Egy Daewoo 21CB1TK tv-nek kicsi a képmérete. Alul-felül 8-10 cm-es sáv hiányzik. (a kép teljes, csak kicsi) Semmiféle rajzot nem találtam hozzá, vagy szervíz-menübe lépést. Igaz, táv sincsen hozzá. A függ. Ic már cserélve volt, és a körülötte levő alkatrészeket is elég alaposan átnéztem, gyanítom, hogy be kéne lépni a Szmenübe, és ott állítani. A panelon még ilyeneket találtam:
Z50.190-07
J6C L00
51100143.
Köszönettel
2013, March 26 - 20:16
#1
Beko E1 sasszi.
Szervizbelépés: "MENU 9301"
Kilépés: "0"
Ilyen nagy mértékű módosítást a szervizmenüből nem biztos, hogy végre tudsz hajtani.
Ha nem sikerül, akkor a hardver módosításával is lehet a képméretet növelni: az R519, R520 párhuzamosan kapcsolt ellenállások módosításával.
Értékük képcsőfüggő, egy külön táblázat tartalmazza (Pl: mindkettő 1R8). Ha az eredő csökken, nő a képméret. Az ellenállások kísérleti megválasztásával beállíthatod durván a vertikális amplitúdót, majd a szervizmenüben finoman is.
Ellenőrizd a C519, R521, R522, C520 elemeket is!
Fülesmester
Szia,
E1 sasszi elvileg.
Az R522-re tegyél próbára párhuzamosan egy 10 Ohmot, vagy cseréld/ellenőrizd.
http://elektrotanya.com/beko_chassis1_e1_sch.pdf/download.html
Tamás
Köszönöm a segítségeket, megnézem.
Üdvözlettel
Szia Elko4!
R522 a gerjedésgátló soros RC tag ellenállása. Ezt hiába módosítod, nem változik a képméret.
Fülesmester
Szia,
köszi a kiigazítást, ezt benéztem.
Tamás
A fejlemények: találtam két távot, amikkel együtt be lehet lépni a szervízmenübe, a másikkal meg programmozni. Miután sikerült képet is csinálni, kiderült, hogy komoly linearitás-gondja is van, a felső rész igencsak össze van nyomva. Próbáltam állítani az ell-kkal, de nem sok sikerrel. Szinte bármit csinálok, azonnal eltűnik a kép, majd kikapcsol. A szervízmenübe lépéssel is gond van, vagy nem jól csinálok valamit: A Menü gombbal belép a főmenübe, de a 9301-re már nem reagál semmit. Vagy másképp kell csinálni?
Üdvözlettel
Szia,
ezt nem értem.
Először azt írod, hogy beléptél a szervizmenübe, utána meg azt írod hogy azzal is gond van.
Ha ez valóban E1 és megvan a gyári távirányítója akkor az elvileg elég a belépéshez a leírt módon.
Mi az a "bármi" amit csinálsz vele és eltűnik a kép?
Ha linearitáshiba van akkor lehet hogy elektrolitkondi baj van, vagy esetleg rossz az IC, bár ez kevésbé valószínű.
TDA8357 van benne? Ha nem, akkor ez lehet hogy nem is E1.
Tamás
Bocs! A főmenübe-t akartam írni. A sasszi az, amit mondtatok, a poz. szám, meg minden jó. Az IC is jó, már cseréltem, kettőt is. A táv nem a gyári, de a főmenübe, majd az almenübe is be lehet az egyikkel lépni, a másikkal meg a többi funkció hibátlan. Számok, kurzor, OK, hangerő, stb. Az R520 1,8ohmra pl 10ohm-ot teszek, és lekapcsol, pedig ettől még nem szabadna. Átnéztem már szerintem mindent, az elkókkal kezdve, ami ott található (10uF és 100uF. A főmenü után kell beírni a 9301-et?
Ellenőrizd a TDA8357 lábain a DC szinteket!
Lehet, hogy selejt IC-ket vásároltál! Próbáld meg egy bontottal is!
A védelem ideiglenesen hatástalanítható, ha a T501 (BC848) bázisát és emitterét rövidre zárod.
Fülesmester
Az elektrolit kondikat hogy nézted át? Sajnos az nem elég, cserélni kell, főleg ha hűtőborda mellett van.
Milyen távirányítót használsz? Valahol itt lesz a kutya elásva a szervizmenüt illetően.
A linearitáshiba kondihiba lesz ha nem cserével zártad ki.
Tamás
Kivettem, másikat rápróbáltam (újat).
Sajnos vissza kell mennem , este leszek internetközelben.
Köszi
Jó, de az összes elektrolitkondit?
Tamás
Végre visszaértem. A függőlegesben a kondikat, meg a 12 és 45V szűrőit. A függ-ben csak két elkó van,nem? Viszont! Azt nem tudom, hogy a 8357 helyett a 8357J betehető-e? A szervízmenü továbbra sem megy, ettől függetlenül.
Üdvözlettel
A TDA8357 tranzisztoros kimenetű, a TDA8357J pedig PMOS, de mindenben csereszabatosak.
Fülesmester
Szervusz!
Köszönöm, ezzel eggyel kevesebb a bizonytalansági tényező. De az ötletekből egyelőre kifogytam.
Köszönöm
