942617.html
Nézedmeg valószinűleg ugyn az.
Tisztelettel Udvaros.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Gyula.
Csaba1002 már azonosította 2013-03-26-án, ID:193459:
Elektronenstrahl-Oszillograph 1KO-712
Üdv.: Uniman
Kari
Kari picture
Hali!
Noha nem engem szolital, de sztem ez masszivan azonos, csak ujabbkori gyartas+ altalanosan jobb allapotban... Viszont az illetö hirdet meg egy DC erösitöt is _hozza_ kemeny 10KHz-es savszelesseggel, szinten 300 korunkarol inditva.
Kari
cssztivi
cssztivi picture
Szia Pali.
Látom még megvan a két Tekronix.
Tényleg nem válaszoltál, kell-e az EMG.
István.
cssztivi
cssztivi picture
Hobbista eltünt mint szürke szamár a ködben. Legalább is válasz nem jön.
Stivi
cssztivi
cssztivi picture
Írtam emilt. Szereztem neked egy ősrégi darabot, de nem válaszoltál.
István
Kari
Kari picture
Nekem is lenne egy 1951-esnek mondott, s optikailag elsö osztalyu allapotban leledzö ös-szkop peldamyom,
de meg nem kapcsoltam be (talan Husvet utan), mert ezen adatokon kivül semmit sem tudok rola, s idöhiany...
Ugyan kerestem mar mintegy 2 eve is, de hatha ismeri valaki?
Elöre is köszönet, s kellemeset!
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: régi szkópok, műszerek, el.cső regeneráló.
www.radim.gzk.cz/tvp/cb_stol.html
ebben van egy hasonló.
http://richardsears.wordpress.com/
Kari
Kari picture
Szia Balint, s köszi!!
A Richard Sears oldalan man olvasgattam nehanyszor-igen erdekes, de a Cseh uj szamomra,
igaz en csak TV-s dolgokat vagyok kepes elöhozni rola, mi lenne a regi müszeres alcime?
Üdv, Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem tudom, ez jött elő, amikor beírtam: vintage oscilloscope.
vagy:
www.oscilloscopemuseum.com
http://www.myvintagetv.com/vintage_test_equipment.htm
tv-nél vintage television.
Kari
Kari picture
Szia-kösz!
A vintage szkopos uj, de prima gyüjtemeny szamomra, a TV-st asszem mar lattam valamikor, de az is egy erdekes oldal, föleg, hogy mindketten a relativ szokatlan-ismeretlen dolgokat szedtek össze...
Emlekszem, hogy valamikor talalkoztam 1 az RCA-ra hasonlo nemet_talan Grundig/Philips?_ szkop leirassal is az 50-es evekböl, de most nem jön elö.
Eppen most bukkantam az USA Kongresszusi könyvtarban 1 nyomra, a 608. oldalon hivatkozik egy WO-79B nyomra, 1949-böl :-), de most mennem kell, nem tudok utana kotorni:persze esetleg kesöbb sem megy majd...
Kari
Józsx2
Józsx2 picture
Nekem is van egy öreg ,'54-es oszcilloszkópom ,egy EMG 1538-as (fmax 10khz :)
A javításával addig eljutottam ,hogy sikerült életet lehelnem a gépbe ,csak alapvonalat nem tudok rajta előhozni , semmiféle doksit nem találok róla.
Valaki tud róla esetleg valamit ?
hobbista
hobbista picture
Szia Jozsx2! Sajnos csak ezt találtam róla. pali
File csatolás:
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Köszönöm ,ezt nekem is sikerült megtalálnom :)
De tényleg csak ennyi van a szkópról ,semmi több... Még az általam ismert öregek is annyit tudnak róla ,hogy mértek vele :(
De legalább a fűrészgenerátora megy :)
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Ez egy szép darab, és szép feladat a javítása is.
az asztalon van két 1556. Keresek hibás de egyben lévő fiókokat a gépemhez ami javítható lenne de mechanikus alkatrésze hiányoznak.Még panelok nélkül is jó lenne.
istván
hobbista
hobbista picture
Szia cssztivi ! Az asztalon a két szkóp az Tek 7623A, de sajnos hibás mindkettő. pali
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Hol vagy hejileg?? Írj valamit a javításról, érdekel-e,magánban.
cssztivi
cssztivi picture
Messziről megesküdtem volna hogy EMG annyira hasonlít rá.Ezeknek mi a baja,és javítható-e, mert én foglalkozom javítással. Ha van rajz akkor meg lehet javítani mindent.Még az orosz szkópot is.
Megtaláltam a service mnual-ját, és valóban vészesen hasonlítanak.A hátulja is ugyan az, csak az EMG 4 sugaras, és 200 Mhz-es
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Ez az én tárolós Skópom.
De még így működik.
hobbista
hobbista picture
Szia Öreg Tom! Hasonló Philips szkópom van nekem is egy darab. Philips GM 5654, a bal szélső a képen.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz Hobbista
Elvagyok ámulva ezen a sok müszeren,hány év gyüjtögetése?
Mind müködik? Ennek rengeteg hej kell,nembeszélve a portörlésről.
Kari
Kari picture
Nemtom, hogy a "Varadi Kollega" el-e meg, emlekeim szerint jo regen jart erre, de alighanem neki is hasonlo mennyiseg lehetne a fenykepe(i)n? Ettöl persze ez tetemes gyüjtemeny, hameg mind müködni is fog = duflan nyereseg (a tulajnak)...
Kari
kattila
kattila picture
Szia
A Varadi Kollega el es virul.Februar vegen voltam nalla hat igen neki is rengeteg muszere van.
Kari
Kari picture
Szia Attila_köszi a hirt!
Kari
hobbista
hobbista picture
Hát kb a fele működik úgyhogy lenne mit rendbe tenni. Van egy vadiúj Mzárolt lokátor teszterem is, nade mire lehet azt használni itthon?
hobbista
hobbista picture
Szia marosi ! Pedig csak úgy a felét láttad a képeken. Kb úgy tiz éve gyűjtöm,lhanzi barátom már járt nálam,én is megnézem majd az ő gyűjteményét.Némelyik termetes darab úgyhogy foglalja a helyet és fogja a port rendesen.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Az utcában fém átvevő van,tegnap átmentem a fiukhoz,mert egy kis pálesz fejébe,megmutattam nekik hogy néz ki a Táp illetve a sor tranzisztor aztán nekem elteszik ha bontanak tv t,na csak azt akarom mondani,egy olyan elektronikus meggert bontottak szét,hogy azt hittem meghasad a szivem,tropára volt törve,csak a dobozáról ismertem fel.
lhanzi
lhanzi picture
Igen láttam, és példás rendben van, és sok nekem is tetsző van benne! Az enyém nincs ilyen példás rendben, mert kb. 800 darabról van szó, és van hely de az több műhelyként funkciónál (persze most épp semmit sem tudok csinálni a harmadik chemómat kezdtem), de én nap mint nap használom is őket, na nem mindet, de relatíve sokat, így nem győzőm pakolni. Az összetétel is más, én nem vagyok egy szovjet műszer rajongó (lehet a hadseregben túl sokat láttam)így inkább Magyar (Telmes a kedvencem), NDK, Csehszlovák, és nyugati (itt a kedvencek R&S, Tektronix) műszereket gyűjtök! Ha megélem akkor építek neki egy épületet, és ott megtekinthető lesz az összes, ha Isten is úgy akarja! Ha nem marad a virtuális múzeumom, ez sajna ilyen! Itt is megköszönöm a sok adományt amit ez alatt az öt év alatt kaptam!
Leiszt Jani
Kari
Kari picture
Jani-jarj, s èlj - eredmennyel!
Kari
marosi
marosi picture
Szevasz hobista
Nekem volt ilyesmi scopom,az iskolai scop volt,szintén lámpás,sajnos bátyám szét rimbolta mig szolgáltam,a doboza még megvan belőle talán.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Szép gyűjtemény!
Gratulálok.
Öreg T.
hobbista
hobbista picture
Üdv! Köszönöm,ez csak egy része a gyűjteménynek. pali
Csaba1002
Csaba1002 picture
hobbista
hobbista picture
Szia! Köszi,úgy látom hogy doksijuk nekik sincs hozzá. pali
Kari
Kari picture
Szia hobbista!
Gratula az oriasi anyagodhoz! :-)
Ezen a szkopon sztem erösen hatott a Wermacht konstrukcios szelleme, megha ez jo 10 evvel fiatalabb is, s az akkor mar talan lefalazott "Oszi"-területen keszül(hetet)t is, de asszem egyaltalan nem negativan. Van ex NDK-s retro oldal, ahol elegge aktivak voltak 2-.3 eve a tagok, majd kiasom a ciemet, s megkisertem körbehallgatni, hogy van-e valakinek ötlete...
Kari
hobbista
hobbista picture
Szia Kari ! Az nagyon jó lenne előre is köszönöm.
marosi
marosi picture
Szevasz Kari
Ez bizony orosz scop,csak bele kell nézni az alkatrészekbe,lehet hogy van benne külföldi lámpa,de az öszeszerelés az orosz,ugy mint a felirás rajta
SzBálint
SzBálint picture
szia: az RFG 5 cső pedig Telefunken.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_rfg5.html
A csövezés szerint nem tűnik orosznak, a forgatógombok sem.
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
Lehet, hogy igazad van_bar orosz mivolta szamomra közel sem egyertelmü_ de attol meg azonos a Radiomuzeumi peldannyal, s az pedig egyertelmüen RFT-nek lett (reszükröl) megadva...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Ez bizony Made in DDR , und RFT ! :oke:
Alkatrészeket "abban az időben" már onnan vettek, vagy kaptak, ahonnan megengedték :D , s ahol jobb volt és barterben is meg lehetett szerezni.
Leningrádban volt ilyen az oskolában és ú.ú. RFT embléma volt rajta , szuvenírnek elhoztam róla néhány tekerőt , mert amúgy sem mukogyott már vagy 10 éve , akkor meg minek maradjon ott porfogónak.
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Kari
Fölülről a második képpet megnézve,azok a z öld ellenálások,,lent kettődarab szürke kondi,lecsavarozva a saszirra,a fehér kerámia kondik,mind orosz gyártmányok.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jól látom a fehér kondik Remix olajkondik, az első erősítőmben ilyen csatolókondik voltak.
Kari
Kari picture
Szia Marosi!
Avagy Remix, meg egyeb, de nem allitottuk, hogy a Cibakhazi sarokgarazsban keszült volna :-)...
Kari
ui:_Egyebkent a Zwönitz-i üzemröl ezt tudatja a Radiomuzeum(a 703-as kisöccse is itt van):
VEB Messgerätewerk Zwönitz; Zwönitz (Ostd.). 1944-ben Siemens & Halske atmenekitett Berlini üzemeböl keletkezett, 1946 allamositas, atmenetileg (`49-ig) "Werk Siemens & Halske Zwönitz der Staatl. AG für Gerätebau" neven fungalt, kesöbb pedig mint "VEB" (Allami Üzem).
Különfele ipari & orvosi merömüszereket keszitettek, különös tekintettel az oszcilloszkopokra, de az NDK tavgepiroi is itt keszültek, s az 50-s evek kezdetetöl, a 60-as evek közepeig a legtöbb NDK-ban gyartott magnetofon is innet került ki. Fenykoraban 2500 embert is foglakoztatott, 1990 utan felszamoltak... A Cseh hatarmenti varoska ~12000 lakosu.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Húúúú a mindenit ! Na ilyet sem láttam még ! Elismerésem az öregeknek !
Üdv: Dénes István
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szerintem nem orosz csak jóvátételben készült az oroszoknak, azért vannak a ciril betük rajta.
Aztán valahogy a postához került.
Csaba
Pityesz
Pityesz picture
Ajj de széép megveszek :)
LEssétek csak nekem mim van, ilyen a világon egy darab van, szériaszám 001 :)
Ráfolyt a hideg zsíroldó, de hát a festést úgysem ártana felújítani. A gép már nálam van, de több fotót még nem csináltunk róla :) Ez is mikori lehet vajjjjjjon :)
Pityesz
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hallo Amigo!
Nos, az elmult ~3 ev alatt jutottal-e vele valamire?
Kari
Pityesz
Pityesz picture
Szió gringoszámigosz! :D
Áhhh :)
Pincében be van zárva az utókornak, az oldaláról hátuljáról a kis banános rövid zárak ki lettek szedve, valahol hemperegnek azok is, de jól elzárva van a gép, ellopni nem tudják.
Nincs időm rá.
Idővel ez is sorra kerül :)
Pityesz
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szia Pityesz!
Legalább valami alvázvédelem? Vagy elektronvédő zsugorzacskó?
üdv.
Tropfehérke
Pityesz
Pityesz picture
Semmi ilyen :)
Száraz pince, panelházban, por van csak, ha nem takarítasz :)
Pityesz
Kari
Kari picture
Haho!
Haat azert a por sem gyogyitja, meg ne lepödj meg ha megis lelsz rajta valami penesz szerü lepedeket, s korrozio kezdetet!
Egy legmentes csomagolas csak jobb lenne, KàR èRTE!...
Kari
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Nem lesz hidd el.
Ha el tudsz jönni szívesen látlak, megmutatom a birodalmat.
Itt egy fikarcnyi penész és víz sincs. :)
Pityesz
Kari
Kari picture
Ahoj!
Köszi az ajanlatot- a jövö utjai meg kifürkeszhetetlenek :-)
BUEK!
Pityesz
Pityesz picture
BUÉÉÉK :)
Szólj és megbeszéljük :)
Kari
Kari picture
Szia Pityesz!
Szerintem 1950 +/- 5-7 ev lehet a gyartasi eve...
Kari
