LUXTRONIC 11AK56-4, kikapcsol pármásodperc múlva ( Kész )
8 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Nem rég került hozzám ez a tv, bekapcsolom a kép tetején színes csíkok látszanak és 5-6 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. Utána a kezelőgombokra nem reagál, csak akkor a hálózati kapcsolóval újra nem indítom. A függőleges ic AN15524, ennek a +-14V meg van, üres epromot is próbáltam bele, de nem változott semmi. Valaki írta hogy a C608 kondi lehet rossz, de azt meg nem találtam meg a gépben. Az ic lenne hibás, de nélküle is kikapcsol?
Pásztor
Pásztor picture
Szia Fülesmester!
Bocs nem akartalak megbántani, de ahogy ELKO4 írta, azért használtam a köszönésben a többesszámot. És tényleg lehagytam a végét az icének. Mégegyszer bocs, és köszönöm az eddigi segítségedet!
Pásztor
Pásztor picture
Megoldodott a próbléma, a C608-as kondi kapacitás szegény volt, a másik gond pedig a HER107-es dióda, ez pedig szakadozott. De legalább kipróbáltam hogy megy a LA7804-es icével is rendesen, de visszarakva az eredetit azzal is megy. Köszönöm a segítséget!
Fülesmester
Fülesmester picture
Lehagytad a végét!
A függőleges IC helyesen: LA78040, és nem LA7804.
A többesszámot sem értem! Segített valaki más is? Esetleg hatökörnek nézel?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
majd megvédi magát ha akarja, de én úgy látom hogy csak a köszönésben van többes szám. Mióta a tanyán vagyok azóta tudom hogy erre itt harapnak (amúgy nem alaptalanul) azzal indokkal hogy ha bemegyünk valahova akkor is köszönünk.
Ha olyan helyre megyünk be ahol többen is vannak akkor a többieknek is köszönünk, tehát én ezt nem szívnám mellre (és bocs hogy belebeszélek).
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Elko4!
Az utcán sem úgy köszönünk a szembe jövő ismerősnek, hogy "Sziasztok!", pedig több járókelő is van még a járdán.
Amíg bele nem szóltál csak ketten voltunk: a kérdező, és az egyetlen segítő! Nem számít aktív résztvevőnek, aki csak olvasgat!
Szerintem alapvető udvariassági kérdés, hogy személyre szólóan megköszönöm a segítséget annak, aki a sült galambot a számba varázsolta!
Ez itt nem egy problémamegoldó gép, amire vállalkozást lehet alapozni, hanem minden hatékony segítség mögött áll egy segítő személy, aki nem kevés munkával, és időráfordítással adja a használható (pozíciószámokat is tartalmazó) tanácsot. Ezért nem kap, és nem is vár mást, mint köszönetet.
Mit gondolsz, miért van az, hogy egyre több nagy tudású (régebben aktív) kolléga mostanában hallgat? Biztosan nem azért, mert olyan jó itt másoknak segíteni, aztán köszönet helyett esetenként szemrehányásokat kapni!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Rendben, megértettem az érvelésedet.
Azt ritkán tapasztalom hogy szemrehányást tesznek a segítőnek.
Azt gyakrabban hogy nem jeleznek vissza hogy végül mire jutott az illető a segítséggel.
Részemről nem érzem érintve magam, igyekszem segíteni ha tudok és igyekszem referálni az eredményről, megköszönni a segítséget.
Nem állt szándékomban senkit megsérteni, és nem is vitaindítónak szántam a belekotyogásomat.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A rossz az IC, és a nincs benne IC ugyanúgy hibát generál a VPROT áramkörében, mert egyik esetben sincs megfelelő amplitúdójú képkioltó impulzus.
Ellenőrizd/cseréld:
C601 (100uF/63V)
IC601 (HER107 dióda)
IC602 (5V1 Zener)
R611, C607, R613, C608
IC600 (AN15524)
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
