A fent nevezett gép hol jó, hol nem, ha nem akkor mindegy milyen progit akarok kapcsolni, pár másodperc után kiáll hibára, ami úgy néz ki hogy először kialszik az ajtózár ledje, majd elkezd kb 1 Hz-el villogni. Nos a 3. villanás után elkezd a programozó forogni körbe körbe míg ki nem kapcsolom. A kérdésem az hogy akkor most ez F03 vagy hogy kell kiolvasni a hibakódot?
      2013, March 29 - 10:56
    #1
Sziasztok! A gép megjavult, a klixon szívatott. Kapott egy 10C-on 23KOhm-os klixont és azzal jól üzemel.
nem klixon,hanem ntc
Szia András!
Akkor, most nekem címezted a felvilágosítást ???? Köszike !!!!!
Most akkor , meg kellene tanulni, mi a KLIXON és mi az NTC !!! :hmmm:
A KLIXON , - egy hőmérsékletre kapcsoló " több Amperes , ÁTBILLENŐ KAPCSOLÓ " , hőkapcsoló !!!!
Az NTC - egy hőmérsékletre reagáló ellenállás, amelyiknek a hőmérséklettel kapcsolatos ellenállása, negatív irányú, vagyis a hőmérséklet növekedése , az ellenállás csökkenését idézi elő !!
Üdv! Miki.
szia Miki!
Örülök,hogy Te IS tisztában vagy a fogalmakkal.Nem Neked szólt az észrevételem.Nem okoskodni akartam,csak szeretem ha nevén nevezzük a dolgokat.
Üdv András
Nem Neked szólt! Nézd meg a a számokat. =fejet csóvál=
Üdv! Kalex
Sziasztok mesterek !
"Most akkor , meg kellene tanulni, mi a KLIXON és mi az NTC !!! Hmmm"
Ez azért nagyom fontos , mert azért mégis csak egy szakmai fórumon vagyunk !
Miki szakszerűen leírta !!
Az ide tévedő utókor nemzedékének azért ha nem olvassa végig a topikot ,félre vezető lehet majd
egy ilyen pontatlan megfogalmazás !
Legyünk igényesek legalább a szakmai dolgokban !
Szép napot mindenkinek!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Igazad van, ámbár Én annak hívtam, és mindenki tudta hogy nem a mosószer adagolóról beszéltem. :)
Szia benelli400!
Nem megsértődni ,körültekintően ,pontosan fogalmazni !
Mindenkinek könnyebb lesz az élete és te is pontos segítséget fogsz kapni! :beer:
Ui-A kezdőknek azért jár egy kis várakozási idő . :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
sziasztok!
szerintem ez egy egyértelmű f03-as hibaüzenet,ami az NTC meghibásodására utal.
Hagyd azt a kódkiolvasást a franca, az nem visz téged sehová sem. Inkább a jelenségen gondolkodj el: kialszik az ajtóled - vajon miért? Tényleg megszűnik a zárás, vagy csak a kijelzés? Tápellenőrzés, kontaktellenőrzés, ajtókapcsoló szintén zenész.
Körbeforog a prk: tipikusan periféria hiba. Szivornya, motor, szintkapcsoló, kontakt (panel és periféria) ellenőrzés.
Ha ez megvan, kompaktabb a kép...
Sanyi
szerk: és eepromot se akarj írni...
Tipikus hiba még a fűtőtest hiba.
A kontakt hibás csatikat mozgatva,általában, előáll a hiba.
Ha megvan a kh,akkor átforraszthatod a vezetéket.
Az ajtózár érintkezőjét (a bimetál által kapcsolt érintkezőt) helyettesítheted rövid zárral.Ha nincs a családban kicsi gyerek vagy idős ember,akkor benne is maradhat,amíg veszel egy másik ajtóreteszt.Üdv jano
Sziasztok! Fűtőszál, klixon, szintkapcsoló cserélve motor kifúvatva, kefe hosszú még, ajtózár átkötve és még mindig ugyanaz a hiba. A felső vezérlőtárcsás kapcsolót is szétszedtem , egészséges mint a makk. Tövábbbi ötletek? Kezdek kifogyni, ja a klixon 47 KOhm 5C-on.
"ja a klixon 47 KOhm 5C-on"
Na az tuti, hogy nem. A klixon egy érdekes helyi állat. Ellenállása vagy 0 ohm, vagy végtelen, hőmérséklettől függően.
Ha véletlenül a hőérzékelő adatait írod, az nem igazán jó...és 25 °C- on mérjük az ellenállását, ui azt adja meg a szabvány...
"Fűtőszál, klixon, szintkapcsoló cserélve"
Cserélve...jóra, vagy másikra? Esetleg, ha mondanál a fűtőszálra egy szigetelési értéket 500 vagy 1000 Volton...ugyanez a motorra a ház felé. A klixont meg pontosítsuk.
Sanyi
Szia Sanyi !
Látod , hogy a klixon volt hibás és nem az NTC !!!! :lol: :beer:
Üdv! Miki.
Üdv Miki!
Látom bammeg... :jajj:
Már a topicnyitóban a "programozó forogni körbe körbe" is mellbevágott, de gondoltam, félreírás. Így utólag : tévedtem. Még a sírjában is forog szegény digó programozó...
Dagobert írja az elonon, hogy a kuncsaftja szerint az üst az, amelyikben forognak a ruhák...amiben van, az az üstház. :taps:
Na, nem mondok semmit.
Sanyi
Szia !
Dagobert, az tuggya és tuggya , vazze ! Pedig még baskírul is BARABÁN , az dob és nem üst . De lehet, én nem érteni a baskírt %
Üdv! Miki.
