Üdv mindenki
A fent említett gép nem akarta törölni a programot ami sűrűn előforduló hiba ezeknél ,cseréltem potit egymás között hőfoxiét (felcseréltem a két trimmerpotit egymás között: a programkiválasztót, és a hőfokszabályzót) ,látszólag meg is oldódott a probléma de
most azt produkálja hogy a 4 es programon is meg áll öblítőstopon .Sajnos cserélni most nem tudok másikra mert per pillanat nincs .Kérdésem az hogy jó e a feltételezésem hogy a poti amit átraktam az sem tökéletes és esetlegesen az 5 programot indítja el a 4 helyett .
Dicséretes, hogy kijavítottad, de legalább a személyes névmásoknak megfelelően tehetted volna. A sima smittelés nem elég.
Köszi neked is
Szia !
Milyen panel van benne ??
Üdv! Miki.
Teszek egy képet .Low end EDT0095
"A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva.
Mindenki meg van győződve róla, hogy neki egy kicsivel több jutott." (Hofi Géza)
Így jobban látszik.
Szia !
A processor reset-elése a 7. lábon keresztül történik.
Ezek az alkatrészek vannak a kapcsolásban , ellenőrizd ezeket .
A kézi reset : a kapcsolót a pirossal jelzett pozicióba kell tekerni.
Üdv! Miki.
Rendben megnézem köszi.
Gondolom belépő low- end... ;-)
Sanyi
A nyelvtani részét már kitárgyaltuk :) ,már csak az elektronika vár a megoldásra ha valaki legalább tippelne hogy lehetséges e hogy az 4-es helyett az 5-öst indítja vagy mitől lehet ,hogy 4-es programon megáll öblítőstopon ?
szia !
Cseréld vissza a két potit,figyeld meg ,hogy akkor megáll-e öblítőstoppon a 4-es prg.Ha nem ,akkor az a poti is szar.
Szia
Lehet megpróbálom ,de csak kedden tudom.
Esetleg nem tudod vagy valaki hogy venni hol lehet ilyet ? bár olvastam hogy nem nagyon beszerezhető .
Szi! Mit is akartál itt írni: "cseréltem potit egymás között hőfoxiét" ?
Mit nem értesz ezen a szépen tagolt, a magyar nyelv helyesírási szabályait messzemenően figyelembe vevő bejegyzésen?
Felcserélte a két trimmerpotit egymás között: a programkiválasztót, és a hőfokszabályzót...
Mondjuk annyi tiszteletet adhatna a topiclakók felé, hogy értelmesen ír...
Sanyi
Bocsánat , igen ezt szerettem volna írni .
