Kellene egy jó mentés ehhez a szutyokhoz.
Sassis pt 90 ennyit találtam a hátsó címkén.
51 centis sík képcsöves.
Jelenség:Nincs kép hang,on screen van,AV-ről tökéletes.
Az adókat látom hogy megtalálná,de mikor hangolódik először nincs semmilyen szinkron mikor pedig rááll a jó frekire olyan mintha AV-n lenne,és kiírja hogy nincs jel.
Cserélve:stv2246,St195C7B1/MIF,Hullámszűrő,Tuner.
Ebben a vert TDA1771.
Memóriát többet írtam bele,helyzet változatlan.
Az eepromon a címkén 744 ilyet sajnos nem találtam sehol sem.Aki tud kérem segítsen.
Üdv:RI
2013, March 28 - 13:15
#1
Ezt találtam mint legközelebbit (P745).
A processzor teljes száma: ST92195C7B1/MIF
Fülesmester
Ezt én is próbáltam sajnos nem jó.
A 92-t valóban lehagytam.
Azért köszönöm.
Üdv:RI
Ha van OSD, akkor a szervizmenüben is tudsz navigálni, ha beenged.
Próbáltál már ott körülnézni? (pl. a Tuner Type opciót megváltoztatni)
Fülesmester
Igen próbáltam másik option-t beleírni(amit találtam)nem változott semmi.
Ebben Samsung tuner van.
Ilyen opciót nem látok.
Esetleg egyéb jó tanács.
Az összes lehetséges variáció végigpróbálgatásán kívül, semmi egyéb.
Fülesmester
Köszönöm a fáradozásodat.
Üdv:RI
Szia.
Akkor megoldódott? Mi volt a probléma?
Hogyha még dolgozol rajta, egyik sík PT90-nek korábban kiírtam a memóriáját.
Próbáld meg manuálisam megírni
Model ORION T2925SPTX-S, Képcső A68EKA021X001
Tip. FTTF2PT90, eeprom cimkén P712
állítás távir. 8-tól 0-ig
OPTION - 00000100 - tunerra vonatkozik
10111001
10111011
00111010
Tuner 2 - állítás billentyűkkel, számokkal
BSL - 118MHz, BSH - 433MHz, VHF L - 3, VHF H - 6, UHF - 133
Tuner 1
BSL - 143MHz, BSH - 433MHz, VHF L - 1, VHF H - 2, UHF - 8
Szia Csepi!
Sajnos nincs semmi változás.
Mind a 4 tuner opciót kipróbáltam.
Félek ez már nem opció hiba,
valami más.Egyenlőre összeraktam.
Üdv:RI
Szia,
van egy 90 fokos PT90-em, a típusa T2155. Nem síkcsöves.
Ez a tuner-proci része biztosan jó. Ha valami kell akkor jelezz PÜ-ben.
Tamás
