Tisztelt Kollégák!
Tudna valaki segíteni a következő problémában?
Kedves nyugdíjas barátom mosógépe nem hajlandó centrifugázni.
A mosógép típusa: FAGOR FCH-1050 innovation.
Van a mosógépen egy centrifuga sebesség állító Pot méter, melyet, ha alaphelyzetbe teker az ember, az ábra szerint nem centrifugáz, csak vizet távolít el. Erre állítva végig megy a program, és a végén a stop feliratú Led kigyullad. Viszont, ha feljebb tekeri az ember, akár 400, vagy 600, vagy 800, vagy 1000, fordulatra, a következőt teszi a gép.
Elkezdi a kiürítést, és a dobot párszor ide-oda forgatja, majd növeli a sebességet KB 400 fordulatig, ezt két irányba teszi. Majd megáll vízszivattyút is leállítja, és úgy tesz, KB 30mp ig. mintha vége lenne a programnak, de nem gyullad fel a stop Led.
Majd ismét kezdi, előröl, vízszivattyú bekapcsol, dob ide-oda lassan, majd KB 400 Fordig emeli, de nem pörög fel teljesen.
A táp részét átvizsgálva a 2,2uF kondi, 1,4uF volt, ezt kicserélve vártam a javulást, de nem történt meg.
A vízszint érzékelőre azért nem tippelek, mert ha letekerem a centrifuga állítót, centri nélküli ürítésre, akkor azt hiba nélkül végre hajtja. Egyébként a mosási folyamat végig megy, de a centrifugálás hiányában az öblítésbe nem kezd bele.
Mellesleg elég csapágyas a gép, de nem szorul a dob.
Van valakinek tippje, mi lehet még a gond? Olyan, hogy a program megbolondult, még nem halottam.
Előre is köszönöm.
Üdv: Latyika
érdemes odafigyelni, hogy terhelés nélkül az alaplap alapból letilthat.. dolgoztam én már ilyennel sokat potyára, vannak tipusok, ameikek adaják is a hibakódot, hogy valami baj van a motorral :)
azon se csodálkoznék, hogyha rossz csapággyal túlterheli a gépet és azért nem pörög fel telyesen, üresen meg csak simán letilt ....
Hali. SZerintem ,biztos,hogy motor probléma.Ha 400-ig felpörög,aztán sok ampert venne föl,a proci meg letiltja.Mostanában szívtam egy pár ilyen problémával.Tegnap előtt egy 2-áves wöri,csinált ilyet,a kicsi occsó kínai motorjával. Kommutátor szabályzás,tisztítás stb,aztán 20 perc múlva jó meleg volt,pedig szikrázni sem szikrázott. Aztán kapott egy piros címkés C E S E T,mocit és csinálja a dolgát.Esetleg amit már írtak ,szénkefe ellenőriz,kifúvat kommutátor átnéz,aztán lehet ,hogy szerencséd lesz. SANYÓ
Igen, olyan mintha még akarná emelni a fordulatot, aztán meg egy idő után fogja és leállítja.
Holnap meg is nézem a motort.
Köszönöm.
Mico57
A motorkefét nézted már? mert ha túl rövid akkor nem megfelelő az áramátvitel, és ha nagyon szikrázik a panel azt figyeli. vagy a btb motorvezérlőt.
Azt még nem néztem, csak gondoltam rá. :) Meg tekintem azt is hátha az a baj.
Köszönöm.
Hibás a tipped. Az, hogy leürít, az egy dolog...de vajon ezt az elektronikával is közli korrekt módon??
Sanyi
Mikor, csak az ürítést választom ,akkor érzékeli a sikerét, mivel véget ér a program.
a vízszint érzékelőt is megnéztem, müködik, és a felvezető csöve is átjárható. /tiszta.
Szia Latyika !
Azért figyelmesen olvasd el , amit a SanyiMester írt !.... mert az ürítési program , nem üres szinthez, hanem időhöz van kötve, próbáld meg üres üsttel bekapcsolni, akkor csak 10 sec lesz a szivattyúnak adva, vagy néhány perc ????
Üdv! Miki.
Értem. Lehet hogy időhöz van kötve. Azt próbáltam üres dobbal, és kb 30mp- 1 perc alatt végzi el, és kicsit fel is pörgeti a dobot.
Az az érdekes, hogy teli tőltőtt dobbal nem is lehet próbálni, mert ha mosási programot törlöm, rögtön leszívja magáról a vizet.
Így mikor indítom a csak centrit vízeltávolítással, már üres a dob.
Szia !
Akkor szét kell kapni és megnézni nincs-e eltömődve a presszosztat léggyűjtője, kapcsol-e stabilan , ahogy Sanyi mondta :oke: , közli-e az üres szintet az elektronikával ??
Üdv! Miki.
Értem, meg is teszem. Az érdekesség, hogy ha a centrifuga állító potit, letekerem a ne centrizz állásra, akkor nem nézi a vízszintet, ha meg megtekerem egy kicsit, mondjuk az első beosztásig, ami 400 fordulat, akkor meg már nézi a vízszintet?
Ilyen géppel még nem találkoztam.
Szia !
A 400 fordulat, az lehet csak 390 ?? Mert az még nem a centrifuga fordulata , csak a csöpögtetés felső határa....
El kellene dönteni , mit is nem csinál , mert ha a motor hibás , akkor azt 400 fordulaton is látja nem csak 450-en. Remélem érted mit próbálok mondani.
A motorhibához , csak a kommutátort kell figyelned, ha nincs szikra a motor jó, ha van akkor sz.. , szigetelés, vagy menetzárlat hibás . De a szigetelés hibáját a tesztnél észre kell vegye , a nagytudású proci .
Üdv! Miki.
Szia . Tapasztalatom szerint,azt a 400-as csöpögtetős fordulatot megszokta csinálni minden gép,sőt néha többet is,de már akkor érzékeli,hogy valami nem ok,és ezért nem engedi a centrit,ez az én tapasztalatom.Nékem nem szakmám,csak a havernak javítgatok,most is vár rám, olyan 45-50 gép.Ha elakadok én is ,szoktam a tanyán érdeklődni,és kaptam is ,tőled is sok jó tanácsot ami bevált . Sanyó
Szia Sanyó !
Ez nem is kérdés, csak az 400 fordulat gyanús, mert ugye tudni kellene , hogy ez még a csöpögtetés , vagy már a centri . Aki már látott sz@r kínai Welling, vagy tone , a rosszeb sem tudja , az már szemre is meg tudja mondani hogy zárlatos. Minden esetre ha 400-ig pörög, akkor tovább is fog, ha jó a moci, ha nem , akkor 400-t sem fog forogni.
De ismételten hangsúlyozom, ez csak az én véleményem lenni !
Üdv! Miki.
Köszönöm a segítségeket, ki derült végre a turpisság. A motor volt a hibás. Kezdödö menet zárlat. Csere után meg javúlt az egész gép.
Szia Latyika !
"A 400 fordulat, az lehet csak 390 ?? Mert az még nem a centrifuga fordulata , csak a csöpögtetés felső határa....
El kellene dönteni , mit is nem csinál , mert ha a motor hibás , akkor azt 400 fordulaton is látja nem csak 450-en. Remélem érted mit próbálok mondani."
Akkor a lényeg az , hogy szar a motor , alias írd be a topiknyitóba, hogy a XXXXXX motor egy szar kínai moci és ezt nem kell szégyenleni, ahogy már többször is írtuk , Sanyi a Lila , Szaki a Mester, én és a többiek ... ! ! ! :beer:
Üdv! Miki.
Hali. ÉN gyanítottam, írd ki a címbe,hogy MEGOLDVA. SANYÓ
