A gép úgy került hozzám hogy se kép se hang cseréltem egy elkót 450v 10uf hulla volt + elszállt a TNY266PN ez helyett kapott egy Tny264P ez volt itthon ez nem tudom befolyásol e valamit az ajtóval kapcsolatban ,mert ezek után életre kelt de indítás után az ajtó hibával áll ki dE viszont az ajtót bezárja és próbáltam az ajtóretesz kiktatásával is de a hiba ugyan az és mivel ez egy nagyon szépen kiöntött dupla panel nem egyszerű a dolog.Azt szeretném kérdezni a tisztelt társaságtól találkozott e már valaki ezzel a hibával illetve merre induljak el.
Megoldódott a probléma köszönöm a hozzászólásokat a hiba az volt hogy a fólia meg volt szakadva egy helyen amit nincs kizárva hogy én okoztam mikor feszegettem ki a panelt a "trutyiból"
Szia !
Egyértelmű ajtózár hiba, egyszerű deformációtól is előjön, tehát ha erőszakkal, erősebb kilincsre ható erővel nyitották. Erre koncentrálnék , a panel , mivel közli a hibát , szerintem nem hibás ebben, nem kell EEPROM-ot és reléket cserélni , rögtön....
Üdv! Miki.
Tettem rá másik kapcsolót és azzal is ugyan az a jelenség.
"A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva.
Mindenki meg van győződve róla, hogy neki egy kicsivel több jutott." (Hofi Géza)
Szia !
A másik, az milyen? Új, számkód szerint belevaló , Samsung sm. szerint az kell bele ??
Üdv! Miki.
Háááát nem mondanám hogy néztem rajta bármit is a csatlakozóján kívül lezárta ezt is .
Szia !
A csatik gond nélkül összementek ???
Üdv! Miki.
Persze olyat kerestem.
Szia !
Akkor nem marad más, mérni, mérni és jescso ráz mérni !
Üdv! Miki.
Szpasszíva mérnék ha nem lenne kiöntve, beöntve, beburkolva.
Szia !
A zár kimenete -> , csatlakozó a panelre -> , trutyin keresztül -> égésnyom keresése .
Üdv! Miki.
Hát holnap belevetem magam a "trutyiba" :) jobbat már nem tudok.
Az egy dolog hogy kitartod az ajtókapcsolót, bontsd szét és nézd meg nincs-e beégve, illetve mikor zár átmegy e a delej rendesen. Ha okés nézd meg a csatikat is tehát legjobb ha fent a panel csatinál méred hogy jól zár-e az ajtóretesz. Amúgy bontottam már ki ilyen beöntött panelt, elég ha körbe elválasztod a kerettől, utána fel lehet feszegetni mert a cucc könnyen felválik a keretről.
A kettes lyuk, meg a sűrített levegő csodákra képes... :-)
Sanyi
Ezt mire is értetted ? A panel kiszabadítására ?
Mico57
Általában én ki szoktam vágni a relék mögött a panelt, mert nagyon sok esetben a relék lába ki van égve.
Átforrasztottam mindet nem látszott hiba de nem is oldódott meg sajnos .
Köszi megnézem .
