sziasztok!
érdeklődnék, hogy nincs e valakinek ötlete, tapasztalata egy olyan szerkezet megépítésében, amivel számokat, betűket lehet égetni a fába. mint egy kis forrasztópáka, csak ceruzaformájú. táblás logikai játék szélére, szám és betü jelölésére.
Hello Attis66.
Itt látható néhány szerszám: http://pyromuse.org/newtools.html
Árakkal: http://www.cws.au.com/shop/item/razertip-ssd10-pyrographic-tool http://www.razertip.com/pyrography.htm
http://www.razertip.com/miva5/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=RII&Ca...
http://www.hummul.com/WDBR.pdf
https://www.google.ca/search?q=pyrography+burner&hl=en&tbm=isch&tbo=u&so...
"...csak egy gond van...nem tudod fogni a tövénél, mint a ceruzát" Úgy látom ez nem akkora gond, úgy kell fogni, mint Leonardo mester fogta az ecsetet, pl.:
http://www.youtube.com/watch?v=G5Au_iCLWjI http://www.youtube.com/user/jcgonzalezf
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Hallod, te megtaláltál minden égetőceruzát, ami jelen állás szerint létezik a kereskedelemben? :)))
köszi amúgy. :) szerintem ezekből ki lehetne választani, minden igénynek megfelelő változat ott van a belinkelt oldalakon. Már csak az a kérdés, hogy miként lehet ezekből rendelni, de magyarországról kéne, mert láttam ott kanadai-t is, annak húzós lenne a postaköltsége.
üdv: Attila
Édesapámnak volt ilyen égetője, még a Tünde TV trafójáról hajtotta. A vége hasonló volt, mint a pillanatpákájé, és vastag cekász szál, vagy több vékony volt belefogatva. Csak el kell találni a megfelelő áramot, ehhez több kivezetés volt a trafón. Gyönyörű munkákat tudott vele csinálni.
Üdv: Jácint
attiss66
Szia! Szép munkák. Gondolom kézi lombfűrésszel vágta ki a formákat, nem?
kb mennyi az optimális hőfoka egy jó égetőpákának??
üdv: Attila
Igen, lombfűrésszel, és végtelen türelemmel. A hőfok fától függ, meg hogy mennyire akarsz sötét színt. Ezt ki kell kisérletezni.
Üdv: Jácint
Hello Attiss66.
Bb üzeni: http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/alkatresz_t...
Üdv.: uniman
attiss66
Ezek a forrasztó ceruzák olyan magas hőmérsékletre felmelegszenek mint a forrasztótrafók? Folyamatosan mennyit lehet velük égetni, órában percben pl, lefüstölésveszély nélkül? A nyele melegszik, vagy az teljesen szigetelt? Úgy értem, hogy a kéz bírja hosszabb rajzolgatás után is?
üdv:Attila
Hello.
Én kicsit keveslem az "égető-páka" 30 Wattos teljesítményét...hóolvasztáshoz biztos elég.
Nekem ez van, de még a forrasztáshoz is kévés a 48 Wattja: http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/rogzitestec... http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID-9824D4D1-21EDA2AB/lsp/hs.xsl/pro...
Üdv.: uniman
Nem kevés a 30W-os teljesítmény, én próbáltam fára, bőrre, parafára is, ha nem vagy elég gyakorlott még égeti is az anyagot, azon gondolkodom hogy valamilyen szabályozás(pl.-ul dimmer) talán nem ártana a készüléknek.
Tónió
Üdv mindenkinek!
Néhány kisérletet elvégeztem a mai napon hőfokszabályozás terén.Mértem hőfokot is, itt az általam is vásárolt LIDL-s pirográfról van szó.A teszt eredménye, egy hagyományos fényerőszabályzóval(dimmer) nincs értelme üzemeltetni, felesleges a túl alacsony hőfok(0-ra leszabályozni).Szabályozás nélkül én 490C fok-ot mértem a pirográf hegyének a csúcsán.Égeti is a fát-természetesen az sem mindegy mire próbálsz égetni, én kipróbáltam fenyőfán-bükkfán, bőrön, parafán is, rétegelt lemezem nem volt.-.Ezután ötletszerűen egy régi Miele porszívó fordulatszám szabályzóját használva, újra hőfok mérést végeztem.Az alsó határ 250C fok, a felső 490C fok.Arra a következtetésre jutottam hogy ezt (szinte) erre találták ki.250C-n nem lehet vele égetni , ettől a hőfoktól viszont szépen lehet szabályozni a hőfokot, ki mire szeretne égetni.A parafához sokkal kisebb hőfok is elegendő.A belecsavart fejtől is függ az égetés minősége-hőfoka.
Természetesen lehet vásárolni profi készüléket, de ez így, figyelembe véve az ár érték arányát, tökéletesen megfelel egy kezdőnek.
Remélem ezzel tudtam segíteni másoknak is.
Tónió
Hello.
A "profi" készülék sem fogja a beállított fix hőmérsékleten tartani az égetőfej "cekászát", le fog hűlni égetés közben, üresjáratban meg nagyon fölizzik...ezért az első érintésnél nagyon megégeti a fát...
A hungarocel/polisztirol vágó topicban is hasonló probléma merült fel...
De ha "művészkedésre" használjuk, akkor ez még előnyt is jelenthet.
Nocsak!...művészkedéshez: http://www.artenter.hu/?oldal=2&kat=553&termek=2025
Üdv.: uniman
szia
ez vajon milyen árban van, meg honnan lehet beszerezni?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Pyrograveur_reglable.jpg
üdv:Attila
Hello Attis66.
Ilyet a legtöbb Tanyás tudna készíteni S.K., legalábbis a dobozban rejtőzködő "vezérlő" elektronikát biztosan.
A kézben tartott "toll" részének profi igényes kivitelezése már nagyobb "móka".
A másik készülékre "Letraset/Alfaset" betűk után nyomozva bukkantam...(Apropó még árulnak valahol a Bp.-en ilyen "átdörzsölhető" lapokat?)
Üdv.: uniman
pontos rajzról, leírással, útmutatóval én is le tudnám gyártani :), még a tollat is:)
üdv: Attila
Szia, sziasztok!
Biztos árulnak. De nekem is van valahol néhány. Kellenek? Megkeresem neked?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
szia!
köszi, ha utánanézel. :)
üdv: Attila
Szia, sziasztok!
Neked kell? Akkor túrkálodok egy kicsit. De írj privátot, mert elfelejtem...
Hello Bb.
(Csak cím kell, ahol még lehet vásárolni...nem nekem kell a cucc, de azért köszi.)
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
http://kln.unas.hu/spl/593750/Alfaset_betuk_es_szamok
http://micro-trend.unas.hu/spl/549175/Alfaset_betuk_es_szamok
https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&ie=UTF-8#hl=hu...
szia
amit belinkeltél, azt a 7500 Ft-os égetőt, megfelelő ezekre az égetésekre?. bírja a huzamos munkát? nem füstöl le. kell ezeket pihentetni, vagy folyamatosan lehet használni?
üdv:Attila
Hello!
"Nocsak!...művészkedéshez: http://www.artenter.hu/?oldal=2&kat=553&termek=2025"
Ha megfigyeled, a profi képeket trafós készülékkel égetik, az utolsó videó inkább reklám.
Szia, sziasztok!
Hi! "Művész ellátó"! Művész ellen "művészfű"? Hisz sárkány ellen sárkányfű!
(Művészfű=Képzeletben szabadon szárnyaló illatos füstöt és lassú fulladást okozó biológiai alap anyag.)
Hello.
Az enyémben van gyárilag szabályozás...ki kéne próbálnom fára tud-e "írni". Talán el is adnám, úgysem tudom mire használni.
De akác, tölgy, ében, stb fát égetné-e vajon? Mert fenyőfából nem készül hegedű...
Üdv.: uniman
attiss66
na próbáltad, hogy égeti a fát? eladó? :) egy forrasztótrafó forrasztó részének a hegye üzem közben, teljes hőmérsékleten vajon milyen hőmérsékletű?
az a jó hőmérséklet. amikor hozzáérintem a fához, már égeti is, füstöl. nnem kell rányomni.
Hello.
A piro-kütyü 5 perc "bemelegítés" után éri el a kívánt hőt...ez egy perc után ezt tudta produkálni (a fenyőnél keményebb fán):
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/Paka_Piro.jpg)
A pákahegy színe utal a hőmérsékletére, csupán az a kérdés, bírná-e tartósan az 500°C-ot. Persze lejjebb lehet szabályozni. A rézből készült bevonatos hegy eléggé puhává vált a magas hő hatására. Talán acélcsavarból lehetne köszörülni hozzá "piro"-hegyeket, mivel M4-es menet van pákahegyek végén.):
Megyek begyújtok vele a kandallóban...
Üdv.: uniman
attiss66
szia
rányomás nélkül hagy olyan nyomokat a fán? mert úgy jónak néz ki.
üdv: Attila
Ezekkel a pákákkal csak egy gond van, de az nagy, nem tudod fogni a tövénél, mint a ceruzát. Ezért jobbak a trafósak, nameg a kis súlyuk és a gyors felfűtésük miatt. 30 wattos páka nem kell senkinek, ezért megpróbálják eladni, mint pirográf-stb...
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_4520.html
(#) hapro válasza hapro hozzászólására (») Válasz • Ápr 9, 2008
attiss66
Szia! Köszi a linket a faégetőfórumra. Az a hőfokszabályzó hasznos kis dolog , ha házilag lesz megoldva a faégető.
üdv: Attila
Szívesen! :oke:
attiss66
"Mert fenyőfából nem készül hegedű..."
hát dehogynem :), a legfontosabb része a hangzásban. a hegedű teteje fenyőből van.
üdv: Attila
üdv: meg a lélek is lucfenyő.
attiss66
Szia! Így van, a lélek is fenyőből van és a gerenda is/ a hegedű belsejében a tetőre ragasztva belülről/olyan mint egy íj/. Aztán a lécezések is, alsótőke, felsőtőke is fenyőből lehet, bár lehet hársból, fűzfából, van aki a gesztenyét is ki akarja próbálni. A hát, nyak jávor, vagy rózsafa. A gyáriak bükkfából is készültek/szegedi hegedűk/. Mahagóniból is készültek már hegedűhátak. Amit nem lehet más fából, csak fenyőből/jegenye vagy luc/ az a tető. Az alkatrészek mint kulcsok, fogólap, alsónyereg, felsőnyereg, gomb húrfeszítő ébenfából/de azt is lehet rózsafából/. Hegedűláb jávorfából.
üdv : Attila
Értelek én, de a tiéd forrasztópáka, az amiről én írtam pedig a pirográf.Én is próbáltam égetni fába hőfokszabályozós pákával, nem jártam sikerrel.(vagy csak nem értettem hozzá :-?)
Tónió
Hello.
Szinte teljesen ugyanaz a kinézete a pákának is, mint a "pirográfnak", talán valamivel hosszabb a fűtőtest része. Ha meg 500°C-on izzik egy fém darab, mindegy mi van ráírva... Ugyanolyan menetes hegy csavarható bele: http://p1.vatera.hu/photos/29/41/5f56_2_big.jpg
De ez csak az én véleményem ©
Üdv.: uniman
Ügyes az eladó, ez a Lidl-s, én 1990Ft-ért vettem ott :)
További kellemes hólapátolást mindenkinek.
Tónió
attiss66
Szia Tónió! Te ugyanolyat vettél a lidl-be 1990 Ft-ért, mint amilyet uniman belinkelt?
üdv:Attila
Szerintem igen.
Tónió
attiss66
Szia! Mert az kb 5000 Ft volt a fixára, a lidl-es meg 2000 Ft.
Akkor a lidl-es jobb vásár. :)
üdv: Attila
° http://ezermester.hu/cikk-938/Pirografia
Ha nincs pákád, egy pár voltos nagyáramú trafó is megteszi. Fűtőtest 1-1,5 mm átmérőjű acélhuzal meghajlítva, mint a pillanatpáka hegye. Befogod egy kerámia, vagy bakelit házas csokiba és szerelsz rá egy könnyű kis nyelet, esetleg egy nyomógombot. Régen volt nekem egy gyári még CCCP -ből, az is ilyen felépítésű volt. Az acél hegy el volt lapítva, hogy az élével tudjál vékony vonalat húzni, nem kellett 5 féle fejet cserélgetni, mint a pákákban.
attiss66
köszi, jó ötlet ez az ellapított hegy.
üdv: Attila
Szia Atti ! még egy
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/G500923.jpg)
http://www.pollin.de/shop/dt/NjcwOTk0OTk-erkstatt/Loettechnik/Loetgeraet...
Szia Attis
Ilyen is van ;-)
attiss66
:)hú de vagány, köszi, már meg is van 11.9 Ft egy cseh korona. :) 330 x11.9= 3927 Ft :)
HELLO !
Regisztralt vevoknek az AFA-s ar 10,53 eurora jon ki.
http://www.tipa.eu/en/woodburning-pen-set-i/d-83915/
UDV.:LACI
HELLO !
Itt is talalhato 2 tipus:
http://www.tipa.eu/exec/search.aspx?exps=vypalovacka&SearchType=Fulltext
UDV.:LACI
attiss66
szia, köszi, most azon elmélkedek, hogy mennyi egy korona. :) amúgy jó kis cuccok.
üdv: Attila
"azon elmélkedek, hogy mennyi egy korona" Ne elmélkedj, nézd meg. :)
http://www.mnb.hu/arfolyamok
Üdv: Laci
attiss66
köszi, már megnéztem :)
üdv: Attila
Hello Attiss66.
Ja...és a külföldre szállítás ára valószínűleg vetekszik a retour nemzetközi vonatjegy árával...
Üdv.: uniman
Hello.
...pirográfia! http://pirografia.ewk.hu/feltolt/galeria/m_20101031172023_komojabb.jpg Ilyet azért egyszerű megépíteni!
De ha kész karaktereket akarsz "nyomtatni" a fába: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mehkaptar-jeloelo-keszitese
A "lidlis" meg benne van valmelyik kiadványban: http://www.jobbanjar.hu/akcios-ujsagok/lidl-akcios-ujsagok/
Üdv.: uniman
attiss66
ez jó kis cucc, a ceruzán, az égető hegyhez közel lehet fogni, pontosan lehet vele dolgozni. :)
attiss66
ennek a megépítéséről nincs valami pontos leírás? rajz, meg hogy a ceruza rész hogy néz ki belülről, miből van, mivel van szigetelve/hőszigetelés ilyesmi.
attiss66
de annak zúzós lehet az ára, nem? az első linkesnek.
attiss66
köszi, az első link pöpec kis égetősceruza :) van. azzal jól lehet rajzolgatni.
üdv: Attila
üdv: itt is van, elemes is.
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=1508011
attiss66
szia, köszi, ezek egy kicsit zúzós árak, nem? :)
üdv: Attila
szia: 2000 Ft sok?
lapozd végig.
A Lidl üzleteiben rendszeresen előfordul, pont úgy néz ki mint egy kisebb forrasztópáka, és két ezer forint körül árulják.
Kifejezetten fára rajzoláshoz van kitalálva.
Csaba
attiss66
szia, köszi, ez szerintem korrekt ár egy olyan kis szerkezetért.
üdv: Attila
Szia, sziasztok!
Mazsolázz!
https://www.google.hu/search?q=fa+%C3%A9get%C5%91&hl=hu&source=lnms&tbm=...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
attiss66
szia
köszi, itt aztán van választék. :)
üdv: Attila
