Üdv mindenkinek.
Egy hete cserélték le a régi villanyóránkat új digitálisra egy hét alatt elment 50 KW áram és itthon sem vagyunk nem megy semmi szinte csak a hűtő és a fagyasztó.Szerintetek normális ez?Igaz hétvégén hegesztettünk de nem hinném,hogy ennyi áramot enne meg egy 10 perces hegesztés.Egyesek szerint még be kell állnia az órának.
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
szia.
Nem tudom mekkora a lakásod. nekem 65négyzetméter átlagos villany használattal. Havonta 180-200Kw a fogyasztásom. ez 4 hét. Ha egy hetet veszek, akkor nálam is kb 50.-re jön ki. teljesen átlagos normális fogyasztás. Azt azért nem árt tudni, hogy a hűtőláda azért nem keveset kajál. Hiszen tele van kajával.
tibi
Hello.
Még az is lehet, hogy a régi óra "késett"...ha reklamálsz, felhívod magadra a figyelmet, még a végén visszamenőleg elkérik a különbözet díját ?!
"ne diktáljuk még"...akkor azért nem is kell fizetni?
http://richpoi.com/cikkek/hazai/tobb-mint-tizezer-okos-villanyorat-szere...
Üdv.: uniman
Szia.
Pont ezért voltak kint lecserélni az órát az ellenőrök mert decemberben diktáltuk és lényegesen keveset mért mint azt régebben.Viszont megvizsgálták és azt mondták ne lesz gond elkopott benne valamit és lecserélték egy új digitálisra és raktak rá 14 blombát
Üdv:Gábor
Hello.
...hát akkor, ezért mér ez most ennyit, nem?!
Kikapcsolsz mindent, és egy 1000 wattos égővel világítasz 1 óráig...és lesz "világosság"!
Milyen az új órád?: http://villanyora.blog.hu/2011/03/15/masodik_generacios_magnesezes
Üdv.: uniman
Szia.
Mivel már évek óta diktáljuk az interneten így visszamenőleg meg tudtam nézni mennyit is fogyasztottunk és egy noteszben vezettük is és átlagban 6 KW jött ki naponta.
Üdv:Gábor
Szia.
6X7=42 és az a tíz perc hegesztés 8, így már rendben van minden. :)
Írd be a noteszba.
Szia.
Azt ne mond már hogy 10 perc alatt egy hegesztő megeszik 8 KW áramot
Üdv:Gábor
Szia.
Csak saccoltam, még hegesztés közben sose néztem a villanyórát.
De írtam ha valami nem kerek, akkor mi csak a részvétünket tudjuk kifejezni /legalább is én/.
Az a saccolás: 220V x 16 A= 3.52 kVA. / 16 A-es áramfelvétellel számoltam / Ez egy óra alatt fogyaszt 3.52 kWh-t.
Tehát 10 perc alatt nem fogyaszthat 8 kWh-t, szerintem, még saccolással sem.
Üdv: formasu
Szia formasu!
Bocs.Újabban. 230x32 = 7360
A trafo. kb 230x15 = 3450/6= 575W.
Üdv. Gyuri
Azért kevés házi használatú hegesztő vesz fel 16 A-nél többet, és azt sem folyamatosan teszi, szerintem.
Üdv: formasu
Szia.
Én arra lettem volna kíváncsi,hogy ez normális dolog?Ennyire pontos lenne az óra?Érdemes e reklamálni?
Üdv:Gábor
Szia.
Mint már írtam egy másik topikban, nagyon megtanít spórolni.Ilyenkor jön rá az ember,hogy nem is olyan jó a hűtő szigetelése,2 db, 40 W-os ,normál izzó bizony elfogyasztja a magáét,a telefontöltők se a semmiből veszik az áramot.Én már porszívózni sem mertem, söpörtem.Nálam is elfogyott napi 10-12 KWh.
Kérheted a vizsgálatot, de az sokba fog kerülni.Ezt pontosan Kalex megmondja neked.
Üdv,
Megfogadom uniman tanácsát és kikapcsolva mindent egy 1000W os fogyasztót kapcsolok csak be aztán meglátom mi lesz.
Üdv:Gábor
Szevasz Gábor
Nekem is lecserélték tavaj,nem digitesre hanem elektronikusra,csak egy piros led pisog rajta iszonyatos sebességgel,függ a fogyasztástól,na eddig az öreg forgó morgó,két teló töltőt nem észlelet,ez a rohadék egyet is észre vesz,ugy hogy biztos hogy többet számol.
Nem jó!
Inkább egy 100W-os legyen 10 órán keresztül. Persze munkapont ellenőrzésnek jó az 1000Wx1h is. A mérőellenőrzést felejtsd el. Csak a pénzed dobnád ki. Én új OMH-s mérőben nem láttam hibást.
Üdv! Kalex
Szia.
Hát 10 órán keresztül egy 100 W os égőt üzemeltetni kissé hosszú idő.
Üdv:Gábor
Szia.
Pusztán tájékoztatásul.Én megcsináltam 100 W-os izzóval amikor nem volt otthon a család.Kiderült,hogy az óra jó.
Tehát a lakásban néztem körül,hogy min tudok spórolni.Persze a lényeges eszközök cseréjére nem volt keret, viszont odafigyeléssel akár 2-3 KWh-át is meg lehet takarítani.
Üdv,
Szia.
Csak tíz óra, de megteheted 10 db 100-as égővel az megint csak egy óra.
Gábor ha a végére akarsz járni akkor ennyit áldozni kell.
Szia.
Igen ebben igazad van mindenképp utána járok és áldozok rá időt.
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a válaszokat.
Üdv:Gábor
Nem néztem át pontosan minden hozzászólást, de nem láttam beírva ezt. Fogj egy stoppert, és mérd le kellő pontossággal a fogyasztásjelző villogását (ugye olyan van rajta). 10 esetleg 30 perc, és nincs több kérdés. Mind a három fázist ellenőrizd szigorúan lineáris ohmos terheléssel (pl. rezsóval). (Később még lehet játszani kondenzátorokkal meg tekercsekkel is.)
Persze ehhez a méréshez kell egy pontosan ismert terhelés. Figyelj arra oda, hogy hiteles műszerrel ellenőrizd az áramot és a feszültséget. Oda kell figyelni a részletekre, ha már mondjuk 5%-nál jobb pontosságot akarsz. Tehát ne kapkodj, hanem számolj minden hibaforrást össze rendesen. Mielőtt reklamálnál, ellenőrizz még legalább két ismerősnél is, biztos ami biztos.
Nem véletlenül mondom, a hosszabb idejű mérést. Így pontosabb eredményt kapsz.
Üdv! Kalex
Szia.
Megfogadom a tanácsotokat és köszönöm.
Üdv:Gábor
Szia.
Uniman-tól loptam.
"Kikapcsolsz mindent, és egy 1000 wattos égővel világítasz 1 óráig...és lesz "világosság"!"
Reklamálni érdemes, kijönnek és megcsinálják helyetted.
Szia.
Ha kérhetlek inkább ne írj semmit ha jót nem tudsz köszönöm.És ezt most zárjuk le mielőtt nekem állnál.
Üdv:Gábor
Szia.
Csak jót írtam, helyetted számoltam. De mit vársz hogy jelentsük helyetted, vagy ...
Te vagy ott te tudod és ha tényleg sok vagy hibás, akkor tessék megtenni a lépéseket.
Szia !
A fogyasztásmérők nem "állnak be" , legföljebb a görcs ... azokba , akik kifejlesztették . Pontosak és a "reális " teljesítményt mérik, nincs inerciójuk , szerintem ez a valós fogyasztásotok, ... sajnos .
Nálam két éve raktak, csak elektronikusat, nem digitálisat , kb 100 kiloval lett több a havi átlag és nem tudok "belekötni", csak a póznába , amelyikre csatlakozik a ház ... :lol:
Üdv! Miki.
Szia.
Hát pedig az EON saját ellenőrei voltak lecserélni az órát és ők mondták hogy ne diktáljuk még mert be kell még neki állni.
Bár nem értem mire fel mondta ezt de pontosan ezeket a szavakat használta.
Üdv:Gábor
Szia,
korábban mennyi volt a heti átlagfogyasztás?
Én meg lennék lepve ha "be kéne állni" az órának, nem autó ez hogy be kell járatni -- de semmi sem lehetetlen...
Tamás
Szia.
A régi óránál napi 6 KW ment el most több mint 8 KW megy el naponta.
Üdv:Gábor
Szevasz
Tegyél az óra után,egy másikat,és hasonlitsd ösze őket,aztán elválik,a régit nem hagytá meg neked,akkor rögtön lehetne látni meik csalt
Szerintem figyeld hosszabb távon a fogyasztást, 1 hét után ebből nehéz messzemenő következtetéseket levonni.
Azt nem tudom milyen eljárás van arra, ha a fogyasztó szerint nem hiteles az óra.
Tamás
Szevasz, Gabor84!
Szerintem "sacc/kb." alapon próbáld meg kiszámitani a reális fogyasztásodat! Ird össze, milyen fogyasztóid vannak, mennyit használod őket, és ami kijön (mármint az 1 hetes fogyasztást), szorozd meg 1.15-tel! Ha 1 hétre jelentős eltérés adódik, valahol gebasz van. (Összehasonlitás végett: az én fogyasztásom egy 36m2-es lakásra, villanybojlerrel, ami vezérelt mérőről megy, 1 hónapra kb. 120-200kWh, évszaktől függően.)
Kellemes káromkodást: Thanatos
