Egy ismerősöm házában a fenti készülék üzemel. A gyári szerviz megállapította hogy a himba elromlott de azt cserélni nem lehet ezért készülék csere. No emiatt kerestek meg engem. Javított már valaki ilyen készüléket?
Köszönettel Laci
2013, February 26 - 09:59
#1
hello!
jutottál valamire a vízlágyítóval kapcsolatban?
Nekem van egy BIO50-esem lehet tudok segíteni!
üdv:
Köszi a segítőkészséged. Úgy néz ki megvan a hiba. Az irányváltó csapot mozgató motor volt a rossz ezt ki is cseréltem, de ide kell még egy balmenetes anya amit ha minden igaz ma megkapok és jövőhét elején beszerelem és akkor már jónak kell lennie. Megírom mire jutottam.
Laci
Hol kaptál BEWAMAT-hoz alkatrészt?
Nos eltelt két hét és a berendezés hibátlanul teszi a dolgát. Egy sima kis magnómotor miatt akarták az egész gépet lecserélni. A hibát valószínűleg az okozta, hogy nagyon kemény vízből a vízkő még a sima műanyag tolószelepekre is rá tudott ülni és nehezen járta így túlterhelte a motort és az megadta magát. Most kézzel meg lett járatva ledörzsölődhetett a vízkő és az új motorral szépen üzemel.
Laci
Sehol nem vettem semmit. A motor rossz volt és egy magnómotorral pótoltam.
Laci
Himba hiba? :-)
Bocsi hogy hozzászólok, de nem lehet kihagyni.
Én belemásznék, és már csak kíváncsiságból is szétszedném, megkeresném azt a bizonyos himba izét, beülnék vele a sarokba, hogy kitaláljak valamit.
Olyasmi lehet mint a mosogatógépben, a gyantatartály, csak nagyobb a rendszer.
Azért ez jóval nagyobb. A készülék van vagy 70kg. A hiba itt egy vezérelt dugattyú ami a két oszlop működését váltja. Természetesen szét lesz szedve csak jó lett volna valami segítség előtte.
Laci
