Samsung KS7A CW25M064 nem indul
23 posts / 0 new
bandika
bandika picture
Üdv.mindenkinek,
a problémám: a fenti Tv bekapcsoláskor elindul, de pár mp. után leáll, majd ujraindul és így tovább, ezt csinálja végtelenségig, de ez idő alatt kép nem jön elő.Nem áll be Stby-ba.A feszültségek rendben vannak, addig amíg működik.Memoria vagy processzor bajra gondolok.Memoriát kivéve, a feszültségek valamivel kisebbek, persze sehol semmi , viszont nem kapcsolgat ki-be.
Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?.
Előre is köszönöm az ötleteket. :confused:
szanto69
szanto69 picture
Nekem ilyen hibát okozott a C108 1000U/10V elkó csont zárlata a B/5V ágban.
edison
Sendula M
Sendula M picture
Üdv kolléga!
Tudom miről beszélsz!! :-)
Raktam fel pár fotót, talán segít?
Ha valamit nem világos bátran kérdezz!
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Rövid leszek. Nem kellene fikázni a kollégákat,mivel egy hibajelenséget számtalan alkatrész okozhat!M Gábor kiváló szakember! Nagyon régóta van a szakmában,sok hozzászólását olvastam,és a hiba oka 90%-ban helytálló volt.Ezt a szakmát 100%-ban megtanulni,elsajátítani nem lehet!Közeleg a Karácsony! Legyen béke a szívetekben!
További szép estét!
tvdoktor
tvdoktor picture
H!
Adok még ötleteket........csak az a baj hogy többet kéne rola tudni......pl:ha a processoron nincs sor,ill.képszinkron ,akkor is leáll.Egyébként valoszinü azért nem áll be standby-ba,mert nem távval lett leállitva.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Van egy négylábu stab.ic...kb a panel közepén 5v vagy 8v-os,már nem emlékszem,annak a lábait nézd meg be van e jol forrasztva.
Azt kellene tudni hogy amikor bekapcsol,a sor elindul? a nagy fesz megjön?
tvdoktor
tvdoktor picture
hello
Nézd meg nem e be van ragadva a távon a valamelyik gomb.
tvdoktor
tvdoktor picture
h!
Amit a távrol mondtam az a készüléken levö nyomogombokra is igaz,,mivel a készüléket onnan is be lehet inditani,,,és ez elég gyakori hiba.
bandika
bandika picture
Gondoltam erre is, de elfordítottam más irányba és semmi, amúgy nem reagál a távra, semmilyen állapotban.
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia bandika!
Lázadozzál nyugodtan: már az előzőben megmondtam mi a hiba oka... !
bandika
bandika picture
:oke: Van egy hír:a Tv elindult.
Kedves M.Gábor, most értettem meg, hogy a gyakorlat az kevés, csak persze ezek szerint a TIED és nem az enyém.Lehet van gyakorlatod, de a hozzá való tudásod ,úgy néz ki az a kevés.Ugyanis nem a MCU volt,hanem egészen más, de ez Neked lehet magas.S még valami, fogok írni az angyalkának, hogy hozzon Neked Karácsonyra valamit, amire nagy szükséged van:SZERÉNYSÉGET.
A többi jóindulatú,segítőkész bajtárssal közlöm:köszönöm a sok jó ötletet, s ha valakit érdekel pü.ben megosztom szívesen a tapasztalatomat ezel a nem mindennapi, de a végén egyszerűnek tünő probléma megoldásárol. :oke:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia bandika!
Megkérhetnélek -szerintem többek nevében is- hogy inkább itt a fórumon tedd közé a megoldást (nem az Én kedvemért, mert Én TV-vel nem foglalkozok) de gondolj bele, ha valaki 30-40 év múlva ide téved, és Te már esetleg nem leszel Tanya tag, akkor hogyan kérdezze meg tőled privátban...
Inkább meg ígérem, hogy Gábor nem fogja elolvasni :badgrin: (ugye Gábor? :yes: )
Amúgy-is lehet, hogy gőze nem lenne, hogy miről írsz... :rohog: ;)
Bocs Gábor, ezt csak a poén követelte... remélem értetted.
Üdv Tibi.
bandika
bandika picture
Sziasztok, persze csak az este keső volt már.Mikor lesz annyi időm,(mert elég bonyolult), mindenképp. Nekem is jólesik ha valaki ötletet ad vagy segít és gondolom az ilyen forumok szerepe ez is volna...
Teviszel Szerviz
Teviszel Szerviz picture
Hello Bandika,
Türelmetlenül várom a hibaleírásod, a végkifejletet. :pattog:
Mindazonáltal azt gondolom, hogy az elektronika világában az ember maximum szép lehet, de okos nem igazán. :rohog:
bandika
bandika picture
Elnézést, de időhiányában (+ gép csere itthon) elmulasztottam a választ.
Röviden:A Tv sortranyó zárlattal érkezett, és +1 elszállt, nálam.
1.mindenféle elkó csere , főleg a táp primer részen.
2.a sorvégfokban pedig 2,2uF 250V nagy ESR(csere).
3.ami sunyi hiba volt:a chopper trafó 130V láb cinezése szakadozott a nyáktól (ez későre került meg).
4.végül memória újraírás(törlés) segített .Én úgy oldottam meg,- szombat este későn, nem volt sem üres memo-m, sem eeprom író kéznél- kicineztem a memo táp lábát(+5v), és úgy kapcsoltam be, persze nem indult, de miután visszacineztem, és újraindítottam, már saját magának beírta a gyári értékeket a MCU.Ezután szerviz menüből beállítottam a geometriát. :king:
Nem éppen szaki megoldás, de eredményes.
Remélem tudtam segíteni.Bármivel állok rendelkezésre, még ha kell..
bandika
tvdoktor
tvdoktor picture
szia bandika!
Van egy rossz hirem,csak idö kérdése/ez lehet 3honap is/ de a sorvégtranya megint elfog szállni.Mert amiket te ide leirtál problema megoldásokat azokat vszinü Te okoztad a javitáskor.
Meg vannak ott valotlan dolgok,pl: a memoria resetelés körül.Az biztos hogy memo nélkül ez a TV nem indul be.Meg az is biztos hogy uj memorianál E/W option-t kell állitani,de semmi mást,a többi beirodik.
Azt mondtad hogy ez a TV ugy jött be hogy tr.zárlat,,,,ez valoszinü,
de az hogy ki-be kapcsolgat ezt már te okoztad benne.
Az a 2.2 MF megeheti a sorvéget amit emlitettél, az ITT re jellemzö is volt,de ennél a tipusnál én még nem találkoztam vele.
Ennek a tv-nek a tápja még nem lehet rossz a kora miatt.
Ebböl az egészból az a lényeg hogy az amber egy adott hiba megoldáskor arra gondol ami természates uton képzödött.
bandika
bandika picture
Szia tvdoktor,
nem akararok vitázni, de:a tranyó csere után a TV elindult egyből, viszont gyanus volt , hogy csak ennyi lenne a hiba.Ezért keresgéltem hibás alkatrészeket a sorvégfokban, és csak az az egy kondi jött be, no meg a tápban egy a primer oldalan, enyhén nagy ESR-vel, bár a táp jónak látszott (izzóval való terhelésre és mérve is)
3-4 napi próba után, egy indításnál kezdett bolondkodni, tehát nem volt semmi beavatkozás.Volt egy enyhe képeltolodás vízszintes irányban,nem igen lehetett teljesen megszüntetni szervíz-menüből.Ez viszont a "reset" után megszünt.
Okoskodni nem szeretnék, csak ezt a furcsa tapasztalatomat írtam le.
Hogy van-e összefüggés a dolgok közt vagy nincs...?.Döntse el mindenki.
Ha véletlenül megint elszáll a tranyó, amint írod, csak kiderül annak is az oka, remélem akkor (közeli ismerösömé a TV és szólni fog)
Mégegyszer köszönöm az ötleteket.
Oszi11
Oszi11 picture
Szerintem az elektronika varázslat! Az ilyenek miatt:
http://www.youtube.com/watch?v=zOdboRYf1hM&feature=PlayList&p=9BD331E3BE...
Üdv,
Oszi
M.Gábor
M.Gábor picture
Nekem van elég gyakorlatom (persze az ebben a szakmában sosem lehet elég), sajnos általában abba a hibába esek: azt hiszem van a többieknek is... Ami aztán kiderül, hogy még sincsen és átsiklanak egy stab vagy egy sérült-égett kondin, ami szemmel látható lenne.
Megjegyzem: NEM VAGYOK HÍVŐ tehát szólj csak akinek akarsz! :rohog: :king:
Legalább a TV-d jó lett, örvendezzél neki! :yes:
M.Gábor
M.Gábor picture
Szerintem ennyi gyakorlat "kevés" !
Talán még gyakorolj az elektronika területén!
(ezt-vagy-azt-kivesszük)
mi INDOKOLJA? valami elképzelésed, magyarázatod van a felvetéshez ???
(persze nyugodtan rontsd el)
Ezen úgysem segít: csak MPU-csere.
bandika
bandika picture
Honnan tudod ,mennyi gyakorlatom van az elektronikában?
Lehet, hogy több vagy kevesebb, mint másoknak...
Máskülönben nem elrontani, hanem megjavítani szeretném, de semmiképp nem az ilyen nagyképű válaszok segítségével.Mindenkit a megnyilvánulásai minősítenek a legjobban...
Azért még fogok,persze gyakoroni, de nem a TE tanácsodra!
tamilaci59
tamilaci59 picture
Szia
Tokeletesen egyetertek felhaborodasodon.Sajnos leteznek meg ehez foghato
nagykepuek.Sajnos gozom sincs a problemadhoz,de fel a fejjel.Az ilyen
hibakat jo felretenni,es kora reggel ujra nekiugrani.
Udv Tamas Laci
bandika
bandika picture
Kösz, még vannak barátságos, jóindulatú emberek is..
Sajnos 3 napja ezt csinálom:reggel újrakezdem.De csak előkerül a pimasz
