Szevasz (tok) mindenkinek.
Kedves kollégák. A segítségetekre volna szükségem.Ez most megfogott egy kicsit.
Beesett az ajtón egy piszok nagy lcd /46-os/ tv, cof és vibrálási hibával.
A cof, nem volt ellenfél, de a háttérvilágításom leállt. Sajnos a tápról, csak hozzávetőleges a rajz ami itt fellelhető, így a hibajelzés vonalat nem lehet lekövetni, és apró részletek melyek fontosak lennének a táp, illetve a fénycső áramkör ellenőrzésénél, az nincs rajta. Jelenleg úgy néz ki, hogy a táp az menne, /de a rajtalévő csatlakozókon keresztül van felfűzve a hibajelzés/. Az itt fellelhető hasonló rajz szerint az 5-ös hibakód =DCALERT3=. Az itteni rajz szerint ez egy feszültség osztó és egy zeener lenne, de sehol nem lehet fellelni.
Sajnos a tápon látszik, hogy nem teljesen egyforma a rajz szerintivel, ( az itteni rajz =sony kdp-46D2000- től 3500-ig).
Ha van valakinek ötlete, kérem segítsen, vagy ha valaki tud egy pontos rajzot (unimann..:) ) kérném ossza meg velem, mert így nem valószínű, hogy az "uj rendszer szerint (jelölés az alkatrészeken nuku)ezt egyhamar megtalálnám, és ha sikerül szórabírni akkor nem hiába mentettem meg a kijelzőt.
Köszönettel minden ötletért: kocici
Üdv Lacibá!
Ezt keresed..? Látom a másik fórumon!!
Innen lehetne aránylag "jól"árasitva csak hát várni kell rá.. Ha az ár megfelel.
>> http://search.eim.ebay.hu/?ev=&elc=-2&kw=404652FIX2&ect= <<
Üdv:Gábor
Szevasz.(tok)
Köszi észrevettem ha jól emléxem 60-80 EU körül van.
Avval együtt hibás is jó lenne, mert csak 1 nyamvadt ic /TPS65160A/ kéne és nem mindjárt csere.
De sajnos ez van. Viszont a t-con rajzát sehol sem találtam..:(. Ha tudok hibást összeszedni akkor ki tudnám javítani, mert az ic-t meg nem lehet beszerezni.
Üdv:kocici
Szia
Laci, sini 2 e ft körül volt
Szevasz.(tok)
Megnézem, de úgy rémlik hogy az 6516, és nekem 65160 kell, de nem akarok marhaságot mondani beugrok a sini lapjára.
Üdv:kocici
Szevasz.(tok)
Köszönöm lengyi és mindenki másnak akik pr-ba jelezték, hogy az itteni rajz nem egészen hasonlít a dologra. Már sikerült a jó rajzot összeszedni, és a t-con panel cof meghajtó áramkorlátozó ellenállása volt az ügyeletes / 360-ohmos ellenállás/, és persze maga a cof leválás/ a gondok ki lettek korrigálva, és a 5 órás "gyilkoló "próbaüzem sikeresen lefutott.
Üdv:kocici
Szia.
![]( http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/T-con.jpg)
Amit találtam, Sony KDL-46X3500 5-ös hibakódra: 404652HHC8LV1.8 T-con board hiba.
Szevasz.(tok)
Köszi az infót./valószínűleg jó is./ Eddig a doksiját vadásztam össze, majd ide is fel fogom rakni, mert ez nincs fenn. Ma már nem macerálom tovább. Holnap kikapom a t-cont, és átnézem. Tudnillik ment a piszok, normálisan, és egyik pillanatról a másikra állta meg magát. Lehet, hogy a bizti esett hanyat, az meg a t-con-on van.
Na jó alszok egyet a dologra , és holnap meglátom.
Üdv:kocici
