Mindenkinek Boldog Husvétot Kivánok,
A cimben szereplő mosógép anyukámnál elmondása szerint nem fűti a vizet. Magasabb hőmérsékletnél ellenőriztem ott megy a fűtés. A rajz alapján nem látom mi álitja be a 40 fokos hőmérsékletet.
Köszönömm a segitséget
Szia
Szerintem ellenőrizd le 40 C-on is,nem kell mindig elhinni,amit a háziasszony mond.
Félre ne értsd,de találkoztam már ilyen esettel,főleg hideg időszakban.Bejelentette,hogy hideg vizet nyom ki a gép...vagy rossz időben tette oda a kezét a kifolyócsőhöz(öblítés után),vagy annyira lehűtötte a mosólúgot a bejövő hideg víz szivattyúzás előtt,hogy valóban hidegnek érezheti olyankor.
Köszönöm, ez igy igaz. Megmértem a viz hőfokot és rendben van.
Viszont maradt a technikai kérdés még:
-A rajzon nincs 40 celsius hőkapcsoló
-Amennyire alul beláttam, két érzékelő van mint a rajzon:40 és 90 (na és a biztonsági)
Honnan tudja a 40 fokot?
"két érzékelő van mint a rajzon:40 és 90"
Szerinted?? (Ha eléri a 40 °C- t, startol a prk és átlépi a fűtést.)
Sanyi
Elirtam, és a rajzon is 60 fokos van.
Szerintem csak saccra megy a 40 fok, nagyjából kiszámolták, hogy 15 fokos bejövő víznél 10 perc fűtés, és megvan a 40 fok. Ezért van, hogy télen hidegebb, nyáron melegebb a 40 fokos víz.
Üdv: Jácint
Én is erre gondoltam, de jó lett volna ha valaki tapasztalatból, vagy több tudása alapján mondja ezt.
..szóval 60 és 90 fok...?
Ad a prk egy előre meghatározott időt, és ennyi. Cserébe nem állítja le a lötykölést a program alatt, nem vár a klixon zárására.
Sanyi
Ez szerintem egy klixonos, és véleményem szerint inkább vízkövesedés lehet a bűnös.Meg kellene mérni a hőmérséklet növekedéssel arányos ohmikus változást.
Whirlpoolokat egyébként is utálom.Nekem is volt, de csak volt.
Üdv:Sándor
Az üst alján általában három klixon. (40- 60- 95) De láttam már kétklixonos kivitelt is...
Sanyi
