IR LED + IR vevő páros, de minőségi... Hol? Milyet? (IR sorompó)
20 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Hoztak hozzám IR fénysorompókat javítani. Nem a szokásos kapunyitós, hanem elég nagy darabok, (100m hatótáv, fűhető, stb..)
Kivétel nélkül mindben az adó IR LED-ek rosszak. Ezek sima 5mm IR LED-ek, belenézve is feketék a lapka körüli "csészék", és a nyitófeszültségük is mindenfele mászott el. Tuti rosszak.
A baj az, hogy nem tudom, milyen hullámhosszúak. A vevő párja értelemszerűen az adott hullámhosszon a legérzékenyebbek, így adó-vevő párt kellene cserélni. De mire? :)
Valami tuti forrás kellene, minőségi IR adókra/vevőkre, mert ez a lelke az egésznek. Lomexes tökmindegy mivel a hatótáv röhelyes, pár méter...
tudok nekem pontos, beszerezhető típust mondani? adóra, vevőre.. Lehet ebay-es, vagy hazai, utsource, mindegy, csak biztosan minőségi legyen, és ne hetekig bírja...
josef.48
josef.48 picture
Szia Mindigéhes !Csak egy ötlet,5mm-es IR adó diodák az Osram-tól.Ezek közül az SFH400-3 tipus kapható is itt http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p48039_SFH400-3-----IR-... Hátha valami hasonló a tiéd is.üdv.Jóska
uniman
uniman picture
Hello.
Gyárilagosan csak 40m a hatótávolsága...viszont 400 méterig is tud érzékelni(Maximum arrival distance). http://www.citysecuritysystems.co.uk/image/data/intruder/optex_ax-70tn_e...
Hátha segít: "OPTEX_PHOTOELECTRIC_DETECTOR_AX-100TF_200TF_EN_Manual" néven feltöltve az angol nyelvű "manuáléja" :
Üdv.: uniman
Jibaro
Jibaro picture
Egy ötlet: SFH4550 + SFH213. Extrém kis sugárzási szög (3 fok),
igen nagy (az említett LD274-nél kb. tízszer nagyobb!) sugárzási
intenzitás, gyors működés, 5 mm-es szabványos LED-tok.
Sajnos elég drágák (a Farnellnél 220 Ft körül). Adatlapok:
Infra LED (860 nm-es adó):
http://uk.farnell.com/osram/sfh4550/led-ir-5mm-850nm/dp/1573495
Fotodióda: (400...1100 nm-es vevő):
http://uk.farnell.com/osram/sfh213/photodiode/dp/1212761
Ha fontos, hogy csak az adóoldal hullámhosszára legyen érzékeny,
napfényszűrős változatban is kapható:
http://uk.farnell.com/osram/sfh213-fa/photodiode-ir-filtered/dp/1212763
Belföldi képviselet:
http://www.fdh.hu/
Az alábbi diplomatervben egy kb. 25 m hatótávolságú adatátviteli
rendszert valósítanak meg ezekkel az eszközökkel. Nem mélyedtem
el az olvasmányban, de feltűnt, hogy az alapos tervezés ellenére
komoly gondot jelentett még a 25 méteres táv áthidalása is.
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7641/1/memoria.pdf
A vevőoldalt esetleg lehetne még finomítani, az adóoldal viszont
már így is a biztonságos intenzitás határán mozog; ennél nagyobb
fényteljesítmény könnyen látáskárosodást okozhat.
Biztos, hogy reális az a 100 méteres hatótávolság?
Jibaro
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Köszi a típusokat!
Igen. Legalábbis ráírva ez van ;)
Elég komoly üveg lencseszerkezet van az adó, meg a vevő oldalon is. Laserrel kell beállítani pont szembe őket, stb. Meg ugye ez nem adatátvitel.
Ahogy mérem, 750kHz-en van modulálva, 70-75% kitöltési tényezővel, sima négyszögjellel. Adó pofon egyszerű. A vevőről is ezt hittem, amíg szét nem bontottam a vevő erősítőt. Na vannak benne érdekes megoldások, meg ismeretlen 8 lábú cél ST gyártmányú IC-k, amiről adatlap sem elérhető.
220Ft nem drága. kipróbálom.
Egyébként a LED-eket 27mA árammal küldi. Nem egy atomvillanás :) Mégis elpusztultak.
Jaca
Jaca picture
Ha nagy hatótávolságra kell és stabil, akkor ezt tudom ajánlani, van neki 850nm-es is:
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/dioda/1w_os_star_infra...
Van hozzá optikája is, ebből a 15 fokosat ajánlanám, én 60 fokost próbáltam, az 5 méteren 1m2 felületet világított meg.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/dioda/10db_15_30_60_fo...
A ledet nem szabad 350mA-nál jobban meghajtani!
Én infra reflektorhoz használtam térfigyelő kamerához.
Üdv: Jácint
mindigehes
mindigehes picture
Néztem én is ilyet, igaz, ebay-en, de azért vetettem el, mert az optikai rész úgy van kialakítva a sorompókon, hogy csak 5mm LED mehet bele. Ez nem fér el az optika alatti nyákon sem. Mindenképp 5mm kell. sima LED tokozásban.
SzBálint
SzBálint picture
szia: IR-led-ből rengeteg féle létezik, más-más teljesítménnyel, sugárzási szöggel, hullámhosszal.
Fénysorompóhoz keskeny sugárzási szögűt kell választani.
Innen mazsolázhatsz, van két oldalnyi.
Ha nem ismert a vevő oldal paramétere, csak kísérletezéssel tudsz választani.
http://regi.hqelektronika.hu/pr?srch=ir-led&ls=20&sm=2
mindigehes
mindigehes picture
Szia
Igen.. pont ezért szeretném cserélni az adót, meg a vevőt is, egyformára. Az, hogy az árlistában mi szerepel, meg mi a valóság, az egy dolog. HQ-t néztem, de a hosszútávú eredményekre nincs igazán adat egy árlistában. Mivel ez biztonságtechnikai eszköz. és eleve az a baj vele, hogy hamar megdöglöttek a LED-ek, ezért volna jó biztosra menni, tapasztalat alapján vásárolni.
Nem tudom, lényeges, vagy nem. De ezek a LED-ek, amik benne voltak, kék tokozásúak. Vagyis nem barnás IR szűrő, és nem is víztiszta.
tehát ami igazán érdekelne, hogy biztos "jó párt" vegyek.
sim01zoli
sim01zoli picture
Szétszedtem egy tuti jól bevált infrasorompót, ilyeneket szereltem 10-15 éve és még működnek. Bíztam benne, hogy tudok típust mondani, de a nagy "DE" bekevert. Ugyan is nincs ráírva semmi! Talán ilyen fémtokozásúakat kellene keresgélni.
Zoli
mindigehes
mindigehes picture
Köszönöm a képeket!
Ez a sorompó gyakorlatilag ugyan ilyen. Csak a LED-ek mások, és nem szép árnyékolt kanóc megy rá, meg nincs benne csavar, csak patent (költésghatékonyabb..) ez történt az elmúlt 15 évben.
Hullámhossz sincs rajtuk?
Az adó oldal olyan primitív, hogy sírnék.. ne555, meg 2 tranzisztor..
hogy "mi a franc kerül ebben a fotelben"... 32000Ft-ba?? :)
Transzduktor
Transzduktor picture
Először is kár vacakolni a hullámhossz témáján, mert az csak nagyon speciális esetekben számíthat. Gyakorlatilag minden infra led egyforma színű és a hozzájuk használt szilíciumdetektorok sem szelektívek.
Mielőtt alkatrészt hajtasz, előtte határozd meg a szükséges paramétereket is. Tehát mérd ki pontosan milyen árammal volt hajtva az eredeti alkatrész. (Feltételezem, hogy a meghajtó még/már rendben van).
Ha nehéz megfelelő terhelhetőségű ledeket hajtani kívánt tokozásban, sokszor megoldható a detektor érzékenységének növelése egy nagyságrendel. (Vagy be kell állítani az optikát tisztességesen.) Legtöbbször az eféle sorompók elég hanyag tervezésűek, úgyhogy általában több helyen is lehet kezelni a problémát.
mindigehes
mindigehes picture
Azért ezzel ellenszegülnék picit :)
kb 1 éve a szomszéd udvarába a konténeres autó levitte a kapunyitó fénysorompójának adó felét. Áthozta. Kitataroztam, tettem bele egy LED-et egy távirányítóból. Nem vitt 30-40cm-nél többet. Utána guberáltam még itthon, találtam másik LED-et (ez teljesen sötétkék tokozású volt) és bőven tökéletes lett a dupla szárnyaskapuhoz. Szóval egész biztosan a vevők között vannak különbségek. Jelen esetben is ez a helyzet. Nem elég nagy a hatótáv.
Ha nézem az árlistákat, IR LED esetében 800nm-től 980nm-ig van minden. Mi értelme lenne, ha nem szelektív a vevő?
Transzduktor
Azt nem tudom, hogy mit tataroztál ki és mivel. Gondolom nem tudtad ellenőrizni, hogy ugyanolyan teljesítmény érte a detektort mint az eredeti leddel. Tisztán optikai hiba is okozhatta az érzékenységcsökkenést, hisz sokféle lesugárzási geometriával készülnek az egyszerű 5mm-es ledek is. Leggyakrabban szilíciumalapú detektorokat alkalmaznak infraledekhez, és azoknak 700 és 1000 nm között nagyon érzékenyek (>70% a maxiumhoz képest). Nem találkoztam még szelektív típussal. (Persze ettől még nem kizárt, hogy van ilyen.)
Megmérted már a meghajtóramot a kérdéses készülékben?
SzBálint
SzBálint picture
szia: 27 mA-t mért.
A kérdés csak az, hogy valójában mennyi, ha modulálva van, és mennyit szeret a LED.
Transzduktor
Igen épp megtaláltam, hogy már volt írva. Már nem vette be a javított hozzászólásomat.
Kb. ez került még bele:
"Hogyan mérted azt a bizonyos 27 miliampert a kérdéses készülékben? A 750 kHz nekem egy kicsit soknak tűnik. A kitöltési tényezőt mindíg 50% alá veszik ismereteim szerint és ennek oka van, hogy miért. (A detektorban mindíg "szétfolyik" az impulzus egy kicsit)."
De ahogy kivettem a legutóbbi hozzászólásból, azt a bizonyos 27 mA középértéknek is lehetett mérve. Így bizony ott még lehetnek meglepetések!
mindigehes
mindigehes picture
Hali!
két adó LED van benne. Velük sorban 10 ohm. Azon mértem feszültséget, analóg fesz.mérővel (max 10MHz bemenő..)
Meglepetések lehetnek, de nagy a kitöltési tényezőből adódóan nem lehetnek több Amperes csúcsáramok...
Freki pedig atom stabil. Annyi.. Kitöltésit becsültem, scope alapján, kis eltérés lehet, de biztos nem 50% alatt van. Mondjuk ezt én sem értem, minek világít a LED feleslegesen, de világít...
SzBálint
SzBálint picture
szia: épp nemrég kellett egy infraadót készítenem vizsgálathoz.
A frekvencia 500Hz-5 kHz, 50% négyszögjellel.
A dióda adatlapon 130mA/1,8V , alsó frekin mérve 200 mA-t mértem mutatós műszerrel, jól viselte, a vevő oldalon jó négyszögjel volt.
uniman
uniman picture
Hello.
A "manuáléban" minden részletesen le van írva...elég elolvasni (50ms-500ms-ig állítható)...a mA is
Üdv.: uniman
sim01zoli
sim01zoli picture
Semmi adat.
