sziasztok!
adott a cimben szereplö haláltol megmentett erölködö.
a jobb oldala hibás volt ugy került hozzám,kijavitottam és örültem. :-)
ennek 2 honaoja,minden nap megy mert a tv-t is erröl hallgatjuk.
a balos oldal hibája hogy kis hangerön ok,ahogy adom rá a hangot ugy elmegy a mély és krákogva szol.
de ha leveszem a hangeröt akkor ujra jol szol kis hangerön.
a krákogáson azt értettem hogy erötlenül szol,mély nélkül.olyan mintha kondi sülne ki ugy megy el a mély fokozatosan.
még nem néztem bele,se füst se melegedés.
8 ohmos szorok vannak rajta.
most ea 7386 van bekötve de nem esek seggre töle.
kevés mély de viszont magasban jobb.
találkoztatok már ilyen hibával?
üdv:atis
szép napot kivénok mindenkinek.
Került hozzám a hétvégén egy Videoton EA 7386 erösitö, olyan hivánal, hogy egyik fele enyhén torzit.
Végigmértem az összes tranzisztort, és diodákat mindent jónak mértem.Az a gyanus nekem, hogy a rossz felén a vékfok tranzisztor bázisén BD 242 ,2 voltal kevesebbet mérek mind a jó oldalon.
Keresztprobát csináltam átcseréltem a tranzisztorokat kondikat a jo feléröl a rossz felére ,a hiban megmaradt.
valamelyik ellenállás nyulhatott meg.
Nem melegedik a vékfok középfeszültség jó.
Segitségeteket kérném hátha valaki találkozott ilyen hibéval
csatoltam rajzot a végerösitöröl
Üdv András
szia!
itt kitárgyaltuk:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/videoton-ea-6383-eroesitoe-torzan-...
üdv:atis
Szia, sziasztok!
Nemrég volt egy ilyen topik. Ott kitárgyaltuk az összes nyűgjét. Ha megkéred Unimant, akkor biztos megkeresi neked.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Valamikor hajdanán a 80-as évek végén volt ilyen erősítőm,
torzítási gonddal. Bár nem biztos, hogy ugyan az a hiba okozója.
Ha jól emlékszem a végfokjaiban az emiter ellenállás huzalból van.
Az enyémben ez az ellenállás volt megnyúlva azért torzított. Egyszerűen
rövidebbre vágtam és jó is lett. Bár itt nem biztos, hogy ugyanez a hiba, de
pár másodperc megmérni őket.
Üdv,
Szia, sziasztok!
Nekem 10 évvel ezelőtt volt egy igen érdekes intermezzóm egy ilyen végfokozattal.
A hiba az volt, hogy mindig ellőtte a végtranzisztorokat. A szokásos módon próbáltam megjavítani.
Végtranzisztor, meghajtó, ellenállás csere. Újra ellőtte.
2x nekifutásra az összes alkatrészt kiszedtem átmértem, potit cseréltem, panelt lemértem. Hiba nem volt.
3x is ellőtte. Mérgemben kicseréltem minden alkatrészt a panelon és a csatlakozón kívül. Ellőtte....
Nos ezek után már tépni kezdtem a hajamat. De nem adtam fel! Kicseréltem újra mindent és pluszba a csatlakozót is. A rohadék ellőtte megint.
Nos itt feladtam. Csináltam egy új panelt, átraktam bele a használt alkatrészeket a másik panelról bele raktam 2 új végtranzisztort és kész. Működik. (mint említettem, már egyszer ki és be volt minden forrasztva.)
A "rossz" panelt átméricskéltem. Leszedtem az ónt, hátha hajszálrepedés van benne. De semmi látható vagy mérhető hiba nem volt. A végén gázlánggal égetgettem, hátha lepattan vagy szétpattan benne valami!? De semmi, csak tönkre ment végleg.
Legközelebb ilyen esetben iktass be a táp és a panel tápcsatlakozása közé 10R sok wattos ellenállást vagy 12V-os gépkocsi izzót. Így még az is kiderülhet hogy melyik tápágban folyik a nagy áram és a tranyóid sem halnak bele a javításba, idegrendszeredről nem is szólva :)
Szia, sziasztok!
1 tápos.
szia!
köszönöm az infot,legközelebb ugy lesz.
kicsit már kiidegelt ez aq masina,ráadásul a sajátom. :szetver:
az ea 7386s bemenetválaszto kapcsoloit kilehet valamivel takaritani?
azon meg elöjöttek a kh-k,néztem már de teljesen zártak nem olyanok mint az elödjében az isostat kapcsolok.
üdv:atis
üdv: akol a kapcsolóba bemegy a mozgó rész, ott benyomsz a műanyagcsővel Kontakt 61-et.
A készüléket úgy állítod, hogy a gombok felfelé legyenek, közben nyomogatod a kapcsolókat.
szia!
probáltam ugy ahogy leirtad de semmi eredmény.
kb egy napig volt jo de utána ismét kh.
kicserélni az összeset sajnos nem ér annyit az egész.
ödv:atis
Szia, sziasztok!
Egy darab kontakt spray beáldoz! Szétszedni, lötyit átönteni egy befőttes üvegbe. Kapcsolókat kiszedni és beáztatni egy kis időre. Kb 3 hét múlva kész az áztatás!
szia!
sajna ennyit már nekem nem ér,marad az elödje az isostat kapcsolos!
amugy én is valami áztatásos modszerre gondoltam:
belehajitom csukott szemmel a tiszába!
üdv:atis
Szevasz!
Arra gyanakodtam volna, hogy hajszál repedés van valamelyik vezetősávon, ami vagy érintkezik, vagy nem.
Persze, ezt szinte lehetetlen kideríteni.
A Táp 2 db pufferkondenzátorát cseréld ki. Jártam már így Videoton erősítővel.
Miki
Ha nem a táppal van gond, az itt lévő pufferkondenzátorok már akkor is megérettek a cserére, ezeket javasolt cserélni ha már szétszedted.
Üdv. Béla
sziasztok!
azokat is cserélem,de már csak holnap foglalkozom vele.
üdv:atis
Horváth Tibor
Minden erősítő javítást nyugalmi áram méréssel célszerű kezdeni.
A végfok tápellátásába kötött ampermérővel könnyen ellenőrizhető.
Ennek a végfoknak normál üzemben 80mA körül szabad felvennie, természetesen nulla bemenő jel mellett.
Ha ez rendben, akkor én felcserélném a hangszínszabályzóról jövő jelet a két végfok között, így kizárható, hogy az kavar be. Ezután ellenőrizendők a meghajtó tranzisztorok valamint a végtranzisztorok is! Olyan is volt már nekem, hogy végtranyó volt halott, és hasonló jelenséget okozott.
Úgy látszik ahány ház, annyi szokás.
Én áramot maximum a külső tápegység saját árammérőjével mérek.
A végfokozatban feszültséget mérek szkóppal.
Ha pontos érték kell, akkor multiméterrel is.
Az egyes alkatrészeken átfolyó áramot a feszültségmérés értékeiből számolom.
Kumi
Jó módszer, de én mindenekelőtt bekapcsolás nélkül az áramkörben szoktam kimérni a félvezetőket, mert 10-ből 9* valamelyik vagy több félvezető pusztul meg. B-E ill. B-C, C-E méréssel a zárlatos tranyó kapásból kiugrik anélkül hogy az ember kockáztatná a fesz alá rakással a többi alkatrész épségét. Ha az áramkör becsapós, arra is pillanatok alatt rá lehet jönni, teljesen felesleges az esetek zömében kiszedni a tranyókat a méréshez. Aztán ha minden jó, akkor áramkorlát beiktatásával mehet rá a fesz.
szia!
ugy néz ki hogy döglött az egyik végfok tranyo.
ht 99 vagy ht 101 a rajz szerint, bd 244 van már benne és b-e szakadás van!
most rakom bele az uj tranyot csak sajnos bd 249- bd 250 van itthon tehát kicserélem a másikat is.
jo szorakozás lesz :-)
üdv:atis
Horváth Tibor
Án is a Lala által javasolt BD 911-912 párost javaslom!
BD 249-250 nem is igazán jó bele, meg rengeteg belőle a hamisítvány!
Párba válogatást ne hanyagold el! Inkább több tranyót vegyél, vagy bontott párt valahonnan.
szia!
a javitott oldalban 249-250 pár van és eddig semmi baja.
nem melegszik,tökéletesen müködik.
üdv:atis
Horváth Tibor
Azt nem is mondtam ,hogy nem fog vele menni, csak azt, hogy nem igazán bele illő. Otta te áramkörödben nincs is kihajtva, előfordulhat, hogyha hamisítvány is, elketyeg egy jó darabig. Én 100W-os Quadokba raktam ezeket, ott is bírták, csak volt olyan, amikor gondolt egyet valamelyik és tönkrement. kicserélted ment tovább, utána a párja ment tönkre:D, vagy ha úgy tetszett neki mindkettő. Viszont ha találtál egy jó sorozatot a tranyókból, akkor világvége garanciális volt.
Én múltkor éppen BD911/912-ből vettem hamisat.
Egy apró kiegészítés.A BD 243-244 tranyó pár ebbe az erősítőbe nem igazán jó.Sajnos tapasztaltam. Ami nekem egy értelműen bevált az a
BD 911-912 páros. 15A-es tranyó.Bár a Neked lévő 249-250 is jó lehet.És még egy javaslat nézd meg az áram generátor tranyókat.
VT8-VT16. Ez két BC327 tranzisztor.Sok zűr okozója.Én helyből szoktam cserélni.
Üdv.: Lala
üdv:a BD 249-250 nem igazán jó megoldás, bár működhet vele.
Nagyobb bázisáramot igényel, kisebb az erősítése.
A tranzisztorokat párba kell válogatni.
szia!
a két modult már megcseréltem és a hibás modul ugyanezt produkálta.
tehát most este lesz egy kis idöm és méregetek egy kicsit.
sziasztok!
monositva ,a jo oldal átkötése a rossz oldalra ill a loudness kizárva mert nem történik változás.
végfok modulon van a probléma.
most összehasonlito mérést végzek a jo oldal alapján.
sziasztok!
most van teritéken.
Szia, sziasztok!
Mielőtt becsap, kösd a végfokok bemeneténél monora vagy csak a szebb csatornát mind kettőre. Hátha csak a loudnes kavar be neked!
monóra
mindkettőre
loudness
El ne felejtsd javasolni neki is a tompavégű éttermi kést.
Szia, sziasztok!
Hogy abba dőljön bele? Nem rossz ötlet, de tarts egy gyakorlati bemutatót légyszíves! Tedd ki a video stream-et a netre! Ígérem felveszem és eljuttatom neki.
Ui. A "loudnes" második "s" betűjét a krumpli fejem takarja.
légy szíves
Szia, sziasztok!
Látom nagyon a szívedre vetted, amikor bele gyalogoltam a fogalmazási világodba.
Remélem, hogy pont a vasalt bakancsom volt rajtam! Hamár, akkor HAMÁR! Csak így tovább!
Az áramhatároló tranzisztorokat is kicserélted? Vagy ott van valamelyik e-b irányban megszakadva, vagy a bemeneti differenciál erősítő valamelyik tranzisztora szakadt.
szia: a kimeneti csatolókondenzátor értékét és ESR-t mérd meg, a VC 24 elko értékét, ESR-t is ellenőrizd
Ellenőrizd a végfok munkapontját,(végfok szimmetria) összehasonlítva a másikkal.
Rajz van a tanyán.
Az én rajzomban ez az erősítő DC kicsatolású és a VC24 kondenzátor 56pf értékű kerámia kondi. Az én könyvemben csak két elkó van a panelon, én a VC44-et ajánlanám megnézésre (47uF), de inkább én is valami munkaponti problémára gondolnék.
szia: igazad van, a 6380 végfoka, amit néztem, valamiért 6383-ra lett írva.
szia!
sajnos már csak holnap tudom megnézni.
üdv:atis
Szia
A ha nem a végfok a ludas, akkor a hangszínszabályzó modulokban cserélnék tranzisztorokat, meg csatoló kondikat.
Szabi
