HP5L nyomtató két oldalt "maszatol" (Megoldva)
11 posts / 0 new
PPLaci
PPLaci picture
Keresnék egy nyomtatóban jártas szakembert aki segítene megoldani a gondomat.
Van nekem egy HP5L típusú lézer nyomtatóm amit NYÁK nyomtatásra használok. Az utóbbi 1 évben elkezdte, hogy a papír 2 szélén olyan elmosódott szürke sáv van. Sajna ez a sáv egyre-egyre szélesebb, most már ott tartok, hogy majdnem használhatatlan Lásd ezt a képet: http://kepfeltoltes.hu/130328/DSC03442_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Mi a véleményetek, lehet rajta házilag segíteni, vagy már megérett a kidobásra? Esetleg Bp.-en egy szerelő, aki meggyógyítaná nem "aranyáron" az egész nyomtatót valami 8000 Ft-ért vettem. Köszi előre is a segítő hozzászólásokat!
PPLaci
PPLaci picture
Köszi szépen mindenkinek a leírtakat! Megpróbálok kölcsön kérni egy tonert és belepróbálom. Ha nem segít a vaterán találtam egy céget aki 11300 Ft-ér árul ilyen nyomtatót, és van nekik 93 db. Megpróbálom majd beszámíttatni az enyémet.
PPLaci
PPLaci picture
Mindenkinek köszi a sok segítséget nyomtató ügyben.
Igazatok volt egy toner csere minden problémát megoldott.
Tökéletes a a nyomtató.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Azért az nem olyan olcsó. Párhuzamos porttal vannak olcsóbb, nem kevésbé megbízható nyomtatók pl. az "apródon" is
Annyit még másik kazetta nélkül is megtehetsz, hogy nyomtatás közben kinyitod a kazettatartó ajtaját. Látni fogod, hogy a fixáló előtt szürke a nyomat vagy sem.
PPLaci
PPLaci picture
Köszi a leírtakat! Igen, kipróbáltam amit írtál. Már a ráégetés előtt is rajta van a papíron ez a kétoldali szürke sáv. Sőt, ha kiveszem a tonert abban van egy szürkés-kékes színű henger. Na azon ugyanazon a sávon rajta van a festékpor mint a papíron. Arra gondoltam, hogy megtisztítom alkoholos papírzsebkendővel, de mielőtt elkezdem kérlek írd meg szabad-e ilyet tenni vele, vagy többet ártok mint használok?
Lehet csak ennyi a baja? mert egy tonert még megkockáztatnék bele.
gbenyov
gbenyov picture
Szia, én csak kósza hírekből tudom, hogy azt a szép kékes-zöld a fényhengert, nem szabad letörölni sem.
Ugyanis, ha jó a rendszer akkor azon nincsen semmi maszat.
Én azt gondolom, hogyha le is törlöd, akkoris újra rajta lesz megint úgyis.
Ésha nem törlöd le, akkor nem megy tönkre.
Persze szóljanak a guruk hozzá.
Még egy ötlet: Nekem van a polcon egy ilyen komplett toner. Ha kipróbálod a tiedben és ugyanott lesz a csík, akkor a Te géped más részében van a hiba.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
armi
armi picture
Szervusztok! Bocsi hogy hozzászólok,de nem birtam megállni. A fényhengert szigorúan tilos törölni
hozzányúlni. Ha tiszta papirral letörlöd,következő nyomtatásnál ugyanott lessz a sötét sáv.
Magyarázat: a szilikon lehúzópenge kopott. Csere csak egyben,komplett toneregység. Utángyártott
is jó,s még olcsóbb is. A sütő fóliás.A papirt ha elakad csak előre óvatosan mert a fólia elszakad.Nem olcsó. Behuzógörgőt tiszta alkohollal tisztitani. Alatta lévő pad szokott még elkopni.Akkor többet vesz be. Csak csere. Amugy jó kis nyomtató.
armi.
PPLaci
PPLaci picture
Köszi Ami! Akkor jó hogy megkérdeztem, és nem tettem kárt benne.
A papírtovábbítással semmi gond. Nincs más baja mint ez a két oldali szürke sáv ami az első levelem fotó mellékletéből is látszik. Egyre több jel utal arra, hogy toner csere lesz a dologból
pgimv
pgimv picture
A fixálóhenger kopott benne. Azt kell cserélni valószinűleg. Az enyémhez a Vaterán találtam. Érdemes rákeresni.
P.G.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Első (próba)lépésként kazettát cserélnék. A tisztítás természetesen meg nem árt.
Az egyéb, esetleg szükséges alk.cserék -biztosítandó hosszabb távon a nyomtató üzemét - meghaladja az általad óhajtott, s azzal párhuzamba állított beszerzési árat.
üdv, bencsik
zgyula
zgyula picture
Nekem is ilyenem van. Érdemes megcsináltatni nagyon jó cucc, valószínű a hengereket meg kell tisztítani és a tonert is ellenőrizni.
